Isolation escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.409 fois
Env. 90 message Finistere
Dans notre maison, nous accédons du RdC au 1er étage par un escalier en bois.
Une partie de cet escalier est visible depuis le sous-sol : j'aimerais isoler cette partie. Que me conseillez-vous ?
Personne pour éclairer ma lanterne ?
dsl je n'ai pas compris ...
generalenrico a écrit:...du RdC au 1er étage par un escalier en bois.
Mellow Unsure
Env. 900 message Alpes Maritimes
***** a écrit:bonjour,
Mellow Unsure
T'as du mal. lol
Je visualise bien, j'ai eu le cas chez ma mère.
Tu peux soit mettre des plaques de polystyrène extrudé que tu vis (ou colle) dans (sur) le bois de ton escalier directement afin d'isoler sur les marches. soit, glisser de la laine de verre entre les marches et visser la plaque de polystyrène extrudé sur la pente a 45° de ton escalier.
Ensuite, tu peux habiller en placo en mettant un rail de chaque coté du mur et visser une BA13.
J'espère que mon gribouillage est assez explicite.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 1000 message Ain
Encore faut il que le coffrage soit récta en dessous, ce qui n'est pas souvent le cas. !!
Dept : Ain
M'enfin, ya tjrs moyen de tricher.
merci pour ces infos.
Juste une dernière chose. Warziff (ou les autres), selon toi (vous), quelle est parmi les 2 solutions que tu me proposes la plus isolante ?
Choisis la plus simple a mettre en oeuvre, a mon sens les panneaux de PE sans la laine. De plus, si tu n'as pas la laine de verre, ca t'évitera d'avoir a acheter 2 produits différents. A moins bien sur que tu ais de la laine en rab.
Je pencherais pour la version sans laine, la laine pourrait se trouver compressée entre les marches et perdre un peu en efficacité; mais très légères.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
