Materiaux, isolation, quoi choisir...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.785 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
Bonjour à tous Wink ,
Je suis un petit ch'ti futé comme une lampe de poche qui cherche à faire construire, la meilleure proposition et le meilleur suivi commercial vient de l'oiseau qui renaît de ses cendres, je préféré en traditionnel, mais c'est soit trop chère, soit en maxibrique 22 (isolation plus que moyenne je crois), soit le commercial était tellement "paternaliste" que j'ai cru qu'il allait me pinçais la joue et me mettre une tape dans le dos! Biggrin
Quand je regarde la calculette d'idéées maison, en mettant donc brique, vide d'air, 80mmlaine de verre verticale et 80mm horizontale+BA13, j'arrive à une bonne isolation hiver, moyenne en demi-saison et mauvaise en été, l'inertie de ces matériaux n'est pas top donc... Mais là où cela me fait peur, c'est sur la durée de vie de cette laine de verre (type monospace 35), on me dit qu'au bout de 10 ans il y aura déjà un tassement et donc une diminution de l'isolation et que dans 50 ans ce sera mort Sad
Cela vient d'un autre constructeur, qui croire??? Crying
Un peu d'aide SVP...
Bonne journée à tous Wink
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
De : Valenciennes (59)
Env. 800 message Toulouse (31)
Difficile de répondre sans savoir dans quelle région tu comptes faire construire.
Si tu crains de grosses chaleurs estivales -> laine de bois (un peu dense : 55/60kg) ou ouate de cellulose sous le toit seront préférables aux laines minérales.
Idem pour les murs, mais je pense que c'st moins prioritaire (je vais me faire allumer Blush ). Avec briques + LdB, tu pourras faire un crépis chaux pour avoir (en théorie) une meilleure régulation de l'humidité dans la maison.
Si c'est plutôt l'hiver qui est délicat à passer, les laines minérales semblent être un bon compromis qualité/prix... Si tu ne tiens pas compte d'éventuels pb pour les poseurs, d'énergie grise etc... C'est un débat qui a eu lieu à maintes reprise ici. Si tu as les moyens : tout en LdB ou en ouate semble être un gage de confort sur la durée.
Maintenant, le vide d'air, je ne sais pas. J'ai lu aussi ce que tu écris sur le tassement, mais je n'ai pas d'expérience sur le sujet.
Il serait très utile que des plaquistes puisse nous instruire sur le sujet Smile
@+, J.-C.
Salut JC,
Je suis ch'ti, donc du nord, je ne sais pas si phénix travail la laine de bois?? Et je ne sais même pas si je vais travailler avec phénix, mais avant d'aller plus loin je voulais ces informations.
Avis au pro!! Cool et merci à toi JC Wink
Bonjour .,
Je connais l'histoire de caliméro (un voisin du pas de Calais que je salut Wink ) et de tous sur ce forum avec les agissements du groupe géoxia.
Leur technique de pourrissement, de non-respect des clients, chantage aux clés et ça :
http://notrefenix.ifrance.com/
Je suis parfaitement au courant, c'est juste pour savoir si leur technique d'isolation et bonne et reste bonne à long terme (brique, vide d'air et deux fois 80mm de laine de verre+BA13), l'isolation ressemble à celle des maisons à ossature bois industriel...non? Unsure
Merci encore
pas de pro de l'isolation capable de répondre s.v.p.?
Bonne journée Wink
J'aimerais avoir des retours d'expérience sur une question que pose Nateo : sur de l'isolation de mur en laine de verre de bonne qualité...
Constate t'on un tassement de plusieurs centimètres de la laine lorsque l'on retire le revêtement intérieur au bout d'une dizaine d'année ?
@+, J.-C.
c'est bien de la brique . et non leur parement en plaque préfa, l'isolation et en Monospace 35 (Isover) (80mm verticale et 80mm horizontale) je n'arrive pas à trouver la densité, à moins que ce soit dans la désignation 35Kg/m3?? Unsure
Donc si ici :
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc.html
Avec comme paramètre, brique creuse standard, lame d'air, panneaux laine de verre de 35kg/m3 épaisseur 80mm (2 fois) et BA13 pour finir.
Avec cela j'obtiens :
Confort hiver 20/20
Confort 1/2 saisons 13/20
Confort été 9/20
Mon raisonnement est-il exact? Longévité?
Merci de votre intérêt Wink
Attend .... Comment qui qu'c'est qui vont faire pour gagner de l'argent dans le nord sur des lotissements exclusivement brique hein???? Biggrin
Comme ça :
http://181850.aceboard.net/181850-2454-6368-4-construit-avec-Phenix.htm
En redevenant un minimum sérieux (ça m'arrive !!) Laugh c'est pas 80mm seulement c'est 2 fois 80mm,
Brique (lambda 0.45 je crois)
lame d'air (lambda 0.09)
2 fois 80mm (lambda 0.035)
et BA13
Ca donne quoi ce mur composite en isolation et dans le temps SVP?? unsure:
Bonne soirée à tous et à toi ., merci de ton intérêt Wink
Re,
Pour la fixation croisée, c'est pas bête, c'est un système Isover avec rail, voir le site isover je retrouve plus la doc... Donc sans densité on ne peut prévoir la longévité??? Unsure
Merci Wink
J'ai fait une demande chez Isover par mail, mais j'ai vu sur un forum une estimation du GR32 à 33kg/m3, à vérifier.
Bonne journée
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h56
