Plancher chauffant hydrolique et parquet massif?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.267 fois
Env. 90 message Finistère 29 (29)
Est-il possible de poser un parquet massif sur du plancher chauffant hydraulique?
Si oui, y-a-til des contraintes?
Quel type de parquet?
Merci d'avance,
Martin
De : Finistère 29 (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Salut
Citation: Est-il possible de poser un parquet massif sur du plancher chauffant hydraulique?
oui
Citation: Si oui, y-a-til des contraintes?
oui, pose collée obligatoire
Citation: Quel type de parquet?
parquet compatible plancher chauffant, c'est indiqué dessus.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
il y a déjà plusieurs sujets qui expliquent très bien ce qu'il faut faire, et ne pas fzire.
une petite recherche s'impose ...
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 2000 message Dans Une Mob
bonjour à tous,
lecteur du forum depuis déjà quelques mois, j' ai décidé de m' inscrire pour donner mon avis sur ce sujet du plancher chauffant.
je pense qu' il ne faut pas mettre du parquet bois massif sur un plancher chauffant. le bois est un excellent isolant et votre plancher chauffant perdra beaucoup de son efficacité.... Sad
préférez le grés (carrelage) qui est un bon conducteur de chaleur.
De : Dans Une Mob
cross a écrit:bonjour à tous,
C'est possible mais moins efficace que du carrelage. Logique... Wink
j'ai un parquet massif avec joints "pont de bateau" dans ma chambre et mon dressing.
C'est de l'acacia en 10mm d'épaisseur, pose collée.
Comme la chambre à moins besoin d'être chauffée, j'ai diminué le débit du plancher chauffant dans cette pièce.
Résultat, j'ai 19°C dans la chambre pour 21°C dans les autres pièces.
Si je voulais y avoir plus chaud, ben je remettrai un débit normal ...
Donc, c'est possible, mais il faut une épaisseur faible de bois (14mm maxi selon la réglementation).
JB
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h21
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
