Fuite sur raccord laiton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.056 fois
Env. 200 message
J'ai un problème avec des raccords laiton pour PE de 32mm vendu chez LM, j'ai une fuite entre le tuyau et le raccord, pas au niveau du filetage.
Déjà, faut-il mettre de la filasse sur le filetage ? (en principe non car il y a un joint torique et une bague conique)
J'ai recoupé un peu le tuyau et refait le raccord, c'est pareil. Y'a t'il une autre solution pour faire ces raccords sur PE.
Unsure Perso j'ai pensé qu'il pouvait y avoir de fines rayures sur le tuyau ce qui entraîne une fuite au niveau du joint torique ou c'est des raccords de Me.de
Si qq à une idée....
Env. 10 message Nord
salut tu a une autre solution il faut lui mettre un raccord a sertir mais il te faut une pince spéciale
De : Nord
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
pckc a écrit:salut tu a une autre solution il faut lui mettre un raccord a sertir mais il te faut une pince spéciale
Un raccord à sertir en 32 ???
Normalement les raccords laitons sont étanches même avec un serrage modéré...
Peut-être que le plymouth n'est pas placé bien au fond de sa gorge...
Voir aussi si le joint thorique, n'est pas abimé ou pincé.
Les bavures de coupe doivent être enlevées soigneusement (ne pas scier le tuyau mais le couper à la pince spéciale ou au cutter) et l'enveloppe extérieure du plymouth ne doit pas comporter non plus de bavures ou blessures (griffes faites par la bague par ex.) Wink
De : Montner (66) (66)
Env. 200 message
ok merci, je vais vérifier tout ça !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
