Quantité de carrelage à commander
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.762 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Une petite question aux spécialistes du carrelage.
Quelle marge, en termes de quantité, faut-il prendre pour commander du carrelage par rapport à la surface à couvrir ?
Merci d'avance pour vos réponses
Construction en cours
Chantier réalisé avec un maître d'oeuvre
Pour suivre notre projet
http://www.kazeii.com/seam/userhome?spaceOwnerLogin=canelle/
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Pas spécialiste, mais notre fournisseur nous a dit: Surface + 5%.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 1000 message La Suze Sur Sarthe (72)
Patbebert a écrit:Pas spécialiste, mais notre fournisseur nous a dit: Surface + 5%.
+1 Rolleyes
compromis terrain signe : 03/01/07
permis accorde le 14/03/07
pret signe le 21/03/2007
achat terrain 28/03/07 a 17h, ça yest on est propriétaire
ça y est on est chez nous depuis 2 semaines
De : La Suze Sur Sarthe (72)
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
Idem... Nous avons choisi le carrelage et le cdt nous a dit qu'il allait confirmer en ajoutant 5% (un peu plus si on avait découpé les plinthes dans les carreaux...). Ceci pour la pose droite! pour la pose diagonale, je sais plus si c'est 7 ou 10%...
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Env. 1000 message Correze
nautie a écrit:Idem... Nous avons choisi le carrelage et le cdt nous a dit qu'il allait confirmer en ajoutant 5% (un peu plus si on avait découpé les plinthes dans les carreaux...). Ceci pour la pose droite! pour la pose diagonale, je sais plus si c'est 7 ou 10%...
C'est 10 % pour la pose diagonale. Wink
Dept : Correze
Merci pour toutes vos réponses.
Comme nous partons sur une pose en opus 4 formats, je pense qu'il faut compter un bon 10%.
Env. 700 message Ardennes
bonjour
tu vas le commander où ton carrelage ??? parce que nous ils nous ont demandé la surface à carreler puis le type de pose et ils nous ont donné la quantité à commander Smile Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=53[...]5&highlight=#539585
O mon pays, ô mon Ardenne,
Ton nom est gravé dans mon cœur.
Je veux qu'un jour des voix apprennent
A te chanter avec ardeur.
Dept : Ardennes
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
gdiancourt a écrit:bonjour
+1. Le vendeur, si c'est un bon, connait la quantité supplémentaire à commander selon le type de pose.
De : Sens (89)
Nous n'avons pas encore choisi le fournisseur. Je me doute qu'effectivement un bon vendeur doit être capable d'estimer la quantité à commander. Cela étant je préfère avoir une idée a priori des quantités de manière à ne me retrouver ni avec trop ni avec trop peu.
Bien négocier la possibillité de ramener les paquets non entamés...
Env. 100 message Isere
...et en garder un paquet quand on a du plancher chauffant en dessous car en cas de problème dans celui-ci, si on casse des carreaux pour réparer, faut pouvoir retrouver le même!
Dept : Isere
Env. 2000 message Landes
liza333 a écrit:...et en garder un paquet quand on a du plancher chauffant en dessous car en cas de problème dans celui-ci, si on casse des carreaux pour réparer, faut pouvoir retrouver le même!
Dans tous les cas, faut se mettre de côté 1 ou 2 paquets.
Dept : Landes
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Allez, je fais remonter le post.
En faisant mes devis chez différent fournisseurs, ils m'ont tous compté 5% supplémentaire (pose droite).
Notre maitre d'oeuvre vient de contrôler les quantité et il me dit qu'il manque environ 2m2. Ils comptent 7% de marge. Du coup la j'ai un doute......
Est ce le maitre d'oeuvre qui compte un peu large et mes 5% seront suffisant ? Ou bien je vais etre court ?
J'ai appelé le fournisseur, et ils sont en rupture sur la référence (pas glop).
Le carreleur commence la semaine prochaine.
Merci d'avance pour vos retours.
De : Secteur Saint-lys (31)
kastayou a écrit:Allez, je fais remonter le post.
Disons que la moyenne tourne autour de 5 à 6% pour une pose droite et de 7 à 10% pour une diagonale. D'une maison à une autre, pour la même surface, la perte comptée sera largement suffisante ou insuffisante. Tout dépend de la configuration de la maison, de la qualité des carreaux, de la qualité du poseur... Pour une maison biscornue, faudra plutôt partir sur 7 à 10% de perte à mon avis.
Attention concernant les 2m2 qui te manqueraient, vu que tes carreaux sont en rupture de stock, tu auras forcément un bain différent. Tout dépend où tu l'as acheté, mais peut-être que ton revendeur peut se renseigner dans un autre magasin de sa filiale s'il n'est pas stocké et en plus dans le même bain.
Et en plus, vu que les pays frontaliers sont en grève (transporteur), les délais habituellement annoncés risquent d'être plus longs si ton carreau n'est pas français...
Dept : Landes
Merci Fistonne pour ta réponse.
Effectivement, cela depend de pas mal de parametre.
Par contre pas de filiale (c'est un magasin local).
On va essayer de voir cela avec le carreleur (avoir son sentiment). Si il manque, on ne mettra pas de carreau dans les placards ou bien sous les meubles cuisines.
Je les placerai par la suite, et si la teinte n'est pas exactement identique, c'est pas tres grave dans un placard ou derriere un meuble de cuisine.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
