Modèle TREND de CUISINELLA
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 58.381 fois
12
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Cuisinella
Cuisinella
31 avis 72 récits
Env. 80 message Eyragues (13)
j'avais d'abord un projet chez lapeyre lorsqu'une amie m'a conseillé d'aller voir chez cuisinella.
une fois là bas, je suis enthousiaste devant les meubles montés d'usine, et je m'attarde sur la façade TREND graphite brossé.
avec plan de travail sandstone light.
l'implantation :
- colonne frigo-congélateur
- colonne four + MO
- espace épices
- double casserolier et tiroir largeur 90 cm
- meuble d'angle système Lemans
- meuble sous évier 2 tiroirs tri sélectif
- façade LV
- retour avec un autre double casserolier et tiroir largeur 90 cm (angle perdu)
- puis grand placard de rangement avec portes en verre fumé noir coulissant largeur 150 cm x hauteur 250 cm x profondeur 50
rendu du vitrage dans le show room du cuisinella.
désolée pour la qualité, ce sont des photos prises au téléphone.
après deux rendez vous, on arrive au chiffrage
comme il s'agit de la construction de notre résidence principale, pas de TVA à 5,5 bien entendu.
j'avais un budget d'environ 8000 € mais j'avais bien dit au vendeur que j'espérait bien moins car il restait mes placards de chambre à financer avec le différentiel.
chiffrage on arrive à 10 600 € avec 1400 € d'électro manquant (un four, frigo intégrable et une hotte)
puis on a bien de la chance !! il reste une pose gratuite au vendeur. (ben ça alors quel hasard...)
donc - 800 € de pose de la cuisine et - 460 € de pose de placard coulissant (portes et aménagement intérieur)
sur l'écran j'ai lu P39
puis je espérer moins, sachant que jusqu'à samedi, cuisinella est en promo de 7% de remise usine sur les meubles TREND ( j'ai eu l'info par un autre cuisinella et bien sur mon vendeur ne m'en a pas parlé...)
ces promos concernent aussi le magasin où j'ai RDV, j'ai vu l'affiche sur la vitrine.
Qu'en pensez vous
pardon pour la longueur du post.
De : Eyragues (13)
Bonjour vero,
Les meubles + Plan de travail hors porte de placard, électro et pose, en TVA 19.6 = 3700€ TTC.
Chiffré avec la même finition que la Trend.
Le P39 est sa marge brute sur l'affaire (intégrant tous les éléments chiffrés), n'espère pas bcp mieux car là déjà pour un magasin il se saigne !
Env. 300 message Ille Et Vilaine
A P39 il se saigne pas du tout. Je suis un ancien de cuisinella. Meme les poses etaient margé.
EN negociant bien, on peut descendre a P37, 38 voir meme P36 si l'affaire doit etre absolument faite.
Il suffit de dire au vendeur qu'on a un devis d'un autre cuisiniste qui fait peur a cuisinella ( AVIVA,IXINA par ex).
En venant souvent au magasin vers le 25 du mois, les vendeurs et responsables sont souvent plus gentil avec les remises. Objectifs à atteindre etc...
Dept : Ille Et Vilaine
merci pour vos réponses.
donc a priori, j'ai encore un peu de marge ?
pour présenter d'autres devis j'avais essayé mais le vendeur me disait "c'est pas comparable, vous pouvez pas comparer des caissons de 16 et les notre en 19". ce à quoi j'ai rétorqué que c'était la densité qui m'intéressait. mais ça a fait FLOP.
du coup, pour comparer ce qui est comparable, je suis carrément allée dans un autre cuisinella, mais sans parler du placard coulissant et en donnant un budget plus bas.
avec les remises, sur l'implantation de la cuisine, je suis un peu plus basse.
du coup je leur ai quand même dit non, que mon mari était pas d'accord (samedi) et voilà qu'ils me relancent ce matin en me disant qu'ils vont réfléchir à mon projet.
Est ce que je dois jouer carte sur table en leur disant à chacun qu'ils sont en concurrence avec un autre cuisinella ?
Merci par avance.
De : Eyragues (13)
Typoon,
comme tu connais Insitu tu sais aussi que le "P" n'a d'influance que sur les meubles !
Donc même si P36 soit -3% de marge certes agréable mais cela ne représentera pas une énorme remise, env 50€ Wink
De mémoire, la marge sur l'ecran comprends aussi l'electromenagers car si ca prenait que le meuble la marge serait degueulasse avec l'electros.
La marge en electro est a peu pres de 20 a 30%. En considerant la marge meubles a 39, je te laisse imaginer la marge finale.
