Calcul des charges du Vide Sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.324 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Mon maçon n'avait pas remarqué que notre revetemment de sol etait scellé
sur une chape maigre de 5 cm, et il me dit qu'il faut revoir tout le calcul des charges du VS car ça double le poids.
D'après vous, cela peut-il engendrer un surcout ? J'espère que non...
De : Angoulême (16)
Up.... Merci.
De : Angoulême (16)
Décidément j'ai pas beaucoup de chance avec mes questions... Sad
De : Angoulême (16)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
je suis pas spécialiste mais je dirais que si le vide sanitaire doit etre revu pour une chapppe de 5 en mortier maigre je pense que y'a effectivement un problème. qui a fait le "calcul des charges" ? un ingé béton ?
edit:pour avoir des réponses, le mieux c'est encore d'être patient(e)... Cool
De : Neoules (83)
Merci Zeoc pour ta réponse... Ça conforte mes calculs car ça fait une surcharge de 11kg/m²....
Je sais pas qui a fait le calcul, peut être que le maçon a un peu fumé sur le coup...
Et excuse de ne pas être patient....
De : Angoulême (16)
fanf a écrit:Merci Zeoc pour ta réponse... Ça conforte mes calculs car ça fait une surcharge de 11kg/m²....
euh... 11kg/m2 ? pour le coup ca me parait pas beaucoup...
De : Neoules (83)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Ça conforte mes calculs car ça fait une surcharge de 11kg/m²
A ma connaissance, 5 cm de chape pèsent 100 kg/m² environ.
Pour voir si ça passe pour le plancher, il faut demander au fabricant des poutrelles (si plancher/hourdis). En général, c'est compris dans les calculs !
Pour les fondations, je ne pense pas que ça les modifie.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Le mortier est dosé en moyenne à 225kg/m3
Une surface de 135m² sur 5 cm = 6.75 m3
6.75 m3 x 225 = 1519.75 kg ou 1T520
1T520 / 135m² = 11.26 Kg/m²
Mon calcul est juste ?
De : Angoulême (16)
Env. 700 message Gironde
non ton calcul est Crying
Tu ne comptes que le ciment Wink
http://www.ideesmaison.com/Le-dosage-du-beton-et-du-mortier.html
Une chape béton pèse environ 2 tonnes/m3 !
Sot 20 kg pour 1cm d'épaisseur/m² !
Soit 100 kg pour 5 cm !
Ah ok... Merci pour ses renseignements.... J'ai vu le maçon, il va juste modifier un peu le VS sans plus value.... Ouf... Merci encore.
De : Angoulême (16)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
