Cuisine IKEA et four micro ondes encastrable ?
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 120.624 fois
12
Env. 10 message Ardennes
Voici deux photos du meuble haut avec le four :
porte fermée : http://hpics.li/439ee53
porte ouverte : http://hpics.li/a4bf795
Le petit bandeau noir au dessus de la porte du four est le déflecteur de la ventilation dudit four (il n'y a pas de vide, ne de bandeau cache, la niche fait bien 38cm de haut).
Dept : Ardennes
Photographe Env. 900 message Vosges (88)
Bonjour quelle est la marque de votre four et réf.Biggrin
début travaux 17 juin 2010
charpente 1 sept Toit 10 sept
HA/HE au 1 octobre
cloisons isolation fin novembre
chape ravoirage 18/01 ,plancher chauffant 10/02, et chape liquide le 11/02.
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=6402
De : Vosges (88)
Env. 100 message Haute Garonne
Je vois un Bosch Smile
Lol je voyais pas mais c'est marqué dessus CryingLaugh
je suis également en pleine réflexion a propos des four et justement je me posait la question des dimensions de la niche moi je me penche sur un four electrolux mais le micro onde de la meme marque mesure 45 de haut donc je doute que ça passe.
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
Je confirme, il s'agit d'un four Bosch, référence HMT85ML23.
http://www.bosch-home.fr/nos-produits/la-cuisson/fours-a-micro-ondes/HMT85ML23.html
Il s'agit d'un four pour meuble haut donc moins profond et moins haut que pour une niche de 45cm. J'en suis très satisfait.
Dept : Ardennes
Env. 60 message Maine Et Loire
Attention pour la colonne four + micro onde IKEA : j'ai posé la colonne avec un four (BQ1Q3T089) et micro onde samsung (FW113T002).
Ceux-ci sont très beau, très fonctionnels (les 2 cavités indépendantes du four c'est top), mais leur taille (surtout du micro onde) est supérieure au standard IKEA, du coup je doit adapter la porte du haut de la colonne car elle est 5 cm trop grande. Du coup je vais l'adapter pour qu'elle s'ouvre vers le haut.
Par contre avec des four et micro onde plus "standard", cela devrait bien se passer.
Dept : Maine Et Loire
Photolover Env. 20 message Gif Sur Yvette (91)
Je me posais la question par rapport a un meuble pour micro onde haut de chez ikea, et donc si j'ai bien compris( moi qui ne suis pas du tout bricoleuse) un MO de taille standard pour meuble haut(niche d'encastrement hauteur 38cm) ne s'integrerait pas dans le meuble haut pour MO ikea !!!
Arrfff le MO de chez IKEA (Framtid Mw3)ne me plait pas du tout ...
Je suis coincée la...WinkWinkWink
Picto recompense Photolover
De : Gif Sur Yvette (91)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
J'ai le nouveau catalogue Ikea avec tous les modèles de MO dispo
je mettrais ici à midi les dimensions de chacun Wink
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Pensez vous que le micro onde WHIRLPOOL - AMW496WH s'encastre dans le meuble micro onde haut de chez Ikea??
Descriptif Micro onde :
Coloris : blanc
Dimensions cavité (LxHxP) : 37 x 18,7 x 29 cm
Dimensions Niche (LxHxP) : 56 x 36,2 x 30 cm
Dimensions Hors tout (LxHxP) : 59,5 x 38,2 x 32 cm
Poids net : 19 Kg
Descriptif meuble haur IKEA :
FAKTUM
Élément mural pour micro-ondes, Abstrakt blanc
Dimensions
Largeur: 59.8 cm
Profondeur: 37.0 cm
Hauteur: 92.0 cm
Mais on ne connait pas la hauteur de la niche pour le micro onde?!
On sait juste que le micro onde Ikea Framtid Mw3 s'encastre bien dedans et que ces dimensions sont légèrement différentes :
Largeur: 59.5 cm
Profondeur: 31.4 cm
Hauteur: 34.7 cm
Alors votre avis?? Je ne voudrais pas commander et me retrouver avec un micro onde qui ne rentre pas dans mon "futur meuble"
La cuisine sera commandé la semaine prochaine.
Merci de vos éventuelles réponses...
J'ai eu exactement le même problème. Le meuble haut d'Ikea ne peut recevoir que les fours micro-ondes d'Ikea (hauteur non standard), que je trouvais laids et onéreux. Pour pouvoir monter un autre type de four (hauteur standard 38cm), il ne faut pas acheter la porte prévue et monter une façade de tiroir comme je l'ai montré sur les photos. Mais là c'est certain qu'il faut être un minimum bricoleur.
Pour le four Whirlpool je ne pense pas qu'il soit possible de le monter sans modifications car sa hauteur est de 38cm!
