[Reseau de Communication] Mixte ou tout RJ45 ?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 6.632 fois
Env. 50 message St Laurent Du Var (6)
je suis en train de réfléchir au réseau de Communication en vue de la MAP
j'ai apparement le choix de faire monter un équipement RJ45 grade 2 pour la téléphonie et internet + un répartiteur coax pour la TV
(ce que préconise il me semble la NF C15-100)
, ou bien un équipement distribuant aussi la TV sur du RJ45 (cables grade 3)
les équipements actuels permettent t-ils la transmission des signaux satellites ? (mes besoins se limitent pour le moment au TNT Hertzien, mais je ne voudrait pas etre bloqué)
merci de me faire part de vos experiences (et de me corriger si je me trompe Rolleyes )
De : St Laurent Du Var (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 30 message Moselle
Tout pareil pour moi... je débute mon projet de construction et je pense installer un boitier mixte Legrand pret à poser-descriptif sur le lien suivant.
http://www.legrand.fr/pro-el[...]2_1564.html
Qu'en pensez vous?
J'ai comme juvakart un doute pour la tv : à court terme, le coaxial sera ok pour la reception satellite ou la TNT Herzienne. Mais si je souhaite ensuite prendre par exemple la TV par ADSL, est ce que un réseau RJ45 grade 2 est adapté?
Merci de votre aide et bonne installation à toi juvakart
Dept : Moselle
Env. 600 message Meuse
je ne suis pas un grand spécialiste la dessus ,mais tant qu a faire passe tout en rj 45
par contre il me semble que le câble pour le numerique n est pas sortie ,tu ne doit pouvoir passè avec du grade 3 la tat la tnt et le resau cablè par contre pour le satellite il faudras toujours tu passe ds l immédiat un coaxial
Dept : Meuse
Env. 2000 message Dijon (21)
si tu n'envisage de recevoir le sattellite que sur ta TV du salon la solution la moins cher est un coax avec la parabole.
Pour mon install moi je suis partout en RJ45 (hertzien uniquement) et je n'ai pas prevu de m'abonner au satellite mais jvai ptetre laisser un coax en attente on sais jamais ce que nous reserve le futur.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Il y a beaucoup de topics sur ce sujet (faire une recherche sur VDI). Néanmoins, tout est une question de pour et contre, notamment :
grade 3 (TV sur RJ45)
+ : plus modulaire, toute prise RJ45 est potentiellement une prise TV
- : plus cher (à vue de nez, 15-20% /grade2 pour le câble et surtout l'appareillage mural et de baie de brassage)
- : ne supporte pas nativement les fréquences du satellite (besoin d'un boitier qui réadapte aux caractéristiques du grade3)
Personnellement j'ai choisi le grade3, en le faisant moi-même (moins cher qu'une installation VDI dédiée) et en gardant une prise coax pour le coin TV du salon (même si je me dis que je ne m'en servirai pas grace à la TV sur adsl) Tongue.
De : Le Havre (76)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Je vais bien construire aussi
JE prévois tout en RJ45 grade 3 que je ferais moi-moi (je demande juste les fourreaux)
PAr contre, pas d'installation automatisé le grand.
Je vais acheté moi meme une
- baie de brassage 19"
- RAIL DIN
- DTI RJ45 DIN
- Ampli TV pour répartition RJ44
- switch + routeur
- bandeau RJ45
- bandeau prise 220
- Un routeur WIFI que j'ai déjà qui sera en haut de la maison pour etre sur d'arroser le jardin
Ca sera plus evolutif qu'un boitier legrand
(en meme temps, je travaille dans l'informatique, donc, j'ai les notions qu'il faut sur la manipulation de switch et routeur)
Je vais prévoir également un foureau entre bureau et cuisine (sont l'un au dessus de l'autre) pour passé cable audio et video pour branché un ecran tactile.
