Poêle a bois "Scan Line Heta"
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 72.357 fois
11
Env. 10 message Haute Garonne
Solcani a écrit:Bonjour toniobesada.
Les bouilleurs de notre gamme de poêles Aqua développent 3 Kw à l'eau (même puissance pour tous les modèles).
Pourquoi  ces bouilleurs ne développent que 3 Kw alors que les autres marques annoncent des puissances beaucoup plus importantes sur leur bouilleur ?
C'est simple, le bouilleur de nos poêles est situé au niveau de l'échangeur de fumée et non dans le foyer. Pourquoi ?
La double combustion est obtenue lorsque l'on atteint un niveau de température dans le foyer proche des 800 °C. C'est là que les gaz ,à structures chimiques plus ou moins complexes, qui s'échappent du bois, vont s'enflammer. Si mon bouilleur était situé dans le foyer, l'eau qui circule dedans capterait toute les calories dévellopés par le feu et ne permettrait pas cette montée en température. Donc, lorsque j'ai un bouilleur dans le foyer : adieu ma double combustion et du coup au lieu d'avoir un appareil avec un rendement de 80 %, j'ai un appareil qui a un rendement de 40 ou 50 %. Ce qui engendre, surconsommation de bois, encrassement du foyer et des conduits de fumée, etc...etc...
Lorsque le bouilleur est situé au niveau de l'échangeur de fumée, je ne touche pas à ma double combustion et je vais récupérer les calories sur mes fumées. Donc je garde mon rendement important et je peux alimenter un ballon ECS oû un plancher chauffant inférieur à 60 m2 à l'aide d'un ballon tampon. Ou encore un ou deux radiateurs mais pas plus.
N.B. : Attention à l'installation de ces appareils. C'est la température des fumées qui génère l'effet "thermosyphon" dans le conduit de fumée don c le tirage. Sur les appareils Heta ou on rebrûle les gaz et les fumée au sein du foyer, les températures de fumées ne sont pas importantes ( entre 200 et 300 °C en gros). Si je capte des calories sur cette fumée, j'abaisse encore sa température. Donc il faut absolument que le conduit de fumée soit isolé. En rêgle général pour un meilleur fonctionnement, il faudrait que tous les conduits soit isolés mais il le faut encore plus pour ce genre d'appareil.
J'espère avoir été clair et concis, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas...
Ayant hérité d'un vieux poêle à bois Heta Ancona SL 16 Aqua, nous souhaiterions l'installer en tant que simple poêle pour chauffer la pièce principale à vivre. Si j'ai bien compris, cette gamme est assez spécifique visiblement car le bouilleur de ces poêles est situé au niveau de l'échangeur de fumée et non dans le foyer. Cette conversion serait-elle  possible selon vous ? Si oui, comment devrions nous procéder afin que cela soit sécuritaire sachant qu'il n'y aura pas d'eau dans le circuit d'eau du coup...
Merci d'avance infiniment,
Belle fin de journée,
Ali
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h20
Devis poeleArtisan
Devis poele
11
