Fer à repasser qui fait disjoncter !!!!!
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 14.886 fois
Env. 90 message Châlons-en-champagne (51)
Nous habitons notre nouvelle maison depuis fin octobre. La construction s'est bien passée. En revance, nous avons un problème en ce moment avec l'installation électrique. En effet, en voulant brancher le fer à repasser l'autre jour j'ai fait disjoncter. J'ai pensé sur le coup que mon fer était défectueux donc j'ai un autre fer à repasser que j'utilise au cas où et là idem. J'ai essayé plusieurs prises dans la maison (au rez-de-chaussée et à l'étage) et ça disjoncte à chaque fois. Ca nous laisse perplexe car ça le fait que depuis 1 mois alors que nous habitons la maison depuis 5 mois ! Crying Que se passe-t-il ? Auriez-vous une explication ? Mon mari a essayé de joindre l'artisan qui a fait toute l'installation et il ne répond pas au téléphone. On aurait aimé savoir aussi si l'installation électrique est garantie et si oui combien de temps. Nous ne sommes pas passés par un constructeur mais avons fait nous-même appel à différents artisans donc pas de garantie décennale ! J'attends vos réponsees avec impatience car là c'est un vrai schmilblick Mad
De : Châlons-en-champagne (51)
A défaut de ne pas le joindre au tél, tu peut peut ^être passer à son bureau.
Je sais pas c'est une idée comme une autre.
Tu peut peut ^être voir un AUTRE électricien pour qu'il jette un œil.
Merci Monsieur Labricotier...Samedi matin mon mari fera un sitting devant les locaux de l'artisan car nous avons un autre soucis moins important que le coup du fer c'est l'interrupteur "va et viens" du coin salon qui fonctionne quand il veut : un coup la lumière s'allume un coup niet rien du tout. Avec mon mari, chacun à un interruptuer on essaie de faire jaillir la lumière mais rien de rien !
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
quand tu dis que vous avez fait appel vous meme a des artisans c etait déclaré ou pas ?
car si c est déclaré c est la dommage ouvrage que vous n avez pas (a part si vous l avez souscrite de votre coté) mais l artisan a obligatoirement une décennale. L artisan a une obligation de résultat et apparemment vu ce que tu marques il a failli a son obligation.
Pour tes pannes plusieurs pistes:
le fer: faux contact, depassement de la puissance maximal autorisée par le disjoncteur (il a peut etre relié plus de chose que la norme le prevoit sur la ligne), si c est le compteur qui disjoncte tu depasses peut etre la puissance totale de ton abonnement (dans ce cas il faut voir avec EDF).
le va et vient: a mon avis mauvais cablage ou interrupteur defectueux voir probleme d alimentation de la ligne.
Dans tous les cas c est à l artisan de venir controler ce qui se passe !
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Oui bien sûr les travaux étaient déclarés. Ah oui c'est la dommage ouvrage alors ! ben non nous n'en avons pas souscrit... Je ne pense pas que ce soit un dépassement de la puissance car on a 9 kw et lorsque j'ai branché le fer juste 3 radiateurs radiant fonctionnaient + la télé + l'ordi. C'est tout pas le lave linge ni lave-vaisselle ni ballon eau chaude qui tournent la nuit en heures creuses....Merci pour vos réponses on va exiger de l'électricien qu'il vienne constater !
Env. 50 message
Bonjours
Avez-vous essayé de changer d'appareillage ? Prendre un autre socle de prise et le mettre à la place?
Si c'était une surconsommation par rapport à votre maison , ca serait le disjoncteur de branchement EDF qui couperais.
Si c'était un défault de terre dans la ligne de la prise , ou dans le fer a repasser , ca serait le différentiel qui couperait.
Or si c'est voter disjoncteur de ligne qui coupe , c'est soit un mauvais calibrage du disjoncteur , ce que je pense pas.
Pour moi c'est soit la prise qui est déffectueuse , soit la connection des fils sur la prise.
Bonne chance
Nassou
Env. 50 message
J'ai oublié le va-et-vient.
Le va-et-vient est simple à vérifier en cablage :
Sur chaque interrupteur vous avez :
1 fils d'une couleur et 2 fils de couleur identique.
Le fil seul va sur la borne L ( généralement celle du milieu )
Les 2 autres vont sur les bornes 1 et 2 peut importe lequel.
Mais , étant donné que c'est un constructeur qui a fait les branchements , pour la garanti de l'installation , je le laisserai lui meme regarder tout sa.
Mais au cas où il aurait du mal à venir , vous pouvez toujours regarder.
Nassou
Env. 40 message Haute Savoie
j'ai eu le même problème il n'y a pas longtemps : je mettais tromper de section de câble Blush , du 1.5 au lieu de 2.5 ...
à voir peut être de ce côté là ...
De : Haute Savoie
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: car si c est déclaré c est la dommage ouvrage que vous n avez pas (a part si vous l avez souscrite de votre coté) mais l artisan a obligatoirement une décennale.
Une dommage ouvrage pour un interrupteur......faut arreter. La DO concerne le bati et sa stabilité, c'est tout.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Alors l'électricien est venu hier soir. Il a testé chaque différentiel. Il a constaté une anomalie sur l'un d'eux. Nous avons une grosse perte. Mais il me soutient quand même que mes deux fers sont défectueux. J'ai pourtant fait du repassage dimanche et là aucun problème. En ce qui concerne la fuite que nous avons il nous a dit qu'il n'y avait rien à faire ! De toute façon, en cas de grosse fuite électrique dans le sol ça disjoncterait car il nous a expliqué qu'à l'époque, en l'absence de ces différentiels, en prenant une douche on pouvait s'électrocuter W00t Je reste sceptique !!!!! Voili voilà
viveleprintemps3 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai rien compris !!
Si le diff est defectueux, il le change sinon c'est tes appareils qui ont un probleme.
Excusez-moi je n'y connais rien en électricité. On a déjà eu du mal à comprendre ses explications. C'est du vrai charabia. Il nous a dit qu'on avait sans doute une fuite dans le sol c'est pour ça qu'il avait vu une anomalie ds un de nos différentiels Crying !
et en plus il a bossé chez darty ton électricien ?
il dit qu'il y a une anomalie ? et il fait quoi pour y remédier ?
De : Sur Le Forum (77)
viveleprintemps3 a écrit:Excusez-moi je n'y connais rien en électricité. On a déjà eu du mal à comprendre ses explications. C'est du vrai charabia. Il nous a dit qu'on avait sans doute une fuite dans le sol c'est pour ça qu'il avait vu une anomalie ds un de nos différentiels Crying !
Lui c'est au cerveau qu'il a une fuite.
As t'il controlé la terre ?
Env. 200 message Yonne (89)
y a rien de plus agaçant !!!
Chez moi : - le four + le fer : ça disjoncte
- le four + la friteuse : ça disjoncte
- le four + le lave- linge : ça disjoncte
- la friteuse + le gril-viande : ça disjoncte
- le gril-viande + le four : ça disjoncte aussi
vivement que je déménage ..... foire
De : Yonne (89)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 05h09
Devis pompe à chaleurArtisan