Il n'y a pas d'autre alternative que de sortir ses outils et acheter quelques accessoires au magasin de bricolage. Si ça peut aider quelques uns, je peux essayer de mettre en ligne un petit mode opératoire.
Dept : Ardennes
Oops j'avais oublié les dimensions Blush
donc sur le catalogue Ikea Cuisine 2013, les dimensions des MO sont : L59,5 x P46,8 x H42
De : Luberon (84)
Env. 10 message Marseille (13)
je relance cette discussion car je suis aussi dans la situation d'un meuble haut micro onde ikea qui n'accepte que les MO ikea. J'ai vu qu'une adaptation était possible avec un peu de bricolage. Je serai intéresse par le mode opératoire ainsi que par les réferences des pieces ikea utilisées (meuble haut + le tiroir+ les accessoires) . Merci pour votre aide, ma femme et moi nous sommes tres embarrassé de cette situation Sad
De : Marseille (13)
Pour faire suite au dernier message, j'ai recopié la réponse que j'avais faite il y a quelques temps à un membre ci-dessous:
Il ne faut pas acheter la façade du meuble micro-onde pour la remplacer par une façade de tiroir de type 3 tiroirs. (réf. 400.600.73 pour mon cas).
Pour le montage, j'ai utilisé les charnières prévues mais il faut réaliser les logements cylindriques dans la partie supérieure de la façade de tiroir.
Pour le matériel, j'ai tout trouvé chez Leroy Merlin: fraise pour le logement de charnière, petit gabarit en plastique pour le perçage des trous des charnières.
J'ai ajouté un vérin à gaz pour l'ouverture horizontale (Leroy Merlin aussi).
Il faut bien entendu positionner la tablette à la bonne hauteur, je l'ai fixée à l'aide de petites équerres en acier.
J'ai réalisé une aération dans la partie inférieure de l'élément que j'ai cachée avec une grille en aluminium.
Voilà, il ne reste plus qu'à vous y mettre...
Cordialement,
David.
Les liens Leroy Merlin:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gabarit-de-tracage-pour-charnieres-a-boitier-e20403#&xtmc=gabarit&xtcr=5
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/compas-d-abattant-247-mm-e22404
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/meche-30-mm-e22292
Dept : Ardennes
Bonsoir, et tout d'abord merci pour votre réponse.
Pour savoir si j'ai bien tout compris, vous avez utilisé les charnières Ikea d'origine avec amortisseur : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70132375/ et http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80126213/ . J'ai bien noté également les outils nécessaires pour adapter les charnières sur une porte de tiroir Ikea de type trois tiroirs ( je n'ai pas trouvé le référence sur Ikea : est ce un tiroir de meuble bas ou un tiroir de meuble haut ?)
Par contre pour le meuble principal qui accueillera le MO, est ce bien le meuble de micro onde haut Ikea : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S69852554/ ?
Car en regardant vos 2 photos du début de cette page, il semblerait que l'étagère qui est juste au dessus de votre MO Bosch soit plus fine que les tablettes du meuble haut MO Ikea (le meuble MO Ikea propose d'ailleurs 2 étagères au dessus de l'emplacement du MO alors que l'on en voit qu'une sur votre photo) ?
De plus, il me semble bien que ce meuble s'achète avec une façade ( comme le montre le lien de site Ikea du meuble haut MO) alors que vous indiquez qu'il ne faut pas acheter la façade qui semble pourtant indissociable de meuble haut MO. ( ref FA 307 chez Ikea)
Merci encore pour votre aide.
Philippe.
De : Marseille (13)
Env. 40 message Seine Et Marne
Je poste également ma question ici pour plus de pertinence.
J'ai une petite question concernant l'encastrement du micro-ondes dans une cuisine ikea.
J'ai prévu d'installer ce meuble haut pour MO http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S29923285/
Qui fait les dimensions suivantes :
Largeur: 60.0 cm
Profondeur: 38.8 cm
Hauteur: 80.0 cm
Pour le micro-ondes j'ai repéré ce modèle http://www.cdiscount.com/electromenager/petit-appareil-de-cu[...]imo1211x.html#mpos=4|cd
Aux dimensions suivantes :
Largeur: 59,4 cm
Profondeur: 34,5 cm
Hauteur: 38,8 cm
Pensez vous qu'il est possible de l'intégrer dans le meuble choisis?
Ce qui me fait douter c'est que dans le descriptif du MO ils préconisent une profondeur minimum de de 50 cm pour la niche d'encastrement.
Ne visualisant pas vraiment comment peut s'encastrer un MO j'ai du mal à savoir.
Merci d'avance
En cache depuis avant-hier à 13h36
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
12