Mais je vais gardé un coax pres TV principale au cas ou.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour vos réponses
la solution du tout RJ45 est tentante, et je perdrai le bénéfice de la modularité d'un réseau alimenté par une baie du style "réseau optimum manuel" de chez Legrand si je devais choisir une solution mixte.
j'ai bien sur parcouru sur le forum les sujets sur la VDI, mais j'ai l'impression
que tout le monde garde un répartiteur Coax "au cas ou" et que les liaisons permettant le passage des fréquences hautes propres aux signaux satellites commencent a peine à arriver (cat6 sftp, cat 7 ?)
quelqu'un a-t-il un réseau en grade 3 opérationnel avec le satellite ?
Env. 800 message Quimper (29)
Bonjour !
Dans un premier temps, lors de la construction j'ai mis en place un coffret 19":
Mais après quelque mois d'utilisation nous avons optez pour le système Optimum LeGrand manuelle:
Donc pour un full RJR5 en FTP. Passage de la TV, télèphonne et informatique.
Le nombre d'ordinateur ce limitant à deux pour l'instant, je me sert du switch de la box.
Un emplacement restant vacant pour un éventuel switch LeGrand 4 ports 10/100 ou bien en 8 ports
à poser sur la tablette en dessous de la BOX.
Franck
De : Quimper (29)
Merci Franck pour tes photos
deux petites questions :
- c'est quoi le petit répartiteur blanc au fond du coffret, on dirait un répartiteur Coax ?
- j'imagine que tu ne distribue uniquement que du signal TV Hertzien ?
c'est bien ce type de solution qui m'interressait (j'ai assez de rack 19" au boulot pour pas en mettre chez moi Wink)
juvakart a écrit:Merci Franck pour tes photos
Il est vrai que à première vu le rack 19" est très tentant de part le cout de revient de l'ensemble face à une solution propriétaire comme
celle de LeGrand pour ne citer qu'elle ... Y'a plus de place, on peu ordonner sa comme on le souhaite, ect. Nous avons emménager,
y'a bientôt 1an et après utilisation de celui ci et bien j'en reviens un peu ...
Les choses que je souhaiter mètre en place dés le départ ce sont avérer tout autre lors d'une utilisation quotidienne. La puissance
du serveur étai démesurer face à son utilisation.
Il va être remplacer par un modele ressemblant à celui de LeGrand: le serveur Omnizzi. Je vais le monter sur la base d'une
carte mère µATX voir nanoATX. Pour ce qui est de la place et bien j'ai pris le coffret VDI le plus grand de chez LeGrand et je me sens
pas du tous à l'étroit comme en témoigne les photos.
Si tu as bien décortiquer la solution Optimum manuelle de chez LeGrand tu as du t'apercevoir que leur répartiteur TV
sur RJ45 demande à recevoir un signal amplifier en entrée du module.
Le "répartiteur blanc" que tu vois n'est autre qu'un ampli/répartiteur deux sorties tous ce qu'il y a de plus classique de chez Jonhanson.
Le câble qui entre au centre vient de l'antenne et celui de droite ressort pour aller en entrée du module TV/RJ (module noir, 2nd rangée à droite).
Je n'est effectivement pas de paraboles mais juste un râteau pour distribuer la TNT.
Personnellement je ne vois pas l'intérêt du mix entre un coax et du RJ45. Après chacun fait ce qu'il veux mais on perd dans
ce cas tous "l'intérêt" du VDI. A moins bien sur de mettre une prise TV coax à coter de chaque socle RJ45... mais la encore c'est plus du VDI à proprement parler.
Franck
De : Quimper (29)
Merci beaucoup Franck pour tes réponses
je suis en phase avec toi sur ce point : on a la chance de partir d'une feuille vierge, autant en profiter pour creer un réseau évolutif et performant et de ne pas s'encombrer de solutions "du passé" (mon contrat de construction datant de 2007, il etait encore prévu des prises téléphone en T...)
