Poêle a bois "Scan Line Heta"
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 72.360 fois
11
Env. 70 message Poullaouën (29)
nous avons opté pour le poële a bois de chez Scan- line HETA , pour le modèle en pierre ollaire "Napoli" (8 / 10kw)
ce sera notre mode principal de chauffage étant donné que la maison sera super bien isolée (brique rouge + isolation + briques platrières+ orientation plein sud)
nous avons prévu aussi de mettre des radiateurs electriques pour prendre le relais si besoin et des seches serviettes dans les salles de bains
nous attendons de passer notre 1er hiver dedans afin de déterminer quelles pièces a besoin de trel ou tel radiateurs ...
pour vous qui chauffez aussi au poële a bois, en êtes vous satisfaits et est ce suffisant ?
y a -til une chaleur également répartie ? c'est ce que je souhaiterai ...
notre maison comprend 1 étage avec dalle béton; salon ouvert sur cuisine et hall /escalier donc la chaleur montera .
on arrive dans les 140m2
on a opté pour ce mode de chauffage car nous avons une foret donc de quoi voir venir !!! et du coup , nous avons acheté de bonnes tronçonneuses !! plus a ça , de la bonne volonté Rolleyes
merci de vos témoignages et conseils
De : Poullaouën (29)
voici une photo de la bête !
je l'ai choisi en finition grise
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Coucou,
Super choix! J'adore ces poeles je prévois d'acheter un heta scan-line 25 avec option four
Seb.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
au départ je n'étais pas trop pour la pierre ollaire question aspect mais bon question rendement de chaleur c'est mieux donc ...
du coup le poële n'est pas aussi chaud qu'un en fonte ou céramique donc pas de risque de se "bruler" si on le touche (surtout les enfants) et il peut se poser très près du mur et sans plaque a poser derrière .
j'espère qu'il nous satisfaira Wub
Coucou,
pas besoin de plaque de placo spéciale pour installer ce poele? ça m'intéresse ;)
Seb.
d'après le vendeur pas besoin de plaque spéciale et le poële n'a pas besoin d'être a une distance de securité des murs (car pas de si fortes chaleurs dégagées avec la pierre ollaire en tout cas ; de toute façon mieux vaut demander conseil au vendeur ou au poseur )
par ailleurs si plancher ou moquette c'est surement plus judicieux d'en mettre au sol !!
sinon pour le coté esthétique possibilité de mettre une plaque.
dès que je le reçois je mettrai des photos Biggrin
Env. 2000 message 14 (14)
bizarre pour la plaque arrière : nous avons fait plusieurs devis de poêles en pierre olaire jotul et contura et tous nous ont préconisé de mettre un matériau spécial
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
donnez nous vos témoignages sur la distance des poles a bois par rapport aux murs ou si il faut réellement mettre une plaque ou quelque chose de spécial derrière Huh
je viens de teléphonner a un vendeur de poeles et celui ci m'a dit que sur la notice du poele c'est bien specifié
mais que de toute façon, l'idéal est de laisser 10 / 15 cm afin qu'il y ai circulation de l'air
voili voilou Rolleyes
Env. 60 message Morbihan
perso on a un Rika eco plus depuis novembre
8kw, buches de 33, pierre ollaire, regulation electronique
on chauffe bien le sejour de 45m2 (maison neuve tradi briques de 100m2 en morbihan, orientee ouest)
pour l'etage on laisse les convecteurs allumes sinon c'est juste
mais la je parle des rares journees ou on est descendu en dessous de 10 degres
Le poele est a 15 cm du mur dans un angle
voila notre experience
"To be is to do" Aristote,"To do is to be" Platon
"Scou be do be do" Sacha Distel
Dept : Morbihan
merci olisof Smile
olisof : est-il possible de connaitre le prix du produit ??
De : 14 (14)
pour info :
prix du poële scan line en pierre ollaire modèle "napoli"
3704 € hors taxe
Merci ça correspond à ce qu'on a vu en CONTURA : et la pose ?? (avec accessoires)?
De : 14 (14)
concernant la plaque "anti feu" ça dépend effectivement de la distance du poêle avec le mur .
Par contre le dernier représentant qui est venu chez nous à ce sujet a trouvé dans les combles une anomalie quand à la distance d'un "chevetre en bois" avec le poujoulat : 4 cm au lieu de 8 réglementaires . Nous allons recontacter notre constructeur. c'est le seul de tout ceux qu'on a vu qui a souhaité voir les combles du coup on le prend pour un pro. En tout cas plus pro que ceux qui veulent vous faire signer un devis dans leur magasin sans avoir vérifier quoique ce soit chez vous !!
Il vend des poêles Contura et Scan et il nous a dit que Contura était moins cher en Pierre Ollaire car ils disposaient de carrières pour l'extraction mais quand je vois le prix de maïna c'est kif kif ....
De : 14 (14)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
11
