Tableau électrique général
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.266 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Existe t'il une norme ou autre réglementation spécifiant comment doit être réalisé un tableau électrique général. Je m'explique. Sur mon tableau, je constate des abérations, (à mon avis, qui n'est pas celui d'un connaisseur ou bricoleur), du genre: sur le même coupe circuit des lumières, j'ai une partie de mes appliques extérieures, deux chambres, le hall d'entrée, un wc, l'escalier interne. Sur un autre, deux chambres, la lumière du garage. Sur un troisième, salon séjour d'autres appliques et luminaires extérieurs. Résultat, si je veux couper les appliques et luminaires extérieurs (que le constructeur doit changer à la suite de désordres), impossible car je coupe aussi des pièces habitables...Idem pour le garage, si je coupe la lumière , je coupe aussi les chambres. J'ai encore un coupe circuit annoté " étage et extérieur" dont on ne sait à quoi il sert car lorsqu'on le coupe, rien ne se passe.... Nous avons dû nous mêmes renseigner une partie du tableau qui ne l'était pas. Nous avons saisi notre constructeur, mais il ne bouge pas. Je vais lui envoyer encore un courrier, mais si je pouvais m'appuyer sur quelque chose? Merci de votre réponse.
Dept : Morbihan
Env. 600 message Meuse
oui il existe une norme pour une installation électrique donc le tableau également (nfc 15100)
tant que tu n as pas des lumières avec des prises sur la même protection,(sachant que tu peut mettre au maximun 8 pts lumineux et si ta des spots sa marche par tranche de 300 va) rien n interdit de mettre les lampes extérieur avec les lumières des chambres mais si pour les lampes extérieur moi perso je les mets toujours sur une protection avec uniquement dédiè à ces lumières
Pour le reste du tableau il y a un nombre mini d inter differentiel en fonction de la superficie de ta maison
mets une photo du tableau complet ainsi que la superficie de ta maison et la date du permis de construire
Dept : Meuse
Merci de la réponse. Voici les renseignements demandés: permis de construire Décembre 2004, surface habitable 180m2 . Voici le tableau Compte tenu de ce que tu me dis, je constate que sur presque toutes les protections j'ai des prises et des lumières sur les mêmes protections. Celà se voit sur le tableau. Qu'en pense tu? La norme que tu indiques précise t'elle cette interdiction?
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Yves sur la photo que tu montres il n'y a aucune anomalie :sous le meme Inter différentiel il y a des coupes circuits prises et éclairages c'est tout à fait dans le norme et même conseiller.
Pour la répartition d'éclairage int/extérieur , à mon avis je ne sais s'il existe quoi que ce soit sur la C15100 , mais c'est question de bon sens de dissocier les éclairages int/ext sous deux coupes circuit différents.
Personnellement même les prises extérieures je les mets sous un coupe circuit séparé ,ce qui permet de les couper lors d'un départ en vacances
histoire de ne pas laisser une source d'énergie aux cambrilloleurs!
Cordialemnt Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Env. 50 message
Bonsoirs ,
Je voudrais juste appporter une précision , tout point d'éclairage ou prise n'étant pas attaché à la maison ( sur le mur extérieur ) doivent etre protégé par un interrupteur différentiel individuel.
Par exemple , un interdiff pour portail , alim piscine , éclairage lampadaires , alimentation bassin pour poisson etc.....
Nassou
yves a écrit:Merci de la réponse. Voici les renseignements demandés: permis de construire Décembre 2004, surface habitable 180m2 . Voici le tableau Compte tenu de ce que tu me dis, je constate que sur presque toutes les protections j'ai des prises et des lumières sur les mêmes protections. Celà se voit sur le tableau. Qu'en pense tu? La norme que tu indiques précise t'elle cette interdiction?
Quand je dis la meme protection je parle du disjoncteur pas de l inter differentiel
quand tu coupe le disjoncteur lumieres tu ne doit coupeer que des lumieres
et egalement qunad tu coupes un disjoncteur prise tu doit couper que des prises
Dept : Meuse
Cordialemnt Alex.
la norme nfc 15100 precise "1 circuit specialisè pour l éclairage extérieur non attenant au bâtiment "donc uniquement les éclairages d allée lampadaire ext non fixè sur la maison un peu ridicule enfin ces la normes
Mais la logique voudrais de bien séparer les ext que se soit prise ou lumieres
Dept : Meuse
Env. 50 message
Merci de me reprendre amperes55
Merci pour vos réponses qui me renseignent parfaitement. Par conséquent le tableau de commande ne présente pas d'anomalie majeur même s'il aurait été plus judicieux de rassembler les éclairages extérieurs sous un même dijoncteur. Ceci m'évitera de dire des bétises au constructeur qui doit revoir le tableau au niveau des informations apportées sous chaque dijoncteur (comme je l'ai dit c'est nous qui les avons complétés et ceci est anormal). J'ai lu aussi, dans la norme 15100 que l'on nous doit des documents explicatifs relatifs à l'installation mise en place, je vais les réclamer également.
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h52
