Poêle a bois "Scan Line Heta"
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 72.356 fois
11
Env. 70 message Poullaouën (29)
pose du conduit (installation+deplacement) + longueurs et coudes à 30° = 1407 € HT
raccordement par tuyaux gris+adaptateur au conduit poujoulat +pose du poele = 578 € HT
chapêau de souche= 186 €
De : Poullaouën (29)
Env. 10 message Somme
J'ai acheté en 2007 le HETA SCANLINE 15 et j'ai ainsi passé deux hiver au chaud dans mon salon.
Ma maison située dans la Somme est correctement isolée car quasi-neuve et fait 100 m² de plein pied.
Le poêle est installé dans le salon et chauffe presque la surface globale.
Seul hic, la vitre s'est brisée la première année et j'ai du patienter quelques mois pour en avoir une nouvelle....
Pour la chaleur émise je trouve que lorsque le poêle est a puissance normale, il fait vite chaud a proximité
voir même trop chaud et cela m'a fait revoir toute la disposition de mon salon.
Je pense que l'épaisseur des matériaux doit avoir une importance et le fait que je n'ai pas d'habillage sur ce modèle aussi.
Je suis pas tout a fait satisafait de ce modèle car je m'attendais à mieux pour une installation qui a quand même
coutée plus de 5000 € !!!!
Robert.
Dept : Somme
Env. 10 message Tulle (19)
Nous venons d'acheter un poele scan line 700 (11Kw). Le revendeur nous a dit qu'il avait une autonomie de chauffe d'environ 10 à 12 heures.
Malheureusement, il ne tient même pas 5 heures !!!
Le matin on se gèle ! Si on part trop longtemps dans la journée, il fait froid quand on rentre !
Pouvez vous me dire combien de temps vous tenez avec le votre ?? Et sinon comment faites vous pour avoir une autonomie maximum ?
merci beaucoup d'avance, car c'est notre seul mode de chauffage et l'hiver n'est pas encore fini.
Sylvie
De : Tulle (19)
C'est imposible de tenir 10H avec un poele a bois W00t
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
c clair, surtout que ce modele n'a aucune accumulation et quand bien mème ça ne suffirai pas
De : Annoeullin (59)
Env. 30 message Fleuriel (3)
Bonjour Sylvie 19320,
Le revendeur vous a dit une bétise. Je suis commercial pour la société Scan-Line donc je peux vous parler de ces produits.
Un poêle comme le 700 qui ne possède absolument pas d'accumulation ne peut pas avoir une autonomie de 10 heures en chauffe. On peut retrouver de la braise au bout de 10 heures mais en chauffe pure et dure, je ne suis pas étonné que vous n'excédiez pas les 5 heures. Pour obtenir une autonomie de chauffe de 10 heures, il aurait du vous orienter vers un poêle de masse en pierre ollaire tel que le SL40 ou SL70 ou l'accumulation aurait été suffisante pour tenir ce temps.
Vous êtes sur quel département ?
Nicolas
De : Fleuriel (3)
j'en profite pour vous posez une petite question sur le 580 aqua, je n'arrive pas a avoir la répartition air/eau de ce poele e le revendeur de ma région a des connaissance limitées sur les bouilleurs.
Auriez vous cette information?
Sur le site heta rien n'est précisé.
Bonjour toniobesada.
Les bouilleurs de notre gamme de poêles Aqua développent 3 Kw à l'eau (même puissance pour tous les modèles).
Pourquoi ces bouilleurs ne développent que 3 Kw alors que les autres marques annoncent des puissances beaucoup plus importantes sur leur bouilleur ?
C'est simple, le bouilleur de nos poêles est situé au niveau de l'échangeur de fumée et non dans le foyer. Pourquoi ?
La double combustion est obtenue lorsque l'on atteint un niveau de température dans le foyer proche des 800 °C. C'est là que les gaz ,à structures chimiques plus ou moins complexes, qui s'échappent du bois, vont s'enflammer. Si mon bouilleur était situé dans le foyer, l'eau qui circule dedans capterait toute les calories dévellopés par le feu et ne permettrait pas cette montée en température. Donc, lorsque j'ai un bouilleur dans le foyer : adieu ma double combustion et du coup au lieu d'avoir un appareil avec un rendement de 80 %, j'ai un appareil qui a un rendement de 40 ou 50 %. Ce qui engendre, surconsommation de bois, encrassement du foyer et des conduits de fumée, etc...etc...
Lorsque le bouilleur est situé au niveau de l'échangeur de fumée, je ne touche pas à ma double combustion et je vais récupérer les calories sur mes fumées. Donc je garde mon rendement important et je peux alimenter un ballon ECS oû un plancher chauffant inférieur à 60 m2 à l'aide d'un ballon tampon. Ou encore un ou deux radiateurs mais pas plus.
N.B. : Attention à l'installation de ces appareils. C'est la température des fumées qui génère l'effet "thermosyphon" dans le conduit de fumée don c le tirage. Sur les appareils Heta ou on rebrûle les gaz et les fumée au sein du foyer, les températures de fumées ne sont pas importantes ( entre 200 et 300 °C en gros). Si je capte des calories sur cette fumée, j'abaisse encore sa température. Donc il faut absolument que le conduit de fumée soit isolé. En rêgle général pour un meilleur fonctionnement, il faudrait que tous les conduits soit isolés mais il le faut encore plus pour ce genre d'appareil.
