Conseil pour toiture garage.
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 2.815 fois
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Bonsoir, voila je pose par hasard la question, si desfois quelqu'un
aurait une idée.
Voila, mon garage va faire 12m sur 8m.
Charpente traditionnelle pour pouvoir avoir un petit grenier (ça sert toujours)
On pensait mettre deux poteaux au milieu sur le mur de refend situés à
4 m de part et d'autre.
Mais est il possible de faire autrement pour éviter ces deux poteaux.?
En évitant le lamellé collé car beaucoup trop cher.
Comment feriez vous vous.?
Merci beaucoup.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Bonjour "gaetant16"
Pourriez vous nous mettre un plan de maçonnerie avec le sens des pentes de toiture que vous désirez? A partir de là je pourrai vous aider Wink
Cordialement Ludovic.
Oui, je vais faire ça, je mettrai un plan.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 100 message
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "gaetant16"
Ludovic, t'es trop sympa, t'es pro dans tes reponses, tu fais ca gratuitement, par passion du metier...?
J'ai presque hate d'avoir des questions de toiture Laugh
bon, je ne voudrais pas couper le fil de ce post...
[quote="VIC"]
Une grande passion pour mon métier effectivement, et voyant tellement d'orreure en charpente couverture zinguerie c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour aider si je le peu les "Gens"
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 2000 message Loiret (45)
J'ai un peu le même projet (dans ma tête Wink ).
Dans mon cas je pense prendre une charpente industrielle (fermettes) pour combles aménageables avec une pente à 35°.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Oué mais si tu prends des fermettes, tu ne pourras plus avoir de
combles aménageables.
C'est pourquoi je passe en traditionelle. Maitnenant je sais pas si je dois mettre deux poteaux au milieu du garage.
Un a 4 metres de chaque coté.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Pour eviter les poteaux tu peux mettre un lamellé collé de mur à mur qui fera entrait, c'est peut etre un peu plus cher mais quel gain de place
Dept : Pyrenees Atlantiques
oué je sais bien, mais j'imagine meme pas le prix du lamélé collé, surtout
sur 12M40. Aie aie aie.
A voir.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
gaetan16 a écrit:oué je sais bien, mais j'imagine meme pas le prix du lamélé collé, surtout
A voir.
juste une petite bestiole de 700,900/350,450 de section suivant la charge à prendre. Wink Wink Wink Wink
tu pourrais m'éclaicir Ludovic.
Merci beaucoup.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Salut "gaetan"
Pour t'éclaircir, laisses tomber ce que j'ai dit, celà ne t'était pas destiné.
Par contre pour le sujet, il te faut à mon avis 2 fermes à entrait moisées sur poinçon et arba avec 2 fiches pour reprendre la panne intermèdiaire, tu a une portée de 12ml, et cela te permets de diviser ton grenier en 3 parties égales.
Quand dit tu?
Ludovic.
moi je me renseignerais quand meme pour le prix du lamellé collé auquel tu déduis le prix des poinçon pour voir.
Quelqu'un a une idée de prix?
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
si bien dimmensionnée, une seule ferme centrale doit aller
De : Ouest Lyon (69)
Comme dis Ludovic, j'avais pensé la meme chose a peu pres.
C'est a dire, faire les deux poteaux au milieu, remonter deux pignons
et pouvoir mettre les chevrons de 4M.
Sinon, un poteau au milieu, ça fait 6M d'un coté et de l'autre.
Et 6M ça fait deja une bonne portée a mon avis.
Si des personnes ont des prix pour le lamélés collés, je suis preneur.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
bastide a écrit:si bien dimmensionnée, une seule ferme centrale doit aller
Avec 6 ml de portées les pannes ne seront pas des allumettes non plus
1 ferme avec des pannes de 120/350 voir 150/400
2 fermes avec des pannes de 120/250
Au choix et suivant les goûts et voir l'entre axe
gaetan16 a écrit:Oué mais si tu prends des fermettes, tu ne pourras plus avoir de
Si si je t'assure, une photo parmi tant d'autres Smile http://www.parmentiersa.com/[...]arpent1.jpg
Cette structure est autoportante,pour faire simple: le A supporte à la fois le toit et le plancher. En revanche tu perds beaucoup de surface à cause de l'emprise des piedroit.
De : Loiret (45)
Pas mal aussi comme solution.
Par contre pour moi, la charpente est a 33°. Donc elle sera plus aplatie enfaite.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
gaetan16 a écrit:Pas mal aussi comme solution.
Cela n'est qu'une pente moyenne, en faites vous voulez quoi?
Ont bossent un peu?
je voudrais eviter les deux poteaux sans passer par le lamélé collé.
Sinon tant pis, je mettrai les deux poteau, fais en boisseau de 30*30
avec ferraille au milieu et coulé.
Je voudrai si possible faire un petit grenier au dessus.
Voila, merci quand meme.
Cordialement, Gaetan.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Bonjour "gaetan"
Mais pourquoi parlez de couler des poteaux, y en a pas besoin!!
Fermes tradi posé sur les murs et des pannes, pas besoin de poteaux béton.
Oui je veux bien, mais ça fait 8M de large tout de meme.
Et je sais pas si ca va tenir vu la poussée qu il va y avoir sur les murs.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
C'est pas des murs en carton quand même? Wink Wink
Ludovic.
Non pas en carton, mais soit parpaings ou siporex de 20. J'hésite
encore.
Merci quand meme.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h22
