Présentation de mon puit canadien en pleine cogitation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.228 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Je vous fait part de mes idées sur le puit canadien que je compte réaliser dans ma future maison (normalement livrée en juin 2008). C'est une maison réalisée par un constructeur donc le puit sera réalisé une fois la maison terminée. Comme c'est un plain-pied, le passage des gaines à l'intérieur ne devra pas être trop problématique.
Le but dans un premier temps est de permettre le rafraichissement de la maison en été pour une consommation bien moins moindre qu'une climatisation.
Je n'ai pas envi d'utiliser un kit tout fait genre Réhau car je trouve très sympathique de faire par soi-même ce système avec des solutions simples. Je vais quand même utiliser une gain Hekatherm de 200mm pour assurer longévité au système et qualité de l'air.
Lors de la réalisation des fondations, j'ai réussi à faire poser un coude en PVC de 200mm dans le garage :
La récupération des condensats se fera au niveau de la prise d'air. La prise d'air sera montée sur un tube PVC de 200mm fermé et étanche et l'eau sera pompée tout au fond par l'intermédiaire d'un petit tuyau.
L'entrée d'air sera de type "lacahute" c-a-d maison avec un look métal.
Pour le moment, mon pbl c'est que le T en PVC, je le trouve à près de 100€, un peu excessif je trouve.
L'implantation du tuyau sur le terrain sera un peu tourmentée car j'ai un capteur plan géothermique au fond, mais ça devrait dépasser les 30m.
Voilà !
Je suis à l'écoute de vos remarques zet questions.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Trouvé chez E.Leclerc pour 44€, une superbe lampe de jardin en inox de 16cm de diamètre qui va me servir pour faire mon entrée d'air de puit canadien. Je vais retirer le plactique blanc et le remplacer par un grillage fin, il ne restera plus qu'à mettre une filtre à l'intérieur. C'est tendance non ?
Env. 800 message Isère (38)
Wub franchement tu as eu une bonne idée!!! et elle mesure combien cette lampe?
De : Isère (38)
raf a écrit:Wub franchement tu as eu une bonne idée!!! et elle mesure combien cette lampe?
65cm de haut, c'est un peu bas mais je verrai bien si il faut réhausser ou pas.
et la largeur? merci
De : Isère (38)
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Il me semble que la gaine remonte trop vite: il vaut mieux rester le plus profond possible le plus longtemps parce que c'est là qu'il fait frais...
Dept : Pyrenees Atlantiques
raf a écrit:et la largeur? merci
16 cm de diamètre (ma gaine fera 200mm donc faudra adapter un peu).
rje64 a écrit:Il me semble que la gaine remonte trop vite: il vaut mieux rester le plus profond possible le plus longtemps parce que c'est là qu'il fait frais...
Oui en fait c'est mon schéma qui n'est pas terrible mais je vais rester le plus profond possible (avec pente 2%) le plus longtemps possible bien sur. Mais comme je n'ai pas de sous-sol, l'entrée dans la maison se fait seulement à quelques dizaines de cm de profondeur.
Env. 600 message Tarn (81)
Je n'ai jamais vu un puits canadien avec une pente plus haute côté maison.
ton condensa il part ou?
De : Tarn (81)
fredo81 a écrit:Bonjour,
Il tombe tout au fond du tube en PVC sous la prise d'air, il y aura un petit tuyau avec une pompe pour évacuer l'eau. Comme je n'ai pas de sous sol et que je ne veux pas faire un trou de 2m de profondeur juste à côté de la maison (il y a plein de canalisations à cet endroit), c'est la seule solution que j'ai trouvé.
La gaine Hekatherm a été commandée aujourd'hui ! En fait, j'attendais que PointP ait une commande à faire chez Hegler, sinon, ils me facturaient 200€HT de frais de transport. Donc, là ça me fait :
- 486,50€HT pour 50m d'Hekatherm
- 50€HT pour le transport de l'agence PointP à chez moi
Au total 641,65€TTC mais impossible de trouvez mieux sur la région nantaise.
Aujourd'hui la mini-pelle est là. Comme ma maison est déjà construite, il n'y a pas moyen de faire autrement. Les WE prédédent, nous avons dégagé l'arrivée de la gaine dans la maison (qui est en point haut, n'ayant pas de sous-sol). C'est franchement le souk l'arrivée de la gaine :
Donc aujourd'hui, les choses sérieuses commencent avec quelques enseignements :
- la gaine Hegler c'est très rigide mais c'est solide (c-a-d ça passe mal les virages mais on peut marcher dessus).
- quand on a pas le plan des évacuations d'eau pluviale et bien on les pètes avec la mini-pelle.
- le sous-sol étant très dur, et bien ça fait plutôt 1,5m de profondeur que 2m.
- du coup, pour éviter de perdre encore de la profondeur, je n'ai pas utilisé mon T en PVC pour récupérer les condensats mais j'ai laissé sortie la gaine telle quelle, je mettrai un petit tuyau pour pomper les condensats.
La sortie du tuyau :
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 00h09
Devis VMC / VMC double flux
