Installation Triphasée
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.156 fois
Env. 200 message Rhone
Me reservant l'installation électrique, je me pose une question sur la partie triphasée.
Je suis obligé de passer en triphasé à cause de la pompe à chaleur.
Donc je vais avoir le disjoncteur de branchement en 3P + N, ensuite je
vais mettre les différentiels monophasés....., ma question porte sur la partie tri.
Après le disjoncteur de branchement dois-je prévoir un différentiel ou bien directemement les disjoncteurs pour PAC, Cumulus, plaque de cuisson ?
Auriez vous un schéma d'une installation résidentielle afin d'y voir plus clair
merci à vous
Env. 200 message Perpignan (66)
il faut bien sur un differentiel 30mA derriere le disjoncteur de branchement qui lui est de seulement 500mA
la PAC, le cumulus et les plaques sont en tri? n'est-ce pas possible de les brancher en mono pour avoir un abonnnement plus abordable.
sinon prevoir un inter diff 3p+N et derriere des disjoncteurs pour chaque depart. ou bien on peut mettre des disjoncteurs differentiel sur chaque depart mais c'est plus cher et ca prend de la place dans le tableau.
attention a l'équilibrage des phases pour les departs monophasés pour éviter de tirer que sur 1 phase et faire declencher le disjoncteur EDF (j'ai eu le cas y'a pas longtemps)
De : Perpignan (66)
Aviseur Env. 20 message Brive (19)
STOP ! en triphasé, tu doit pas mettre de differentiels mono, en general, dans l'ordre c'est :
Disjoncteur differentiel 3P+N 500mA
Interupteurs differentiel 30 mA
Disjoncteurs de circuits
Picto recompense Aviseur
De : Brive (19)
Env. 50 message
Bonsoirs ,
-Arrivé EDF en 3P+N
-Disjoncteur 500mA
-Ensuite disjoncteur tétrapolaire pour la protection des éléments en triphasé ( ici la PAC )
-Puis équilibrage des phases en alimentant les interrupteurs différentiels équitablemebt.
Sachant toujours que pour maison >100m² il vous faudra minimum 4 interdiff.
Quel est votre pompe à chaleur ? avec appoint élec?
Nassou
Nassou a écrit:Bonsoirs ,
Nassou
Ok si je suis ce qui est dit je n'ai pas besoin de mettre un disjoncteur différentiel en tete de ligne pour le triphasé, juste 3 disjoncteur pour PAC, plaque et cumulus ? c'est ça ?
Ma pompe à chaleur sera avec appoint electrique en effet (9 KW je crois)
Auriez vous un schéma avec la distribution et tri et la partie mono pour light et PC ?
Env. 50 message
Si votre cumulus , plaque et PAc sont en tri , le mieux :
Interdifférentielle 40 A type AC tétrapolaire
Suivie des 3 disjoncteurs d'alimentation des différents éléments.
(suivre vos données constructeurs )
winette : avez vous un plan de votre maison ( jpeg , tiff , pdf ) que je puisse un peu près évalué tout sa ?
Vous faites votre installation vous même ?
Faite un petit tour sur mon forum , je suivrais votre projet sans probleme.
Nassou
Nassou
Ok , par contre pour la partie mono, je repars de l'inter diff pour mettre mes disjoncteurs ou bien suis je obligé de mettre des disjoncteurs différentiels comme dans la norme (3 AC et 1 A)
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
J'ai posé la question par fax au consuel de dijon, on peut remplacer les disjoncteurs diff. type AC, et n'utiliser que des disjoncteurs type A (c'est plus facile pour repartir les machines electriques).
Reservation Terrain 20/04/06
terrain acheté le 16/05/07
permis de construire nov/07
premier coup de pelle 11/03/08
Dans la maison depuis 01/08/10
Dept : Meurthe Et Moselle
peut mais pour ma partie mono personne n'a d'info ?
ou un schéma explicite ?
Env. 600 message Meuse
je serais toi tu mets une protection tétra 4x 20A (suivant la puissance de ta pac) 30 mA et ensuite tu mets des inter différentiel 4*40A 30 mA et des ces inter différentiel tu alimentes des disjoncteur monophasè
par contre voir si tu peut mettre ta cuisinière en mono ainsi que ton cumulus car renseigne toi sur les tarif des disjoncteur tétra par rapport au du mono à mon avis tu vas être gagnant
Dept : Meuse
Ok
donc selon toi pas besoin de mettre des disjoncteur différentiels pour les départs en mono si je pars des différentiels tri.
Je pensais mettre ma plaque de cuisson et cumulus en tri pour avoir ça de moins à équilibrer.
non pas besoin de remettre des inter diff mono si tu mets des inter diff tertra
si ta besoin d aides pour ton tableau envoi moi en mp la puissance de ta pac ,ton cumulus ainsi que le nb de depart 10A 16A 20A je te ferais une ebauche pour ton tableau
par contre fait attention sa sera des inter diff tetra qu il te faudras (3 ph+n)
Dept : Meuse
J'ai semble t-il trouvé la réponse avec un schéma d'une install en tri :
http://www.volta-electricite.info/dwnld.php?lng=fr&pg=4751
Si ça peut servir, profitez en
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
winette a écrit:J'ai semble t-il trouvé la réponse avec un schéma d'une install en tri :
Icon_idea Oui c'est le bon schéma. J'ai réalisé récemment ce type de configuration en tri pour un copain. Consuel OK
Wink
De : Oise (60)
Toujours dans mon tableau, je me posais une question concernant la pompe à chaleur.
J'ai une PAC aerothermie avec appoint électrique, la PAC consomme 5,5 KW soit 13,75 A sous 400V = env. 4,6 A / Phase.
cependant l'appoint electrique est de 9KW soit 7,5 A / Phase.
Dois je mettre un disjoncteur en prenant compte la puissance de la pac + résistance ou bien 2 départs ? (1 disjoncteur pour PAC + 1 pour résistances )
merci à vous.
winette a écrit:Bonjour
Bonjour Winette,
pourquoi avoir choisi une PAC en triphasé??
merci à vous.
De : Au Vert (51)
merci à vous.
Bonjour Winette,
pourquoi avoir choisi une PAC triphasée??
j'ai 9+6 en mono
De : Au Vert (51)
Pour la bonne raison que toutes les études de j'ai reçu ont chosi des PAC de 17 ou 18 KW et qu'il en existe qu'en triphasé pour ces puissances la.
En effet j'ai un volume de plus 650 m3 à chaufer
winette a écrit:Pour la bonne raison que toutes les études de j'ai reçu ont chosi des PAC de 17 ou 18 KW et qu'il en existe qu'en triphasé pour ces puissances la.
Je comprend, je ne suis "qu'a" 415m3
Bon courage!
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h55
