Entretien pompe de relevage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 23.734 fois
Env. 60 message Essonne
bjr à tous
nous avons installé il y 1 an et demi une pompe de relevage (marque jetly) pour notre maison de 160m2, qui gère donc les eaux usées uniquement.
mon installateur m'a recommandé de nettoyer l'intérieur au jet 2 à 3 fois / an mais je voudrais plus de précisions sur ce que je dois nettoyer à l'intérieur.
il y a apparemment un flotteur mais également une poignée avec une chaine. est-ce que ca sert à remonter ce flotteur ? A vider la cuve ?
j'ai au fond de la cuve des éléments pas ragoutants (eux usées quoi !), sont ils censés être enlevés ou cela va -t-il partir avec la pompe ?
Si vous avez aussi un schéma de l'intérieur de cette pompe je suis preneur ... Rolleyes
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
La chaine sert à remonter ta pompe pour l'entretien et le nettoyage..Tu passes un bon coup de jet (Eau chaude ou karcher encore mieux) dans le regard, de façon à broyer et à disloquer les dépôts gras et autres. S'il y a des morceaux trop gros, il faudra les enlever avec un godet ou un petit seau. La pompe pourra ainsi avaler et éliminer le reste.. Ensuite remonter et nettoyer aussi la pompe au jet d'eau. Le but est d'éliminer avant qu'ils ne deviennent trop épais ou solides les dépôts au fond du puisard..
De : Montner (66) (66)
+1 avec poun66 qui a très bien résumé Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ton fournisseur/installateur devait te remettre une notice technique d'entretien ! Récupère la et tu sauras tout ! Eventuellement, prend contact directement avec le fabricant.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis avant-hier à 17h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
