Geothermie ou plancher chauffant rafraichissant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.936 fois
chauffage au sol en geothermie ou pompe a chaleur
pompe a chaleur (2 votes)
 67%
geothermie (1 vote)
 33%
3 participants
Photographe Env. 300 message Antran (86)
bonjour a tous,
voila j'ai pour projet de construire une maison plein pied, j'aimerais mettre un plancher chauffant dans celle-ci, cependant que choisir entre la géothermie et une pompe a chaleur?
la géothermie semble avoir quelques contraintes sur le terrain (attention aux plantations, évacuations ...).
une pompe a chaleur avec un plancher chauffant rafraichissant est pas mal a part l'entretien.
si vous pouvez m'aider a trouver la meilleure solution, merci d'avance
ciao ciao
De : Antran (86)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Tu auras une pompe a chaleur dans tous les cas, que tu fasse de la géothermie de surface ou de l'aerothermie!
De : Normandie Du Sud (14)
oui mais dans la geothermie on prend du terrain, alors quz'en aérothermie on met directement les cables ou la tuyauterie sous le plancher donc, c'est moins incovénient l'aérothermie?
merci ciao ciao
De : Antran (86)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Tout à fait, pompes à chaleur dans les deuxx cas, reste à connaitre les températures de ta région, à savoir que l'aérothermie à -7°, c'est mort! Donc prévoir un bon appoint!!
Moi dans le Cantal, c'est géothermie en nappe, même si l'aérothermie m'a plu comme système de chauffage
De : Vercuères -cantal (15)
je suis dans le poitou charentes et limite centre de la france
donc la geothermie serai mieux adapté mais quel est le moins couteux.
De : Antran (86)
Pour ma part la pompe à chaleur est à 7000€ que ce soit en géothermie ou aérothermie! Y sont pas fous, ils font le même prix, après la seule différence c'est l'installation des capteurs pour la géothermie. A savoir que si tu as de l'aide l'installation géothermie est aisée à faire et les capteurs relativement peu couteux en magasin de bricolage. A savoir aussi que la surface nécessaire à la géothermie doit être égale à 1 fois et demi la superficie à chauffer dans la maison
ok ok merci de ton aide.
bonne continuation
De : Antran (86)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je ne comprends rien à ton sondage. Huh
La géothermie horizontale telle que tu la décris permet la mise en oeuvre d'une plancher rafraichissant, c'est justement là un de ses avantages.
L'aérothermie a deux inconvenients, cela fait du bruit (même si cela s'est amélioré) et il faut un complément en cas de période froide.
La géothermie coute un peu plus cher à cause du terrassement et nécessite d'avoir suffisamment de terrain.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
je voulais savoir laquelle des deux possibilités permet un meilleur rapport qualité prix pour un plancher chauffant
merci de ta reponse
ciao ciao
De : Antran (86)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h17
Devis pompe à chaleurArtisan