J'espère avoir été clair et concis, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas...
De : Fleuriel (3)
Env. 10 message Chantelle (3)
Bonsoir à tous, et specialement à solcani, dont j'ai trouvé plusieurs reflexions sur le poele aqua scan line 580...
En effet, je suis très interressé par ce poele car je souhaite chauffer avec ce poele ma maison de 220m² dont la construction commence en ete 2013.
En plus, je souhaite installer 8m² de panneaux solaires pour ecs et chauffage. La maison sera proche du BBC mais avec une vmc simple flux hygro.
Il y aura un plancher chauffant sur toute la surface sauf 2 pièces avec radiateurs basse T°C.
Je suis interressé par le scan line 580 aqua.
Je ne sais pas si solcani est encore là, mais son avis m'interresse... ou d'autres.
Ce poele apporterait 12kw foyer et 3kw pour l'eau. Est-ce que les panneaux solaires et ce poele sont complémentaires et bien étudiés pour ma construction?
Je prévois l'installation d'un ballon de 500l rotex avec 3 échangeurs à l'intérieur;
Le systeme de chauffage sera t-il autonome?, surtout qd il n'y aura pas de soleil, la T°c sera t-elle à peu près homogène?
merci d'avance pour toutes vos réponses
De : Chantelle (3)
Slt solcani
je croyais que tu était corse, avec un tel nom!!!
mais je vois que tu vis dans le monde de bacchus!!!
je t'appel bientôt.
drôle non!!!
C'est vrai que le scan line 50 m'a beaucoup interréssé mais peut-être que je gagnerai en homogénéité de chaleur avec le 580 aqua,
a+ solcani!!!
De : Chantelle (3)
Salut Mon JuJu, ça va ?
Attends encore un peu car il y a un nouveau modèle qui va arriver qui est le 800 aqua. J'ai pas encore toutes les infos mais apparemment il y aurait un bouilleur de 6 Kw et 3 a 4 Kw sur l'appareil. ça pourrait peut-être correspondre plus à ce que tu veux faire.
Quand j'ai des infos, je t'appelle.
De : Fleuriel (3)
Merci solcani...
je vais demain au magazin de vichy pour voir le prix et les détail du 580.
ce nouveau modèle a l'air d'être plus interessant pour le chauffage de l'eau, mais il ne fait que 10 kw quand le 580 fait 15 kw, alors au final il faut peut-être mieux le 580.à très bientôt et bjr à tte ta famille.
jul
De : Chantelle (3)
Env. 10 message Jumilhac Le Grand (24)
julien03 a écrit:Merci solcani...
jul
I am English and just found this .
Did you know you can buy a flue boiler from Australia or England. It replaces the first section of flue pipe - can be used for hot water ; heating radiators or for heating under floor heating systems.
Also you can get maximum heat from any poele by directing a fan onto the poele - normal large fan on a stand set at number one.
This will save wood and distribute the heat throughout the home and reduce the high temperatures near the poele and reduce loss of heat up the flue.
Google traduction
Je suis anglais et juste trouvé ça.
Saviez-vous que vous pouvez acheter une chaudière de combustion de l'Australie ou en Angleterre. Il remplace la première section du conduit de fumée - peut être utilisé pour l'eau chaude, radiateurs de chauffage ou pour le chauffage dans les systèmes de chauffage par le sol.
Aussi, vous pouvez obtenir un maximum de chaleur à partir de n'importe quel poele en dirigeant un ventilateur sur le poele - grand fan normale sur un support fixé au numéro un.
Cela permettra d'économiser du bois et de distribuer la chaleur dans toute la maison et de réduire les températures élevées près de la poele et réduire la perte de chaleur par la combustion.
De : Jumilhac Le Grand (24)
Env. 10 message Loiret
Bonjour.
Je viens de m'inscrire sur ce forum,afin d'élucidé un petit problème.
J'ai acheté un poêle a pellets Scan line à pierre Olaire gris.
Pour ce qui est de la protection du mur,j'ai mis des carreaux (carrelage 60×30)noir.le rendu est sympa et suffisant ar le poêle ne chauffe pas sur les côtés.
Par contre j'ai remarqué depuis que j'ai ce système de chauffage un dépôt de suie dans ma salle à manger.
Sur le divan cela fait désordre d'autant plus qu'il est blanc.
J'aimerai savoir si quelqu'un a rencontré ce genre de problème et est-ce possible.
Je pense aussi à l'aspirateur qui pourrai refouler,mais aucune trace sur celui ci et je ne vois pas par où il pourrai refouler.
Merci à qui voudra me répondre.
[/b]
Dept : Loiret
Bonjour jld,
Pourriez-vous m'envoyer en mail privé les coordonnées de votre revendeur afin que je me mette en relation avec lui, s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Nicolas
De : Fleuriel (3)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
11
