Regulateur chauffage gaz de dietrich
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.704 fois
Env. 100 message 38 (38)
J'ai un chauffage au gaz propane. Chaudière type ventouse. Marque DE DIETRICH basse température City.
Plancher chauffant.
Régulation Easymatic.
Mais je me demande comment ça régule et si le régulateur sert à quelque chose...
J'ai mis la chaudière quasiment au minimum (40°C dans le circuit de chauffage), je règle la température confort à 19 °C et je me retrouve à une maison chauffée à 22,5 voire plus Mad
Et ce n'est pas un apport de chaleur extérieur puisqu'en ce moment on n'a pas de soleil et des températures négatives ou +2-3 ° max...
Qu'en pensez-vous ?
Quel est votre expérience ?
Merci d'avance.
De : 38 (38)
Env. 200 message Perpignan (66)
je suppose que l'installation comporte une sonde d'ambiance.
elle est peut-etre située dans une zone moins chauffée.
la temperature est-elle uniforme dans toutes les pieces?
le regulateur interprete peut etre mal la valeur de la sonde
De : Perpignan (66)
Env. 50 message
bonsoirs
Quel est l'emplacement de votre thermostat général ?
Il y a-t-il une régulation sur l'extérieur ? Thermostat d'ambiance pilotant vos circuits chauffage sol ( chambre par exemple ) ?
Nassou
Il y a une sonde d'ambiance intérieure et elle est placée dans la pièce de vie (salle salon + cuisine ouverte = 45 m2 au total). Les températures que j'indique sont celles données par la sonde d'ambiance du régulateur...
Il y a également une sonde extérieure.
Maison en demi niveau. Pas de sonde à l'étage, des radiateurs avec robinet thermostatique réglé au mini aussi. Là pas de problème.
J'ai fait l'essai suivant : température du circuit de chauffage réglé au minimum + réglage de 2 h 00 de chauffe confort (19°c) en comptant 3h00 d'inertie pour avoir la température voulue à l'heure voulue.
Aujourd'hui ça marche bien, mais est-ce que ça va durer ?
Merci de me donner votre sentiment.
De : 38 (38)
pup Wink
De : 38 (38)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
