A votre avis ...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.531 fois
Env. 70 message Calvados
Je vous lis depuis un moment déjà mais je n'ai pour l'instant pas osé intervenir n'étant pas concernée par la "construction".
Nous avons acheté il y a presque 8 ans maintenant et nous envisageons de transformer le WC de l'étage en salle d'eau avec en plus du WC, une douche (120x80) et un lavabo. Pour cela on va prendre un peu sur la chambre qui est à côté en déplaçant la porte.
Voici le plan d'origine :
Et l'aménagement envisagé :
Qu'en pensez-vous ? Est-ce jouable ou faut-il soit enlever quelque chose soit prendre un peu plus sur la chambre ?
On compte également faire un placard dans les 40 cm du décalage (on a vérifié, c'est possible).
Merci de vos réponses.
Kiki
Dept : Calvados
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut Kristest,
C'est pas si petit que ça. A mon avis, c'est suffisamment grand pour une petite salle d'eau Wink
Petite question : il semble que les WC restent au même endroit sur ton second plan (à part qu'ils ont pivoté de 90 °).
Tu peux les déplacer, ou c'est une contrainte technique ?
As-tu un Vélux, ou une petite fenêtre ?
Bonne soirée
annlau
Dept : Indre Et Loire
Merci annlau pour tes remarques.
Pour les WC en fait, c'est "par hasard" qu'ils se retrouvent au même endroit. Mais sachant que l'évacuation des toilettes est de ce côté là, près du mur extérieur, il est peut être préférable de ne pas les changer de côté.
Pour ce qui est du velux, tu as raison, il est prévu d'en ajouter un (Blush je l'ai oublié sur le plan).
Bonne soirée,
kiki
Dept : Calvados
Je suis inspirée ce soir... faut en profiter Laugh :
C'est juste une idée comme ça... peut-être plus facile de placer la douche dans un angle ?
Ca permet de faire une grande douche sous la pente Huh
C'est à dire, faire une petite pente carrelée (sous les 1,80 m) qui descend vers le bac à douche placé "côté habitable"...
A défaut de pouvoir la placer dans un angle, c'est une bonne idée de mettre un petit placard à côté Wink
Tu vas mettre une cloison opaque entre les WC et la douche ?
Parfait avec un petit Vélux !
Encore mieux si tu peux bien disposer le lavabo en fonction de ce Vélux, c'est bien agréable dans une salle d'eau...
Bonne inspiration !
et bonne soirée
annlau
Merci beaucoup annlau. Je vais regarder ta proposition de très près car elle me semble intéressante.
Actuellement je me bats un peu avec kitchendraw Biggrin
Dept : Calvados
Env. 300 message Luxembourg
Ou est le radiateur dans ta salle de bain?
De : Luxembourg
Bonne remarque ta677 Blush
Un peu oublié dans les plans, peut être parce que je comptais sur le conduit de cheminée Biggrin
Bon alors, en triturant un peu dans tous les sens, en tenant compte des suggestion de annlau (j'ai essayé de mettre le lavabo à la lumière), voici ce à quoi j'arrive pour l'instant (la solution de annlau avait un désavantage : problème pour faire passer l'évacuation des toilettes sous la douche).
Par contre, il va falloir trouver une solution pour rendre les toilettes un peu plus "intimes" (dans la mesure du possible).
Je cogite encore et merci pour vos remarques ....
Dept : Calvados
Env. 400 message Maine Et Loire
bonsoir,
en regardant les différents plans ci-dessus, j'ai une autre suggestion... je ne sais pas si elle est faisable concrètement.