Citation: Si tu as bien décortiquer la solution Optimum manuelle de chez LeGrand tu as du t'apercevoir que leur répartiteur TV
je comptais en effet utiliser un ampli d'antenne dit "de mat" (au plus prêt de l'antenne, afin de ne pas amplifier du bruit)
De toutes façon le pré-ampli ce trouvera toujours sur ton mat d'antenne. A après à toi de voir qu'elle ampli/répartiteur
tu souhaite mètre en place. Si tu passe par un système propriétaires un tous simple fera l'affaire. Pour peu que tu est
tes 67db/µV à l'entrée du module que tu aura choisi c'est tous bon.
Avoir avec ton antenniste Wink
Sur quelle base à tu décider de remplir ta feuille blanche donc?
Franck
De : Quimper (29)
j'en suis tu l'as deviné au stade de la réflexion en vue de la MAP pour le placement des prises, point d'eau, etc....
je vais voir ce qu'est capable de me valider mon CT mais je serai partant
pour une réseau Full RJ45, avec un coffret style legrand (manuel)dans le cellier a coté de la GTL, et des RJ45 un peu partout Rolleyes
et une antenne sous comble (en espérant que le signal soit suffisant)
c'est sur que le surcout sera non négligeable, mais le prévoir de suite
me parait judicieux
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
pour le satellite legrand a sorti un cable RJ45 supportant des frequences jusqu a 2200MhZ. Ca evite de deployer un reseau coaxial en parellele. Par contre le cable est assez cher. C est ce que j ai prévu de mettre je vous tiens au courant concernant les performances.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.c[...]php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 4000 message Avignon (84)
Flaverflav a écrit:pour le satellite legrand a sorti un cable RJ45 supportant des frequences jusqu a 2200MhZ. Ca evite de deployer un reseau coaxial en parellele. Par contre le cable est assez cher. C est ce que j ai prévu de mettre je vous tiens au courant concernant les performances.
c est quoi l'attenuation ? si c est du 80db, et ben Laugh W00t
De : Avignon (84)
Citation: pour le satellite legrand a sorti un cable RJ45 supportant des frequences jusqu a 2200MhZ. Ca evite de deployer un reseau coaxial en parellele. Par contre le cable est assez cher. C est ce que j ai prévu de mettre je vous tiens au courant concernant les performances.
Aurais-tu la référence ?
a mon avis, il parle de celui la
http://www.laboutiquedetoni.[...]p-3728.html
2€ (13francs) le mètre Laugh
attenuation 80db
à 2euros le mètre, aie j'ai mal aux fesses
De : Avignon (84)
c'est viable une telle atténuation pour un signal satellite ?
le fabriquant indique :
Longueur maximum de câblage préconisée : 45 m
http://www.acome.fr/organigramme_acohome/fr/grade3_satellite/acohome-grade3-satellite.pdf
j'attends avec curiosité un retour d'expérience
tu peux essayer, nous ca nous interesse Laugh
si ds le doute tu decides de t abstenir, prends un coax 17vatc noir de ta parabole jusqu a ton demod
De : Avignon (84)
De toutes manieres, je n'utiliserai pour commencer que du TNT Hertzien Wink
mais c'est vrai que le fait de ne pas etre bloqué serait sympa
et je voudrais quand même éviter le Coax
juvakart a écrit:De toutes manieres, je n'utiliserai pour commencer que du TNT Hertzien Wink
c est pas une attaque mais t as une raison valable pour vouloir éviter le coax ?
perso et de surcroit ce n est que mon avis, il vaut ce qu'il vaut, pourquoi y a t il cette mode a vouloir faire faire a des câbles des choses dont ils ne sont pas prévus pour ?
d ailleurs ce grade 3 spécial sat, selon les specs tech, les caractéristiques d'atténuation sont indiquées "a l'étude", c est pour dire !
peut etre je fais partie de l ancienne generation (et pourtant je n ai pas encore 30 ans) mais le coax, ca marche (et on sait que ca marche)et c est moins cher
De : Avignon (84)
Citation: t as une raison valable pour vouloir éviter le coax ?
