Seuil pour portail coulissant
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 101.757 fois
9
sur la fiche leroy merlin, ils conseillent 60cm sous les pilliers et 40cm mini sur le seuil pour résister à des véhicules lourds.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 100 message Toulouse
hello fomaouss
j'ai fait a peu près çà, càd
35/40 en profondeur et 60 en largeur
sauf pour les poteaux où j'ai fait 50/55 cm
avant (voilà ce que çà donne en 33 cm EXTERIEUR) pas mal non ?
apres
De : Toulouse
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
ok c'est à peu près ce que j'avais vu, 60 pour les piliers et 40 pour le seuil.
Des piliers de 30 cm me paraissent petits visuellement (quand je les vois en magasins) mais j'ai peur que les 40 cm fassent gros.
Ca doit être dans ma tete que ca va pas, je verrais ce week end ce que j'achete.
De : Vernosc (07) (7)
si c'est 40 en mesurant les bords exterieurs je penses que cela devrait aller.
plus cela ferait trop gros a mon avis ;)
en cherchant un peu tu peux trouver des 33 cm comme moi (chez point p)
De : Toulouse
Env. 80 message Correze
Pour un coulissant, des piles de 30 devraient être suffisant. Maintenant, tout dépendra de la surface, du modèle de portail ainsi que de son emplacement.
En quelle matière sera-t-il composé ?
Quelles seront ses dimensions ?
Est-ce un modèle ajouré ou plein ?
Y aura-t-il une prise au vent importante ?
Voila quelques questions qui devraient t'orienter vers ton choix de dimensions de piliers. Ceci sans oublier l'esthétisme qui a une grande importance dans le cas présent.
Tant que j'y suis Wink , je me permets de te donner le conseil suivant :
Prévois bien toutes les gaines utiles pour tout ce qui est : éclairage, visiophone, sonnette, motorisation (alim, cellules, feux clignotant...).
Pour ma part, je suis plutôt partisan du proverbe : qui peut le plus peut le moins.
Bon courage pour le choix et les travaux.
Dept : Correze
ce sont de tres bons conseils
je rajouterai de tirer les cables avant de couler le beton car le beton peut comprimer les gaines au coulage !
c'est arrivé a quelqu'un du forum Biggrin
pour le moteur j'au somfy sld 3000
quelqu'un a t'il deja installé ce modele ? en êtes vous content ?
De : Toulouse
Merci pour les conseils, j'avais pensé à faire passer les gaines pour la future motoristaion, l'éclairage et le viso.
Sinon pour olive31, toutes les personnes qui ont du somfy ont l'air contente du matos, je ne connais pas ta référence mais bon la réputation n'est plus à faire, tu ne devrais pas avoir de soucis je pense.
Citation: pour le moteur j'au somfy sld 3000
J'ai ce modèle depuis environ 6 mois. Pas trop de recul pour donner un avis définitif, mais jusqu'à aujourd'hui pas de Pb particulier.
Pour ce qui de l'installation, désolé mais j'ai fais poser le tout par l'artisan chez qui j'ai acheté le portail alu + motorisation + accessoires.
La doc fournie avec le moteur a l'air assez complète pour cela.
Dept : Correze
merci tous les 2 pour ces infos
effectivement l'installation a l'air assez simple avec des raccordements possibles des cellules, antenne, ect par simple fil de telephone.
mon portail est aussi en alu et quand ils m'ont livré le portail le livreur rigolait doucement en soupesant mon moteur somfy et en le montrant a son collegue d'un air moqueur..
tu m'etonnes, ils sont habitués a poser des moteurs de marques surement plus solides Dry
De : Toulouse
Env. 100 message St Aubin De Médoc (33)
je rebondis sur ce sujet ...
Je dois réaliser l'ensemble seuil/piliers pour un portail coulissant de 4m50.
Je compte mettre en oeuvre la solution 2.
Comment réaliser le seuil droit ?
Je pense réaliser dans un premier temps une fondation commune seuil+piliers (armature+béton), laisser sécher puis coffrer de chaque côté et réaliser une finition plane d'environ 7/8 cm pour le seuil.
Est-ce la bonne méthode ?
merci d'avance
Terrain 1100m², permis accordé, début des travaux mars 2007
De : St Aubin De Médoc (33)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Grenoble (38)
pour notre portail coulissant ouvrant 3m50 nous avons mis en oeuvre la 1ere solution en une seule fois.
Le seuil de portail et la semelle sont ferraillé ensemble de bout en bout et depuis 2 ans ça ne bouge pas malgres un passage avec des camions de sable etc...
De : Grenoble (38)
Et comment avez vous fait pour que la partie du seuil ou coulisse le portail soit parfaitement plane ?
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
nous avons la 1° solution
ca a ete fait en deux fois:
une etape pour le coulage de toutes les fondations
une deuxieme etape pour faire une chape de finition d'environ 6cm d'epaisseur
De : Ouest Lyon (69)
lilouwan a écrit:Et comment avez vous fait pour que la partie du seuil ou coulisse le portail soit parfaitement plane ?
nous avons planté des piquets de niveaux et le béton affleure ces même piquets
De : Grenoble (38)
Env. 400 message Eure Et Loir
moi j'ai couler les fondations de mon seuil entre les piliers à 40cm, sous les piliers fondations à 60cm et seuil d'ouverture du portail coulissant 15cm. Le seuil final fait entre 5 et 8cm selon les endroits pour avoir un bon niveau. Pour cela j'ai mis des tasseaux tous les 1m50 envi pour me guider quand j'ai tirer les niveaux avec une règle de 2 mètres. Au fur et à mesure de mon avancement j'ai retiré les tasseaux lorsque le ciment commençait à sécher et j'ai bouché les trous et lissé le tout. Le résultat n'est pas parfait car après mon lissage il a plu, dommage! Icon2_hammer
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h49
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
9
