Creation d'un appenti
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 46.063 fois
Env. 10 message Euskadi (64)
Bonjour a tous,
souhaitant créer un appenti pour ma terrasse j'aurais besoin de vos lumieres Biggrin
j'ai donc fait la dalle de ma terrasse il ya qques mois, elle fait 5.30*3.45. il faut que je m'attaque maintenant a la couverture, au final je souhaiterai avoir un resultat final approchant de ca :
je pense m'inspirer de ce type de couverture (trouver sur le net):
je pense partir sur:
3 poteaux 20*20
supportant une panne de 75*200
pour les chevrons 50*150 espacés de 50 cm
et enfin la panne fixé sur la facade 75*150 (par scellement chimique)
avec ensuite lambris, liteaux et tuiles
Alors qu'en pensez-vous ? ca va ou je vais droit a la catastrophe Crying
Merci de vos réponses
De : Euskadi (64)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir "tito"
La panne tient comment sur les poteaux?
Les fiches seront fixées comment dans les poteaux et la panne?
Cordialement Ludovic.
n'ayant aucunes connaissances des termes techniques concernant les decoupes un p'tit shema sera plus simple
Pour le reste je pensais utiliser des clous de 180 ou a défaut de petites equerres metallique
De : Euskadi (64)
bonjour a tous,
je me permet de relancer mon sujet, si quelqu'un a des infos, j'attends vos remarques
De : Euskadi (64)
Env. 20 message Normandie
Bonjour TIto,
Je suis en train de me renseigner pour mettre un carport chez moi et j'ai vu pas mal d 'appenti pas trop cher, ce ne serait pas plus facile? Wub
De : Normandie
bah moi je trouve ce projet sérieux.
Je suis pas charpentier mais ca se tient.
Quant a l'acheter tout fait, pourquoi pas, mais la au moins on fait ce qu'on veut au cm près.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
LNS a écrit:Bonjour TIto,
j'ai moi aussi commencer par me renseigner sur des appentis du commerce, mais je dois dire que je n'ai pas du tout était emballé :
rare sont ceux qui sont livré complet, il faut au moins rajouter le lambris et les les liteaux (plus les tuiles bien sur) ce qui au final en comptant tout les élements et la livraison revient souvent plus chère que du "fait maison", les sections de bois sont assez faible et impose souvent une couverture "legere" , qu'est ce que cela donnera dans le temps ?
De plus en le faisant moi-même je pourrai l'adapter exactement a ma terrasse et l'accorder au style de ma maison.
De : Euskadi (64)
tito a écrit:Bonsoir,
Bonsoir "tito"
Veuillez me pardonner je vous avais quelque peu oublié.
Pour le schéma c'est bien, mais quelques questions et recomandations
Vous avez déssiné au chevrons côté mur ce que l'on appelle "un pas de chevron", ceci est la petite coupe qui permet d'assoir celui ci sur la panne.
Ne le faites pas car vous diminuez l'épaisseur et cela n'est pas bon du tout
jamais de "pas" en partie supèrieure sauf si vous l'ancré dans la panne, pour que toute l'épaisseur repose sur le bois porteur.
Parcontre, à l'égout, pas de problème, mais faites en sorte qu'il ne dépasse pas de la panne.
Les fiches (petit bois) formant le lien entre le poteau et la panne se tiennent de quelle façons?
çà m'a l'air pas mal ms effectivement quelques détails techniques sont à prévoir notament pr le scellement chimique : pourquoi ne pas ajouter une poutre à chaque extrmité le long de la maison car si tuile béton çà va être lourd à supporter non?
perso je réfléchis à un abri bûche + poubelle + de jardin sur 1,20mde large sur 10m de long, mais c'est compliqué!
J'ai fait faire un devis : 1500€ sans la couverture! çà fait chéro non?
bon courage !!!
Dept : Pas De Calais
bordeaux a écrit:çà m'a l'air pas mal ms effectivement quelques détails techniques sont à prévoir notament pr le scellement chimique : pourquoi ne pas ajouter une poutre à chaque extrmité le long de la maison car si tuile béton çà va être lourd à supporter non?
bon courage !!!
Vous sentez vous de le faire vous même?
Ludovic.
ben à vrai dire : oui et non! il me manque du temps. J'ai listé tt le matériel, les dimensions, les écarts, le nbre de tuile (que j'ai même commandé!). çà m'embête vraiment de payer si cher !!! En + un voisin l'a déjà fait pour lui, certes 1m de larg sur 3m de long mais il a déjà la technique !!!
j'aime pas tes chevrons
j'ai peur qu'ils ne flechissent se vrillent
essaye des solive (planche verticales)
il ya un sens pour poser la muraliere/poutre contre le mur il faut que le coeur du bois soit vers le mur il me semble
les trous ne douvent pas etre au milieux mais au tiers inferieur me semble t'il
ensuite faut creuser un peu cette poutre a l'emplacement des tirefond qui vont se fixer dans le mur. Cela limite l'effort en cisaillement.
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
tout pareil, je vais construire un appenti au dos du garage. J'ai cherché des trucs tout pret, mais hélas je veux une largeur de 1m50 maxi juste pour entreprose le bois, sur 4m de long, et ca n'existe pas, c'est de suite des largeurs de 3m minimum. Je vais suivre ton post avec intéret !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h45
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