En déplacant la porte et en la faisant s'ouvrir sur le conduit de cheminée, cela donne un couloir coté droit. Dans ce couloir, je placerais la douche, avec un accès par le grand coté et les wc, adossé au mur de la douche... ce qui permettrait de les cacher, de conserver un peu d'intimité par un muret ou un rideau, et de bénéficier de la lumière aussi bien pour le lavabo que pour le wc
quelque chose comme ça...
bon courage
stéphanie
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Je ne pense pas que cette dernière solution soit jouable car il y a la pente du toit. Pour quelque chose de confortable, il faut que le bord de ta vasque ne dépasse pas la ligne des 1,8 mètres.
Une contrainte non négligeable est les évacuations. Peut les bouger ? Si oui, regarde bien par où ils vont passer et surtout où ils vont attérir en dessous.(quelle pièce)
Pour ce qui est de la cabine de douche, j'éviter de la coller contre la paroi entourant le conduit de cheminée car soumis à des écarts de températures importants et risque de dilatation.
Bonne journée.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Merci à tous.
En ce qui concerne le plan de moisteff1, je suis en trains de regarder pour mettre la douche de ce côté là par contre, il n'est pas possible de mettre la vasque là en raison de la pente du toit.
Pour l'évacuation actuelle, il n'est pas possible de bouger la partie qui "descend" (elle est dans le coin gauche de la pièce - au niveau de la sous-pente) mais par contre on peut se raccorder dessus d'un peu partout (actuellement le tuyau qui va des WC à la descente traverse bien tout le fond de la chambre !!!!).
Ce que dit Patbebert au sujet du conduit m'ennuie. Je ne pensais pas que les écarts de température pouvaient être importants au point de faire se dilater la cabine de douche. Il faut donc à tout prix que je trouve un moyen de placer la douche de l'autre côté ...
J'y retourne Biggrin
Dept : Calvados
Bon le calme à la maison aidant Cool je suis arrivée à cela :
Peut être pas la panacée mais bon on a :
- De la lumière au niveau de la vasque via le velux (hauteur du plafon à 1.80 environ à gauche de la vasque)
- Une hauteur sous plafond de 1,90 environ au niveau du milieu de la cuvette des toilettes (il parait que c'est important pour ces messieurs Laugh )
- Rien contre la paroi du conduit de cheminée
- Eventuellement un placard entre la douche et le mur
Par contre il faudra sans doute mettre une porte coulissante pour gagner un peu d'espace (c'est pas un problème).
Le passage entre le conduit et la douche n'est pas très large (40 cm) mais si je décale plus la douche alors quand je sors de la douche, je "tombe" sur les toilettes et la vasque se retrouve soit juste à côté des toilettes soit "enfermée" entre la douche et le mur ...
Dept : Calvados
40 cm de passage, c'est un peu court... il faudrait au minimum 60.
la solution est peut-etre dans les murs. Est-il possible "d'encastrer"la douche un peu plus dans la chambre ?
Stéphanie
Cela m'embête de prendre un peu plus sur la chambre : on a déjà la ferme qui gêne pour la meubler, pas envie de trop la rabioter.
Par contre, je suis arrivée à cela.
Mais ce qui me gêne dans cette solution, c'est le fait que j'ai toujours un passage étroit (ici, c'est entre douche et WC).
Et je me suis dit que le plus simple, pour avoir un passage correct, était d'essayer de tout mettre sur le même côté (sachant que je pouvais mettre les WC dans la partie "sous pente" - merci chouchou). Ce qui a donné ça :
mais là ce que je n'aime pas c'est le fait que la vasque ne sera pas à la lumière du jour (je sais, je suis casse-pieds Biggrin ).
Je suis arrivée à cette solution pour laquelle reste à trouver une solution pour le WC (WC d'angle comme sur le schéma ou WC compact ou WC avec chasse déportée ou on laisse le WC existant et on aura les genoux dans le passage ...) :
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Calvados
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
kristest a écrit:Cela m'embête de prendre un peu plus sur la chambre : on a déjà la ferme qui gêne pour la meubler, pas envie de trop la rabioter.
Qu'en pensez-vous ?
De rien Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h37
Devis création salle de bains
