[PUITS] branchement pompe + ballon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.564 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai dans mon jardin un forage à 7m avec 2m d'eau.
Je compte brancher une pompe avec un ballon (qu'on me donne)
La pompe et le ballon serait placé dans un local de jardin, et relié a une sortie d'arrosage jardin et une sortie pour alimenter lave linge et WC.
Mais je n'y connais rien...ou puis je trouver de la doc des infos pour savoir comment réaliser les branchements et connaitre techniquement la réalisation a effectuer...j'ai rien trouvé pour me guider sur google
alors je fais appel a votre aide soit pour des infos soit pour des liens a lire!
Merci!
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Fait une recherche avec "groupe hydrophore",tu devrais avoir plus de chance.
De : Finistére (29)
Env. 10 message Dompierre Sur Yon (85)
kyril31 a écrit:Bonjour, j'ai dans mon jardin un forage à 7m avec 2m d'eau.
Merci!
Bonjour, Je suis chanjepa du 85
Je viens de lire ton message ci dessus, as tu résolu le probleme, si oui tu peux m'interesser, car je recherche comme toi (j'ai un puits de 5m, avec 3m d'eau et je voudrais avoir le plan et la désignation du materiel pour raccordement a l'arrosage exterieur et au WC, + Machine a laver[/quote]
De : Dompierre Sur Yon (85)
Alors c'est pas compliqué, il te faut regarder ce schéma: http://www.irrijardin.fr/produit/cuve
Env. 10 message Corbas (69)
je suis dans le mème cas, j'ai une cuve de5000l je dois utiliser pour arrosage et WC.
Pour un debutant le schèma n'est pas bien claire, on arrive a comprendre qu'il faut une pompe et un réservoir, mais pas le principe de fonctionnement.
En faisant le tour des magasion de bricolage,je doit m'equiper d'une pompe immergée qui se place dans la cuve alimenté en 220v et un depart d'eau vers le reservoir qui se trouvera dans le garage.
un T a 5 Voie(1 entrée d'eau 1 sortie,1 pour manomètre, une pour le contacteur 220v) qui se branche directement sur le réservoir.
l'alimentation de la pompe doit partir du contacteur.
juste le clapet antiretour ,j'arrive pas de comprendre sont role,car je pensais que les pompes sont deja equipées.
si quelcun a des photo pour ce type de branchement,ça ne sera pas de refus.
De : Corbas (69)
Tu as tout a fait raison, le clapet anti retour peut etre intégré a la pompe
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h48
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