Faut eviter de comparer 2 cuisinella entre eux surtt si ils sont de la meme ville car il se peut que ce soit le meme proprio. J'ai deja connu car et ca s'est mal passé entre les vendeurs et le client au final.
ce sont deux magasins dans deux départements différents (environ 70km de distance) avec propriétaires différents.
De : Eyragues (13)
typoon a écrit:De mémoire, la marge sur l'ecran comprends aussi l'electromenagers car si ca prenait que le meuble la marge serait degueulasse avec l'electros.
Oui mais pas exactement !
Env. 100 message Saint Jean De Luz (64)
bjr
et voila ... les gens qui veulent une Porsche et qui on le budget pour une twingo ....
chere mme prenez du meuble en kit cela rentreras ds votre budget . pour information c'est le modele VEGA EN graphite brossé.
Faite le tour du monde pour comparer ...
ikus arte...
vero13630 a écrit:merci pour vos réponses.
Merci par avance.
De : Saint Jean De Luz (64)
egalement y a que des coulissant.prenez des portes cela vous couteras moins chere...je vois que vous aimez les belles choses mais vous en avez pas les moyens ... dsl de vous dire ca ....
cher Ree64
les portes ne seraient pas adéquates dans ma cuisine, c'est surtout pour mettre des ustensiles, l'ouverture complète par tiroirs est beaucoup plus ergonomique
je profiterai du grand placard pour mettre les provisions conserves etc
tiroir ne rime pas avec belles choses, je regarde l'aspect pratique, demandez à la personne qui cuisine chez vous si elle préfère se casser le dos en allant chercher au fond d'une étagère plutôt que d'avoir plus à portée de main dans un casserolier...
pour ce qui est du modèle kit chez cuisinella, la finition ne me plait pas car comme les façades sont foncées, on voit un peu trop le caisson sur les côtés, c'est pas nickel, les amortisseurs aussi...
Et curieusement, la différence entre le prix des meubles cuisinella en 19 et lapeyre(kit) n'est pas tellement grande.
c'est sur que c'est pas les prix d'ikea (et la qualité non plus....)
je suis pas à 1000 € près mais je demandais un avis sur la négociation avec cette enseigne.
et si les vendeurs baissent leurs tarifs, je pense bien qu'ils continuent à marger (normal faut bien manger). la question est de trouver un juste milieu acceptable pour chacun.
et pour finir, à mon sens, cuisinella est loin de porsche. c'est bien leur credo sur le site : leur coeur de cible c'est le jeune ménage budget d'environ 5000 €
Bonne fin de journée.
De : Eyragues (13)
[enleve tes portes fumés , cela te couteras moins cheres....
les vendeurs sont payés a la marge .. moins de marge moins d'argent ....il va pas te la donner la cuisine
si t pas a 1000€ près court l'acheter ...
ikus arte
quote="vero13630"]cher Ree64
Bonne fin de journée.[/quote]
ree64 a écrit:bjr
ikus arte...
bonjour
Vero a indiqué un budget de 8000 euros qui est donc plutôt confortable
et elle peut donc espérer une cuisine jolie, bien équipée et ergonomique (les coulissants , c'est très pratique)
figurez vous que mon 2ème cuisinella tient absolument à me faire une super proposition tendant vers mon budget, sans enlever de meuble. Pourtant j'ai rien négocié.
Suite à mon refus après ma première visite, il m'a recontacté deux jours plus tard.
Du coup, mon mari a téléphoné au 1er vendeur, qui n'était pas trop content de savoir qu'on avait demandé un chiffrage ailleurs, il ne croyait pas à cette proposition. du coup, il a essayé de justifier son prix en disant "faites attention, ils ne vous ont pas compté la pose, elle va être en plus" (alors que pas du tout, ma proposition est cuisine livrée et posée).
Puis de dire "je ne comprends pas c'est pas possible, moi les meubles trend seuls sortent à 5071 €, le placard coulissant à 1600 et l'électro à 1400; donc vous avez pas la pose !!" et là, mon mari l'a coincé car si on ajoute le prix des meubles trend, du placard coulissant et de l'électro on arrive à 8071 € et lui il nous proposait 9400 € en disant qu'il nous offrait la pose de 1 260 €!!!!
Du coup il y a eu un gros blanc au téléphone de sa part, il nous a dit qu'on lui emmène le devis pour prouver ce qu'on avançait et qu'il s'alignerait.
Qu'en pensez vous ?
De : Eyragues (13)
Si vous lui dîtes que vous mettez des petites culottes rose à poids bleu, qu'il ne vous crois pas, vous lui montrerez ? Tongue
Vous n'avez rien demandé, il vous donne, prenez et ensuite demandez une remise !!!
Le geste commercial émane d'un compromis, si il vous fait ce cadeau sans que vous le demandiez c'est qu'il le peut, et qu'il en garde au cas ou !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h11
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
12
