Faire une entrée dans cloture panneaux grillagés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.092 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Nous allons bientôt nous attaquer à la cloture, mais une partie de celle ci me pose problème, je vous expose mon souci.
Nous ne voulons cloturer que la partie arrière du terrain à partir de la maison, donc on cloturerait en grillage soudé semi rigide en rouleau avec piquets et jambes de force etc...
Jusque là ça va, mais là où cela se complique c'est en façade on voudrait un portillon et un accès plus large mais très trés ponctuel (si on a besoin d'un accès pour un véhicule ou autre) donc on avait pensé passer en panneaux rigide avec poteaux.
Mes questions:
Pour le portillon il faut un poteau, cela existe-il en alumiun ou acier ou autre? car il sera plus esthètique qu'un pilier béton
Et pour l'accès je pensait rendre démontable 2 panneaux (environ 4m) mais comment faire des idées?
Merci d'avance Wub
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Bon oubliez le portillon j'ai trouvé des choses interressantes (mais à creuser), un portillon vendu avec les tubes donc auto-portants.
Ils font des portails aussi mais c'est trop cher pour l'utilisation que je vais en faire.
Donc je cherche toujoujours un système pour pouvour enlever mon bout de clôture de temps en temps
De : 49 (49)
Toujours pas d'idée mince
De : 49 (49)
Env. 400 message
J'ai le même problème. Mon grand père l'avait fait avec un cadre grillagé avec 4 lames métal qui dépassent de 5 cm environ (2 de chaque côté), il l'emboitait dans des pates métaliques type fermeture de volet.
Ces pates étaient fixées sur les poteaux de grillage (carré de section 30mm env.)
Terrain La chapelle Rablais (77370)
Construteur Babeau-Seguin
On profite de la maison !
Env. 20 message Lille
et pourquoi pas une barrière ?
Certes la clôture délimite la propriété mais de là à vouloir tout fermer en dur, je ne vois pas l'intérêt. Pensez à utiliser la verdure pour démarquer l'entrée d'une propriété
De : Lille
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
