Auto-construction d'un plancher chauffant, à l'aide !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.985 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je vais commencer à poser le kit de mon plancher chauffant à l'aide du plan de pose que m'a vendu mon fournisseur.
Comme tous ceux qui ont réalisé eux même ce travail je me pose quelques questions. J'espère avoir les réponses auprès de certains d'entre vous.
1 - mon plancher chauffant sera relié à une PAC aérothermie, le fournisseur m'a vendu des tubes PER sans BAO, j'aimerai savoir si certains d'entre vous qui sont dans le même cas que moi ont eu des problèmes de boue dans les tuyaux (problème fréquent avec une chaudière).
2 - Lorsque j'aurai fini d'installer mon kit, viendra le moment des tests,
je vais remplir toute les boucles une à une et mettre en pression mon plancher. Qu'avez-vous mis dans vos tuyaux de l'eau seule ou de l'eau avec d'autres produits ? je parle seulement des tests car pour la mise en service définitive il faudra de l'eau+antigel+liquide anti-boue etc... mais cette partie sera réalisée par mon chauffagiste.
3 - une fois la partie test effectué et le plancher prêt à l'emploi, que faut-il faire et dans quel ordre ? vidanger l'eau ? connecter la PAC ? couler la chappe liquide ?
je compte beaucoup sur ceux d'entre vous qui ont réalisé eux même leur plancher pour me répondre.
merci par avance pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
1) aucun souci pour l'instant après 3 saisons de chauffe.
2) de l'eau pour les tests. Il y a plusieurs sons de cloche en ce qui concerne le remplissage de fonctionnement, je t'encourage vivement à te faire ta propre opinion sur le forum de www.chaleurterre.com pour ma part, je n'ai que de l'eau dans mes tuyaux (je parle du plancher chauffant, on n'est pas à un contrôle anti dopage...).
3) la chape (qui n'aura jamais qu'un seul "p" même si elle est liquide) doit être réalisée avec les circuits sous pression.
Après, tu vidanges une fois et tu remplis avec ce qu'il faut et chauffe Mimile !
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Bonjour Olivier,
tout d'abord merci pour ta réponse.
Peux tu me préciser certaines choses.
as tu des tubes PER sans BAO ? ta source de chaleur est une PAC aérothermie ?
pour les tests que de l'eau mais ne risque t il pas d'y avoir une formation d'algues ou de boue dans cette eau non traitée ?
as tu connecté ta PAC pour mettre sous pression ou après avoir coulé la chape ( avec un seul P !) Biggrin
philippe31 a écrit:as tu des tubes PER sans BAO ? ta source de chaleur est une PAC aérothermie ?
Oui tout à fait.
Le fabricant de ma PAC m'a dit de ne mettre que de l'eau dans le circuit, pas besoin d'anti-gel, d'anti-boue, d'anti-quoi que ce soit (juste un peu de pastaga à l'approche de midi...).
Avant la mise en oeuvre de la chape, il faut "gonfler" le circuit, c'est à dire le remplir d'eau et mettre 2 à 3 bars au cul avec une pompe ad-hoc.
Certaines fuites n'apparaissent pas à la pression du réseau et provoque un suintement résiduel et une perte de pression à terme.
Mais si tu étanches tout à la filasse et à la pâte à joint : no soucy, pas de fuite.
Bon courage pour la suite.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Bonjour Olivier,
j'aimerai résumé si tu veux bien la chronologie des choses à effectuer.
1) tu mets ton plancher chauffant sous pression à 10 bars pendant 24h avec de l'eau pour détecter d'éventuelles fuites.
2) tu réduis la pression à 3 bars dans ton plancher pour couler la chape liquide en conservant la même eau.
3) une fois la chape sèche tu rinces bien tes tuyaux, tu remplis avec de l'eau et de l'antigel ( si besoin) puis tu connectes ta PAC.
ça semble correct ?
philippe31 a écrit:tu mets ton plancher chauffant sous pression à 10 bars pendant 24h avec de l'eau pour détecter d'éventuelles fuites
Pourquoi 10 bars ?
La pression de gonflage suffit à détecter les fuites.
Sinon, ça me semble correct.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h20
Le chauffage électrique
