Besoin de conseils pour la pose du carrelage..
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.479 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je vais attaquer prochainement la pose de mon carrelage multiformat (60x60 30x60 45x45 30x30) sur une chape anhydride...
Y a t-il (à part un bon dépoussiérage) une préparation à faire avant l'encollage ? (La chape a été poncée par le chapiste) et j'ai entendu parler d'un décapage avec une lessive alcaline puis rinçage... De plus la ponceuse du chapiste n'a pas été dans les recoins des pièces. Je peux peut-être finir le ponçage avec une petite meuleuse à main ?
Pour la pose des 60x60 (qui sont assez lourds et encombrants), je pense acheter des ventouses. C'est une bonne solution ?
Il existe des colles spéciales simple encollage parait-il... Qu'est ce que ça vaut à votre avis ?
Merci d'avance
De : Montner (66) (66)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Nous n'avons pas mis de primaire ni d'autre produit avant de coller le carrelage sur chape anhydrite. Juste un bon coup d'aspi + serpillère.
Simple encollage (carreaux de 33,3 x 33,3), avec la colle flex de W&B spéciale anhydrite.
Bon courage à toi et à tes genoux Wink
De : Sens (89)
Merci pour vos conseils Wink
Env. 400 message 31 (31)
Les colles spécial anhydrite (weber, mapeï, parex...) sont utilisable en simple encollage jusqu'à 3600cm2 cad 60x60.
Un bon coup d'aspirateur avant et un coup de balai au fur et à mesure de la pose ça suffit!
Bon courage...
De : 31 (31)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'ai utilise la parex prolifluide en simple encollage. Un coup d'aspi et un coup d'eponge pour bien depoussierer et zou..
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Megadec a écrit:J'ai utilise la parex prolifluide en simple encollage. Un coup d'aspi et un coup d'eponge pour bien depoussierer et zou..
Tu as une chape anhydride ? Et la taille de tes carreaux ?
oui
45x45
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Citation:
Pour notre part, nous avons mis un primaire. Nous avons également opté pour un multiformat (4 formats différents). Pas de ventouse pour les 60*60. Double encollage. Primaire, colle et joint de chez W&B (flex...).
Salut !
Citation:
Le plus difficile, c'est de commencer. Après, c'est un jeu d'enfants....
Est ce qu'il te serait possible d'expliquer comment tu as commencé ?
Merci !
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h16
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
