Puit
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.237 fois
Env. 600 message Lavaur (81)
afin de realiser des economies d'arrosage, nous pensions faire faire un puit (l'eau serait a environ 5m), mais sauriez vous quel en est le cout ?
merci d'avance pour votre aide
De : Lavaur (81)
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
http://www.ideesmaison.com/eco/ene/eco-eau2.htm
Creusez un puits dans votre jardin
Pour avoir de l'eau quasiment gratuite, faites venir un sourcier dans votre jardin pour déterminer les possibilités de forage d'un puits. Faites bien attention à la profondeur à laquelle il faut creuser et quel sera le débit disponible en été.
Attention toutefois au coût d'installation qui peut être très élevé s'il faut creuser profond dans un sous-sol dur (certaines estimations donnent des prix de forage de 150 Eur/m).
Attention aussi aux problèmes de voisinage : il arrive souvent que des mésententes entre voisins ayant creusé des puits adjacents surgissent si la nappe phréatique se vide. Chacun accusant l'autre d'avoir puise les réserves.
Pour les puits de profondeur inférieure à une dizaine de mètres, une pompe en surface convient (photo) sinon, prévoir une pompe immmergée.
N'oubliez pas de connecter votre WC et votre machine à laver sur l'eau de votre puits !
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
Env. 1000 message Essonne (91)
Bloss a écrit:[
L'arrivée d'eau uniquement, les évacuations doivent se déverser dans le réseau d'eaux usées bien sûr.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Env. 60 message Vaucluse (84)
Je suis moi aussi intérréssé par un puit ayant l'eau a 5/6 metres.
Connaissez vous les techniques de forages ?
J'ai entendu parlé de pique a réaliser manuellement mais je n'ai jamais vu faire.
Compromis terrain signé le 13/09/2004
Signature CCMI le 4/11/2004
Achat terrain le 20/01/2005
PC déposé le 21/12/2004 et obtenu le 22/02/2005.
Début des travaux le 31/03/2005.
reception le 8/11/2005.
De : Vaucluse (84)
Nous avons l'intention d'en faire un aussi, pour ce qui est de creuser, on nous a dit de prévoir 1000€ (les petites finitions se comptent pas paquet de 1000€ alors que les options du départ se comptaient par paquet de 3000€, on tient le bon bout) mais il faut également prévoir la pompe, le raccordement à la maison, et le ballon (ben oui, il parait qu'il faut la stocker un peu pour que ça coule correctement) soit environ 1000€ de plus.
Chez nous l'eau serait à 17m de profondeur, ceci explique peut être cela ?
bonjour
le ballon sert a mettre l'eau en surpression de 2 a 3 bars et a faire une reserve tampon de la contenance du ballon 200 a 300 l par exemple.
Sinon la pompe se mettra en route des que tu vas ouvrir un robinet, donc usure et perte de rendement
Pour les techniques de forage, le mieux c'est une grosse tarriere montée sur une pelle meca. Elle fore dans tous les terrains. PErso j'ai fait venir une pelle avec un grapin, elle a ripé a 6 m de profondeur impossible d'aller plus loin
Env. 3000 message Maine Et Loire
idem je suis intéressé .. mais visiblement je serais le 1er du lotissement .. pas de guè-guère en vue ..
j'ai trouvé cette société qui visiblement rebouche et ne facture pas s'ils ne trouvent rien !!
http://www.vaningen-forages.fr/pages/sourcier.htm
Dept : Maine Et Loire
vous avez vu l'emission "combien ca coute" mercredi soir, ils parlaient des puits, ils ont annoncés un prix moyen de 105 euros le metre.
De : Lavaur (81)
Env. 2000 message 14 (14)
Je croyais qu'il fallait demander une autorisation à la mairie pour cela et effectivement l'emission "combien ça coûte" a fait la promotion de ce genre de pratiques;
Ca me parait bizarre qu'à l'heure actuelle, on puisse puiser dans les nappes phréatiques sans aucun contrôle
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
bonjour
faut effectuer une declaration a la mairie ou a la prefecture
comme cela ils vont te taxer un peu plus
Tu creuse tu dis rien tu ferme ta G ou tu la met dans le puis
par contre verifie bien que tu es a au moins 25 30 m d'une fosse septique quelconque, sinon arrosage a la lessive.
Je m'explique les deux voisins sont proches l'un de l'autre
l'un a un puis l'autre une fosse toutes eaux
ben quand l'un arrose son gazon ou sa haie l'autre, celui de la fosse, se plaint de l'odeur de lessive qui remonte
par contre son gazon est plus joli que le mien
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
pour nous 480€ HT pour 12 mètres
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Env. 100 message Munchhausen (67)
pour un forage a moins de 7 metres il faut compter dans les 600€,
il faut les barres en galva a taper (a taper avec une machine speciale de location) ,les raccords (faut pas les louper ,une fois dans le sol c'est presque foutu), filtre,clapet anti retour pompe et le systeme d 'automatisme soit type ballon ,manometre ou plus simplement le press control qui est moins encombrant et plus fiable .
pour info le forrage doit normalement etre déclaré ,faut mettre un compteur et payer! le mieux est de faire son forrage a l'abri des regards et rien dire!
De : Munchhausen (67)
bonjour
le press control ce n'est pas plus fiable, c'est de la C....
il va mettre ta pompe en route pour remplir un arosoir ou un verre a dent
les cycles marche arret sont stressant pour le materiel. Un ballon te sert de reservoir tampon c'est mieux
En revanche qu'elle est le diametre du forage ?
Est ce qu c'est realisable dans tous les sols ? a part rocheux bien sur.
Est ce qu'il ne faut pas aspirer le contenu solide des tuyaux avant d'avoir de l'eau avec une pompe speciale ?
j'ai fai des forrage en alsace sans probleme dans tous les types de sol(sable,gravier,etc sauf roche)le diametre du forrage peut etre du 40 (utilisé pour l'arrosage auto) qui dépend du diametre d'aspiration de la pompe) .
apres avoir tapé les barres faut utiliser une pompe de désablage(location)afin de creer ta poche d'eau ,a faire sur 3/4 jours en cycle de 12heures ,ton eau peut etre claire au 2eme cycle mais souvent les parois s'effrondre et tu as de nouveau du sable.
pour le press control ,celine31 a parlé d'arrosage et pas de brossé les dents donc je suppose que la pompe va etre utilisée au débit max.le ballon et le manocontacteur n'est pas a la porté du simple quidam ,le réglage est assez chiant (suffit que le ballon soit pas a la bonne pression a l'achat ou avec les années)! généralement ,j'installais des presscontrol sur les petites installations de particullier et sur les grosses(terrain de sport,golf) le ballon
Bonjour chris67 je vois que tu connais la technique concernant le forage de puits sur faible profondeur.
Je pense faire mon puits a l'aide d'un 1er tube sur lequel je souderais en bout un cone acier. Ce tube seras percé de multiples trous (Quel diametre ?) et remplir de gros sel afin d'eviter de le boucher pendant la phase de mise en terre. Ensuite travail a la masse et soudage de tube de 1m50 de long jusqu'a avoir la nappe.
est ce une méthode réaliste sachant que l'eau est 6 à 7 metres chez moi ?
Merci et a plus
De : Vaucluse (84)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h05
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
