Fermacell ou BA13?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 30.424 fois
Env. 10 message
je suis en train d'aménager un grenier dans ma maison. Celui-ci sera isolé avec des isolants minces.
Parti pour ensuite mettre des plaques de BA13 par dessus pour finir. après avoir regardé un peu à droite à gauche je me pose la question maintenant BA13 ou fermacell.
sachant qu'il y a une douche et que la totalité des plaques seront posés sous la toiture soit obliques et qu'on devrait finir par une peinture.
que vaut-il mieux privilégier, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun hormis le prix qui ne me dérange pas plus que ça.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Je me doute que le prix du fermacell ne te derange pas puisque tu achetes du film alu a prix d'or. Un vrai isolant te serait plus utile quand meme ...
BA13/fermacell : deja pas mal de posts sur ce sujet
-fermacell plus costaud mecaniquement (et plus lourd aussi : outch parfois)
-fermacell equivalent a BA13 hydro (avec SPEC en douche quand meme)
-fermacell M0 (A2 seulement donc moins bien que du placofeu)
-joints collés pour le fermacell : pas de bande. Mais gaffe a la mise en place qui demandera de la rigueur
-tarif plus eleve pour le fermacell (vis-a-vis du placo simple)
-decoupe plus ardue pour le fermacell (je fais a la scie sauteuse, ou alors il faut avoir une scie festool/bosch qui peut scier a vitesse lente)
-meilleurs qualité phonique du fermacell
Dans ton cas, comme dans 99% des cas, le BA13 irait tres bien, avec du BA13 hydro pour la douche. Mais si tu trouves un interet pour un petit plus phonique (qui ne servira a rien avec le papier alu que tu mets derriere de toutes facons), si tu veux pouvoir accrocher ta belle-mere au plafond avec une seule vis Tongue , que t'aimes pas faire les bande, que t'es pete de tunes et que tu prends que ce qui est cher Rolleyes , alors le fermacell peut convenir.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
Merci pour les réponses sur le fermacell j'y vois un peu plus clair maintenant.
concernant les isolants minces je veux pas rentrer en polémique mais si j'ai choisi ça c'est que je l'ai déjà tester ailleurs et que c'est plus que satisfaisant à mon goût.
je suis en train de regarder les prix entre BA13 et fermacell la différence est pas si énorme que ça au niveau des plaques hydrofuges. Cependant j'ai l'impression que fermacell ne fait pas de plaque non hydrofuge et du coup ils sont nettement plus chez que du BA13 classique. Est-ce vrai ou est-ce moi qui est mal cherché?
Nan mais c'est pas comme si j'avais ecrit "fermacell equivalent a BA13 hydro" hein. Si ca avait ete le cas, je me serais dit que tu n'avais pas lu la 2eme ligne de la comparaison Rolleyes Mince comme quoi la lecture ? Comme une feuille d'alu soit-disant isoalnte
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
je l'ai lu mais pas retenu, Huh Huh Huh
Par contre qu'entendez vous par SPEC en douche quand meme?
au niveau des finitions il n'y a aucune différence, on peut faire ce qu'on veut dessus les 2: papiers peint, peinture....
Au niveau isolation phonique c'est vraiment bon ou c'est juste pour justifier le prix?
Pour le phonique, sur le papier, le fermacell a un petit mieux. Dans la pratique, j'ai vraiment eu une impression de mieux avec du fermacell meme en 10mm
Pour le SPEC, c'est un procede d'etancheité (je ne me souviens plus ce que veut dire SPEC exactement). Tu trouves cela dans les notices de pose du fermacell qui sont fournis chez sur le site web Xella.
La finition sera la meme. Le fermacell a une couche deja "prete a peindre". Mais ca ne t'empeche pas d'avoir a mettre une sous-couche quand meme. Et le papier peint, sur un BA13 ou un fermacell, ben ca colle tout pareil
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
merci beaucoup pour toutes ces informations je vais maintenant reflechir pour savoir ce que l'on prend.
bon WE a tous
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Dans la pratique, j'ai vraiment eu une impression de mieux avec du fermacell meme en 10mm
Et bien figure toi que j'ai la meme impression.
J'ai un copain qui pose ses BA13...pas tres loin de chez moi, et je trouve que coté phonique, y'a pas photo...pourtant, moi, je n'ai pas encore tout posé, et c'est peu dire, le fermacell a un gros avantage coté phonique.
Maintenant...les bandes, ben je crois que malgré le fait que xella dise que ce n'est pas necessaire, je vais en mettre quelques unes...armées...surtout aux angles vifs tels que bords de velux et angles saillants de murs.
Question decoupe...scie circulaire lame carbure, mais la poussiere, c'est une horreur....j'ai les poumons qui sont deja cloisonnés...au fermacell Laugh
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 10 message
merci pour ses précision coté phonique. Comme on est sous les toits cela nous interesse.
Coucou !
Pour la decoupe, j'ai un copain qui le fait avec sa scie plogneante festool. La vitesse est reglable : il mets tres lent et ca va nickel, la poussiere se depose sans trop remonter.
J'ai fait le test avec ma scie circulaire pas reglable, pas a 500€ et ca en fout partout :/
Je coupe a la scie sauteuse avec une grosse lame a bois, avec une regle de guidage. Ca va nickel : la coupe est propre (petit coup papier verre quand meme ou a la main ca suffit) et la poussiere ne decolle pas trop.
Pour les bandes, je crois que les 2 angles sortants que j'ai a la maison ... ben seront sans bandes puisqu'ils seront derriere des meubles Sinon je crois que je mettrais quand meme des bandes armees.
Pour la colle, l'enlever apres sechage complet c'est finalement pas si mal : elle est bien dure. Je passe un coup de ciseau a bois en vitesse, puis un petit rabot a main avec une lame que j'aiguise regulierement. Ca va nickel.
Pour le phonique, tant mieux si je suis pas le seul. Les chambres qui seront en 12.5mm double, ca devrait donner du 60db d'attenuation ce qui me paraissait enorme sur les papiers xella. Maintenant je veux bien croire que ce sera le cas : cool
hakki : pour le phonique, je me repete : le fermacell c'est une chose, mais il te faut aussi un isolant qui fasse ressort et ton machin en alu n'aidera pas du tout de ce cote la.
Que tu envisages de l'utiliser comme isolation thermique, si ca t'amuse ben tant pis pour les autres habitants de la planete que tu pollues. Mais pour le phonique, tu devrais te tourner quand meme vers autre chose : la comme cela te touche directement, tu vas peut-etre y reflechir (et comme ca on sera tous heureux que tu prennes une vrai isolant )
Regarde du cote de la laine de roche (pas de verre), de la ouate de cellulose, de la fibre de bois. C'est moins cher que ton machin pour le coup, ca t'apportera au moins autant d'isolant thermique, mais celle-ci reelle, et en prime tu gagneras un peu de confort d'ete et une isolation phonique.
Chez moi, rien que le pare-pluie en fibre de bois dense de 22mm avait deja provoqué un changement sensible.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