entre autres avantages, la modularité :
au lieu de prévoir 12 emplacements RJ45 pour ton téléphone et ton réseau informatique + 4 emplacements TV , tu prévois 16 emplacements
Tel+PC+TV, que tu as le temps de répartir à loisir.
et puis j'aime bien les solutions techniques propres et cohérentes, mais la c'est peut-etre une maladie Wink car je suis d'accord avec toi, la coax marche bien
L'atenuation de 80db c'est au mètre ?? ... Rolleyes Biggrin Biggrin Biggrin
Pardon ... Blush Biggrin
Franck
De : Quimper (29)
cette modularité dont tout le monde parle, je ne la comprends pas, chez vous vous vous balladez avec vos ordi et vos télé dans les mains et le matin vous vous dites, tiens aujourdhui je vais changer ma télé de place ah et pis mon ordi aussi, donc si vous changez de place ordis et tv, vous changez de place les meubles aussi, 'fin pour moi c est a n'y rien comprendre
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:cette modularité dont tout le monde parle, je ne la comprends pas, chez vous vous vous balladez avec vos ordi et vos télé dans les mains et le matin vous vous dites, tiens aujourdhui je vais changer ma télé de place ah et pis mon ordi aussi, donc si vous changez de place ordis et tv, vous changez de place les meubles aussi, 'fin pour moi c est a n'y rien comprendre
Les RJ45, c'est comme les prises de courant, c'est jamais ou il faut quand il faut.
Donc, on profite pour s'assurer que qq soit nos envis, on est la prise à coté.
Perso, je vais passé 1 coax à l'endroit prévu de ma télé principale au cas ou un jour je veux le satellite, mais, c'est vraiment au cas ou.
sinon, grade 3...
les prises de courant chez toi ne sont pas a l endroit ou il faut pour 2 raisons, tu n as pas choisi les emplacements et les normes d autre fois n imposez pas un autant de prises qu aujourdhui. maintenant il est clair que quand on la possibilité de faire du neuf et surtout de le penser pour soi, faut pas se priver.
De : Avignon (84)
Citation: tiens aujourdhui je vais changer ma télé de place ah et pis mon ordi aussi
c'est exactement ça Smile
si ds un an tu veux bien me recontacter et me dire combien de fois t as change ton interieur de sens, ca me fera plaisir Laugh
De : Avignon (84)
Plus sérieusement, en ce moment nous sommes encore en train d'hésiter sur l'aménagement du salon entre autres (avec trois possibilités pour la TV Rolleyes )
le fait d'y avoir 4 ou 5 RJ45 nous permet de nous libérer de cette reflexion avant les MAP
ouai faut arroser la maison de prise RJ45.
j'en ai mis partout meme au plafond pour les eventuelles camera IP ^^
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
il ne faut pas oublier que le RJ45 ne sert pas uniquement a faire passer le signal de la TV ou internet (sinon autant se prendre une livebox!). L'avenir c est la possibilité de faire de la gestion multiroom au niveau du son et de l'image et la il vaut mieux avoir un reseau bien étoffé.
Certes on ne change pas son salon 10x dans l'année mais qd on fait construire c est generalement pr rester dans la maison un peu plus qu'une année.
Pour revenir au cable Acome MTVS j'ai appellé la société qui m'a certifié que le cable était fiable, qu'ils l'avaient deployé dans plusieurs grosses installations sans le moindre soucis. Apparemment toutes les paires sont blindées. Et sinon concernant le prix je pense que la boutique abuse un peu car je le touche à moins d'un € le metre
De : Ruaudin (72)
Env. 20 message
Salut,
tu peux nous dire où tu le trouves à aussi bon prix ?
Env. 1000 message Essonne
héhé... sacré Acome "câble fiable", j'aime bien cette expression. Parce que "câble conforme à la norme UTE C95-531-15" qui définit le Grade 3simultané, c'est certainement un peu plus compliqué... Blush Quoi qu'on peut dire ce quon veut après tout.
Ceci dit, ce câble offre de bonnes performances en utilisation réseau/téléphone.
Cdt.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h25
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
