Puissance électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.764 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour, je suis en train de merenseigner pour l'électroménager de ma cuisine et le raccordement, lors des plans électriques quand nous avons fait construire la maison nous avions indiqué à notre constructeur les emplacements des différents éléments ; voici ce qui a été fait :
- une prise 20A pour le lave vaisselles, a priori pas de souci
- une prise 20A pour la hotte, c'est plus que bien
- une prise 32A pour le four électrique pyrolyse, je pense que c'est bien
- une prise 20A pour la table induction, là ça me parait trop léger, les vendeurs indiquent 32A pour le raccordements. Sad
En faisant P=UxI donc 220x20=4400w, je m'aperçoit que je ne peux pas dépasser 4400w pour ma plaque induction, hors la plupart annonce au moins 6000W !!!!
Ohmy
Qu'en pensez-vous ??
Dept : Aube
faut inverser :
la 32A c'est pour les plaques
et 20A pour le four Wink
C'est bien ce que je pensais. Rolleyes
Je viens de mesurer le diamètre de mes fils et en calculant la section, je m'apercois ma hotte sera branchée sur des fils de 1,5mm², cette prise n'apparait pas sur le plan électrique je suppose donc que c'est du 10A.
Pensez-vous que je puisse brancher une hotte sans risque ??
Ca me fatigue tout cela.....quelle galère la construction !!
Dept : Aube
vada a écrit:Pensez-vous que je puisse brancher une hotte sans risque ??
devrait pas y avoir de pb...
vérifier en reprenant la formule : P=UxI Wink
Ba h c'est bien ce que je me dit, en utilisant UxI, pas de pb, j'ai même une marge de sécu car en courant alternatif il faut tenir compte du déphasage(cos fi) donc Puis réelle est inférieure à UxI (si ma mémoire est bonne....) Biggrin
Ce que je ne sais pas, c'est si la puissance indiquée sur la fiche technique des hottes est la puissance maxi et si cela tient compte de l'éclairage de la hotte. Crying [/b][/u][/i][/list]
Dept : Aube
encore moi Laugh
je viens de regarder la norme :
les prises sont toujours sur du 16A ;
si le cable est 2.5² on peut en mettre 8 et
si le cable est du 1.5² on est limité à 5.
donc ce cable en 1.5² pour la hotte... doit être sur un 16A.
faudrait quand même retrouver où est la hotte sur le tableau Wink
Bon, j'ai des infos, mes fils de hotte en 1,5mm² c'est du 16A, d'après Roblin aucun souci pour brancher une hotte.
Je vais donc inverser les raccords électriques, 32A pour la table induction et 20A pour le four pyrolyse ; c'est bien cela ?
Dept : Aube
voui Wink
Merci, toujours là pour moi Elisa...je vais finir par me dire que tu es mon ange "gardienne" Wink
Dept : Aube
Laugh
j'avoue Blush je n'avais pas vu à qui je répondais pour les 2 premières réponses !!
tant que mes connaissances me permettent de t'aider, c'est avec plaisir. Wink
ps : si tu corses les questions, je laisserai la place Laugh
Pris d'un doute je regarde ce matin l'emplacement au tableau de ma prise de courant pour ma hotte, je trouve pas !!!! Je vérifie sur mes plans électriques, elle n'apparait pas ; à priori elle a été oublié par mon contructeur lors de la création des plans Crying .
En cherchant un peu je me suis rendu compte que cette prise a été repiqué sur l'éclairage au plafond de la cuisine !!!! Ohmy
Pensez-vous que cela soit génant ou pas??
Merci pour vos réponses.
Dept : Aube
Un petit up Biggrin
Dept : Aube
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
vada a écrit:Pris d'un doute je regarde ce matin l'emplacement au tableau de ma prise de courant pour ma hotte, je trouve pas !!!! Je vérifie sur mes plans électriques, elle n'apparait pas ; à priori elle a été oublié par mon contructeur lors de la création des plans Crying .
Et tu as eu le consuel ?
Si c'etait prevu cette prise pour hotte, c'est a faire modifier par ton electricien.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Aucun pb pour le consuel, il n'est même pas entrer dans la maison !!!Concernat une modif, ce n'est pas possible, je suis en TRES mauvais termes avec mon constructeur et il m'a déja envoyé ballader car il sait très bien que je ne vais pas l'attaquer pénalement pour des bricoles (il me l'a dit texto)...
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 21h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
