Pose de panneaux OSB sur chappe béton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 22.668 fois
Env. 10 message
A la place d'un parquet flottant stratifié je compte poser des panneaux d'OSB et réaliser une finition en vitrifié ou huile. C'est pour poser a l'etage dans le couloir et les chambres.
Ce revêtement est souvent utilisé en revêtement de sol mais peut de site en parle surtout pour une pose sur plancher béton.
Ma chappe beton est deja faite, je n'ai plus que le revetement a realiser.
Quelles sont les regles a respecter pour la pose des panneaux. Nulle part je n'ai trouvé de mode opératoire ? ni de retour d'expérience
Je compte poser un polyane et une sous couche avant + un OSB2
Comment faut il réaliser la pose ? comme le parquet
Et pour la fixation ? pose libre ou collage des rainures ?
Avez vous des conseils. Et pour les plinthes que mettriez vous ?
Et pour la finition j'ai lu que la vitrification n'etait pas conseillée et posait des problemes.
et bien voilà une idée originale !
j'aurais fait une pose clouée sur tasseaux, histoire de laisser respirer l'ensemble.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pourquoi pas l'OSB si on aime bien. Tant qu'a faire, cherchez donc un sterling/E0 comme ca vous limiterez les COV. Mais les panneaux E1 se trouvent deja tres facilement.
Pour la pose, meme prudence qu'un parquet classique :
- sechage de la dalle avant recouvrir (et un sechage c'est pas 3 jours hein)
- polyane en dessous
- sous-couche phonique style fibre de bois dense de 5-7 mm, posée a 45° vis-a-vis des panneaux
- panneaux assembles par rainure/languette et collage des rainures/languettes (attention : joint de dilatation pour 7m lineaire si je me souviens bien)
- une pose 'flottante' sur la sous-couche phonique doit pouvoir se faire, ces panneaux se deformants peu si la pose est bien faites sans humidité (donc dalle/chape seche)
Pour le traitement, je ne sais pas ce que donnerait un vernis.
Par contre j'ai renverse de l'huile cire dure dessus (voui j'aurais prefere evite Sleep ) et ca protege vraiment tres bien. L'endroit est regulierement recouvert de platre et copeaux de bois et ca bronche pas. A tester peut-etre avec un fond dure quand meme, mais qui risque de ne pas trop penetrer puisque le panneau est un assemblage colle.
L'OSB se ponce bien pour faire une surface lisse et brillante. Un petit test avec une orbitale avec un papier 120 pour degrossir et du 240 pour finir : c'est superbe.
Note qu'on trouve des panneaux deja tout prets dans ce style, avec une face poncée. C'est le cas du 22mm de kronoply en OSB3, qui est vendu notamment pour les maisons a ossature bois. Peut-etre que ca se trouve en moins epais ? Ca permettrait d'eviter le poncage.
Pour les plinthes, qui a mettre de l'OSB au sol, pourquoi ne pas les faire en OSB aussi. Une decoupe a 45° a la scie circulaire, un bon poncage pour enlever toute arete, et ca pourrait etre chouette.
J'espere que cela t'aide un peu.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
En tout j'ai 45 m2
Pour le sechage y'a pas de soucis la chappe est faite depuis 3 semaines.
Au niveau des joints j'ai un peu peur par contre que ce soit trop visible.
J'en ai vu qui posaient des manchons ou profilés tout du long des joints.
J'ai choisi ce procédé surtout pour la rapidité et le coût.
Que pensez vous sinon des panneaux OSB que l'on trouve chez Brico, Casto ou Leroy Merlin...?
bonsoir,
je ne parierais pas sur le taux d'humidité restant Crying
Tout pareil : 3 semaines ? ... et la dalle est seche du mois dernier aussi ?
Un petit test avec le bocal renverse et le sel, le film plastique scotche au sol, ou plus simplement avec un humidimetre serait tout de meme une meilleurs garantie.
Pour les joints, lorsque l'assemblage rainures et languettes et bien posé, dans le meme sens pour chaque plaque, il y a tres peu de difference. Chez moi j'ai pas endroit du mal a retrouver les jonctions de plaque.
Le poncage arrivera a reduire des differences minimes de toutes facons.
Les profiles sur les joints, pourquoi pas. Perso j'aime pas : c'est moche, ca raccroche, pas forcement de suite mais lorsque ca se decollera (et ca se decollera).
En terme de prix on doit plus etre tres loin d'un stratifie tout bete avec la sous-couche inclus, qui se pose en 2 temps, 3 mouvements et dont le principe de pose est connu et sans surprise ;)
Tony
De : Alsace (67)
***** a écrit:bonsoir,
+1
Impossible que ce soit sec en 3 semaines !
Env. 10 message
La dalle est faite depuis novembre.
La chappe est faite depuis 3 sem mais mes travaux sont prévus pour debut mai...
Ne risque t'il pas d'y avoir des problemes de moisissures ? Ces panneaux ont ils besoin de repirer en sous face....
Comme ma pose n'est pas sur lambourde ?
Bonjour.
Lorsqu'on mets un polyane, c'est pour eviter les remontees d'humidité. Lorsque tu mets un stratifie, ce n'est pas plus ventile en sous-face que lorsque tu poses un OSB directement au sol.
Donc pas de soucis si tu as attendu le bon temps pour le sechage (la je peux pas dire, je connais pas, sauf que c'est pas "rapide"), et que tu places un polyane.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
Ce n'est pas plus rapide de poser des panneaux osb que du stratifié
Les osb font 3 x la largeur du stratifié.....Faut il coller les languettes ou peut on laisser la jonction libre
Bonjour.
Si pour calculer ton temps tu ne prends que la surface de pose divisée par la surface du revetement, mets un rouleau de moquette ... Et tu verras que bien poser une moquette ca prends aussi du temps.
Le stratifie, tu le poses et basta. Ton OSB, il va falloir le poncer puis le traiter (huile dure surement). Et c'est pas de la mince operation. En prime, la pose c'est "propre" et le poncage ca ne l'est pas. Dans une maison finie ou je ne veux pas me retrouver avec de la poussiere jusqu'aux oreilles, je prendrais le stratifie.
Les rainures-languettes se collent habituellement.
Je precise que j'aime pas le stratifie : un bout de papier colle sur un support en MDF (donc avec colle et pas respirant du tout). Mais la, vu tes questions et l'absence de certitude pour la pose, si tu n'as pas un espace "test", il vaudrait mieux jouer la securité nan ?
Tony
De : Alsace (67)
j'ai utilise de l'osb pour les cloisons d'une roulotte et les etageres
Une M immonde ...
meme ponce se n'est pas plan et les cochonneries s'incrustent.
en plus il me semble que l'osb est assez tendre, il marque assez facilement. PEut etre qu'il y en a du plus résistant ?
Bref je te le deconseille pour un plancher,
+1 en 3 semaine ce n'est pas "sec"
Coucou !
J'ai retrouve un lien que j'avais vu il y a pas mal de temps : Par ici
Ca pourrait donner des idees pour un sol en OSB.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h26
