Sous toiture:est-ce obligatoire?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 23.231 fois
Env. 30 message Parc D Anxtot (76)
Bonsoir ,
Nous avons signé un contrat de construction dans lequel il n'est pas prévu de sous toiture.Nous n'avions pas fait attention à ce détail lors de la signature.
Aujourd'hui,le couvreur nous dit que c'est indispensable et nous réclame 2250€( ou 1750€ si on règle en espèce!)
Le constructeur nous dit que c'est inutile et ne ne veut faire aucun geste.
Nous avons choisi une tuiles plates de terre cuite à emboîtement à pureau plat.(koramic actua migeon grésé bourgogne)Nous avons une pente à 35°.
Sur la fiche technique de la tuile, il est préconisé la pose d'une sous toiture selon la DTU 40.211 mais je ne trouve pas le détail sur le net.
Avez vous des infos? que feriez vous?
merci d'avance de vos réponses
Contrat de construction signé le 10/04/07
Offre de prêt obtenu le 10/06/07
PC obtenu le 29/06/07
Signature acte de vente du terrain le 17/08/07
Demarrage des travaux le 30/10
De : Parc D Anxtot (76)
Env. 1000 message Ain
Salut Gilou,
Déjà, si je peux me permettre, ne rentre pas dans le jeu de payer en liquide, tu n'y sera gagnant sur rien du tout au final.
Paie tes travaux par chèque avec facture acquitée ; tu y repenseras plus tard en cas de problèmes sur les ouvrages.
Le couvert, le hors d'eau et drain, le hors d'air, jamais en liquide sans contrat et facture réglementaire. jamais, jamais il faut toujours une trace.
C'est trop dangereux pour gagner pas grand chose.
Ensuite pour l'obligation, voit chez un fournisseur sérieux.
Dept : Ain
placoman a écrit:Salut Gilou,
+++111 avec "placoman"
GUILOU335 a écrit:Bonsoir ,
Bonsoir "Guillou"
Sachez que préconisation ne veut pas dire obligation.
Mais je dirais que pour certains aspects (poussière, condensation...) cela est bien utile et permet de garder une isolation propre à tout point de vue.
Cordialement Ludovic.
CE que j'ai lu sur internet.
donc je me demande si la pose d une sous toiture est obligatoire?
et aimerait trouver la DTU 40.211.
Avez vous des infos à ce sujet?
Quelles sont les obligations et recommandations réglementaires pour l'emploi des écrans de sous-toiture ?
Les spécifications écrans de sous-toiture relèvent de la norme NF EN 13859-1.
Les fonctions assurées par l'écran de sous-toiture en font un composant utile de toute couverture en petits éléments. D'ailleurs, au fur et à mesure de leur révision, les DTU de la série 40 relatifs aux couvertures les recommandent le plus souvent.
Dans certains cas, les documents de mise en oeuvre en imposent même l'utilisation :
• DTU 40.11 ardoises posées à claire-voie.
• DTU 40.21 tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief posées à pente abaissées.
• DTU 40.211 tuiles plates de terre cuite à emboîtement à pureau plat posées à pente abaissées.
• DTU 40.23 tuiles plates de terre cuite posées à pente abaissées.
• DTU 40.24 tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal posées à pente entre 29 et 35 % en site exposé.
• DTU 40.241 tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal posées à pente < 60 % ou en site exposé quelque soit la pente.
GUILOU335 a écrit:CE que j'ai lu sur internet.
et aimerait trouver la DTU 40.211. Vous ne trouverez rien en DTU[color=green] sur le net[/color]
Avez vous des infos à ce sujet? Pas plus que vous si ce n'est ce que je vous ai dis précédament
Quelles sont les obligations et recommandations réglementaires pour l'emploi des écrans de sous-toiture ? Posez cette question sur coogle vous devriez trouver
• DTU 40.24 tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal posées à pente entre 29 et 35 % en site exposé. Votre [color=green]toiture ce situe sur pente à 75%[/color]
Env. 2000 message Dijon (21)
sous toiture non obligatoire mais FORTEMENT RECOMMANDEE.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:sous toiture non obligatoire mais FORTEMENT RECOMMANDEE.
++11Tout à fait d'accord avec "extrapitou" Wink
merci pour vos réponses.
est ce que vous connaissez les prix? Le tarif demandé par notre couvreur est il bon?
Smile
je vien de voir passer une MAP pour un client qui l'a prise ca a fait du 1800€ pour 180m².
par contre pour ma maison je passe en direct chez Point P je l'ai a 122€HT le rouleau de 75m². (bon apres faut rajouter la MO couverture mais ca reste largement moins cher que une Plus value de CCMI )
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:je vien de voir passer une MAP pour un client qui l'a prise ca a fait du 1800€ pour 180m².
Attention, il y a plusieurs écran sous toiture, et parfois ils ne correspondent pas aux exigences minimales pour la couvertures.
Il faut comparer les meme produit car certains écran se posent directement sur la volige et d'autres il faut impérativement mettre en place un littelage en tasseaux bois de 2.5 cm minimum d'épaisseur.
Un homme averti en vaut deux.
Dept : Ain
ah oui la par contre je ne connais pas. les tarifs que j'ai donné c'est pour de la SPIRTECH 300 posée avec des contre liteaux. apres je ne peux pas en dire plus ^^
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:ah oui la par contre je ne connais pas. les tarifs que j'ai donné c'est pour de la SPIRTECH 300 posée avec des contre liteaux. apres je ne peux pas en dire plus ^^
justement, il faut donc rajouter la main d"oeuvre du littelage, etc...... prudence dans les comparaisons. lol
Dept : Ain
Env. 4000 message Avignon (84)
en cas de soulèvement de tuiles/ardoises tu apprécieras que tes combles restent au sec, pour info, mon couvreur me facture 1281 euros 210 m² de sous toiture TYVEK, contre liteaunage compris.
De : Avignon (84)
Bonsoir "Guillou335"
Vous venez d'avoir quelques avis divergent mais émergent qui j'espère vous j'espère vous mettrons sur la bonne voix.
Ensuite reste la logique qui elle ne peut être que bénéfique.
Posez le ce film sous toiture il vous coutera un peu de poignon mais dans le temps sera un gain.... Non? les différents intervenant vous le disent..
Merci pour vos avis
Nous allons effectivement opter pour la pose de la sous toiture,
reste maintenant à négocier le prix avec le constructeur.. car il s'agit d'un gros poste que nous n'avions pas prévu dans notre plan de financement.
Wink
GUILOU335 a écrit:Merci pour vos avis
Wink
Sage résolution et vous n'en serez pas mécontant.
Ludovic.
Env. 300 message 29sud (29)
Si ça peut vous être utile, en ce qui me concerne :
fourniture et pose de film micro-perforé Fel'x SC : 4,93€ HT/m2
par une société renommée pour faire du très bon travail
(fabricant : http://www.siplast.fr/produits/documentation.html, chercher à la lettre F : documentation sur le produit en PDF)
De : 29sud (29)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h21
