Un gros projet, pas mal d'infos mais besoin de confirmations
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.489 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour à toute la communauté construire.net,
Tout d’abord je félicite tous ceux et celles qui participent à la vie de ce forum et qui donnent toutes ces précieuses informations.
Je ne me serais jamais lancé si je n'étais pas passé par là.
Comme le titre l’indique, je dois finaliser mon projet de puit canadien.
J’ai donc glané pas mal d’informations à droite à gauche, fait ma synthèse et j’arrive au résultat qui va suivre.
Je suis vraiment désolé pour le pavé, mais j'espere que certains auront le courage de tout lire et de pouvoir me conseiller.
Le but de ce post est de présenter le projet à des yeux avertis qui pourront probablement y déceler les failles et les erreurs. Mais aussi d’espérer qu’on y post une synthèse complète en termes de matériaux et de coût. En effet, je n’ai pas trouver de sujet ou serait listé les matériaux utilisés et ou ont-ils été achetés (Gaine de X€ acheté chez Y – VMC DF X€ acheté chez Y, etc.). Géré par catégorie serait le pied…
Pourquoi cette liste :
1) je n’arrive pas à synthétiser en incorporant tous ce qu’il faut, du type de VMC jusqu’à la petite fourniture (colle, vis, isolant…) en passant par les gaines alu interne.
2) J’ai fait faire des devis par des « professionnels », les devis réalisé sont pour des budgets pharaoniques. Environ 10000€ttc rien que pour le matos !!!! et les détails des fournitures n’existe pas (4000€ intitulé : Accessoires : Bouches, manchettes, plénums, conduits isolés, collecteur, etc.…). Bref quand j’ai commencé à me renseigner, les prix étaient plus près de 2000€ en tout. Ensuite sont venu se greffer les by-pass, VMC DF, etc. Ce qui monte la note mais pas à ce point !!! Cf. devis n°1 et 2
http://img512.imageshack.us/img512/5580/devispuit1ss3.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/6969/devispuit2dn6.jpg
Venons en au projet lui-même :
Le terrain est acquis depuis fin novembre et les travaux devraient démarrer fin avril.
Tout le gros œuvre est réalisé par un artisan maçon de mes relations (fondation, élévations et toiture), le reste à ma charge. Je vais faire appel à des professionnels pour chaque corps de métier « important » (menuiserie, plomberie, etc.) et pour ce qui ne le nécessite pas ou ce que je peux « apprendre », je m’en charge ; le puit canadien en fait partie.
Je compte donc faire ce qu’il faut pour le puis canadien en même temps que le maçon monte les murs (Tranchées, réservations).
Mon terrain est en pente naturellement, donc pas de soucis pour les condensas, la récupération se fera à l’arrivé (dans le sens de l’air et de la pente).
La distance est bonne donc pas de coude non plus.
Pour la partie extérieure :
Les figures n°1 et n°2 présentent le projet dans la globalité sur le terrain
On peut y voir la pente et la distance
figure n°1 : http://img512.imageshack.us/img512/2430/longitudinalexc9.jpg
figure n°2 :
http://img98.imageshack.us/img98/7411/planmassezk2.jpg
Je pense choisir la gaine HEKATHERM de 50m et utiliser « la même technique » que . en ce qui concerne le puit d’aspiration. Par contre je n’ai rien vu concernant le filtrage ou les grilles de protections ? Je pense mettre une grille escamotable sur le haut du puit d’aspiration et remonter les gaines vers le haut pour éviter qu’en cas de passage d’eau cela puisse plus facilement rentrer dans les gaines. Un Double T pour mettre l’arrivé à l’horizontale plutôt qu’a la verticale.
Donc je cherche encore le mode de filtrage ?
Les T aux départs seront retirable pour permettre le passage d’un « goupillon » de nettoyage dans les gaines si nécessaire.
Schéma n°1 pour présenter l’idée du puit.
http://img98.imageshack.us/img98/2455/schemapuitdaspirationeg4.jpg
Pour la partie intérieure :
Les figures n° 3 à 5 présentent les passages de gaines dans les différents étages.
N° 3 : sous sol : Passage des gaines au plafonds pour arrivé dans les colonnes de distributions.
http://img106.imageshack.us/img106/9503/vuesoussolpm2.jpg
N°4 & 5 : RDC & étage : Passage dans les colonnes de distributions
http://img106.imageshack.us/img106/2559/vuerdcom2.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/6520/vueetagegt0.jpg
Les gaines choisies sont toutes des classiques alu entouré de laine de verre.
Gaine allant à la chambre 4 et à la cave de 80.
Gaine allant au bureau et chambre 1 de 80.
Gaine allant aux autres pièces de 125 jusqu’à la division de 2 gaines de 80 (1 salon + chambre
2 et 1 SAM et Chambre 3)
Les colonnes de distributions seront en placo de base.
Les bouches d’entrées à débit variable seront situées entre 80cm et 1 mètre.
Pour les gaines de sortie, même principe :
1 gaine de 80 pour la cuisine et la buanderie
1 gaine de 80 ou 125 pour les SdB
1 gaine de 80 ou 125 pour les WC
Vaut-il mieux Groupé par type (SdB, WC) ou par étage ?
Bouches de sortie aux plus haut.
Par contre je n’ai aucune information concernant les risque acoustique en fonction de la taille des gaines et des raccords / réducteurs.
Maintenant on arrive à la partie que je ne maîtrise pas ou peu : Ce que j’ai appelé détail n°1.
J’ai fais un schéma de ce que je pense être une solution « correct ».
http://img512.imageshack.us/img512/8176/detail1sc4.jpg
J’ai malheureusement peu de temps à accorder de plus que ce que je fais déjà et mes connaissances en terme de By Pass et VMC DF se résument au devis.
Pour l’évacuation des condensas :
- je peux mettre une arrivé d’évacuation au niveau de l’arrivé des gaines extérieurs.
- En prévoyant le T PVC en pente je permet au condensas de descendre et de récupérer ceci.
- Je bloque sur le choix du système de récupération (Petit 2 sur schéma A): Un simple bouchon que je vérifie régulièrement, un clapet anti-retour ? Le tout pouvant bien sur être fermé hermétiquement.
Avez-vous des référence pour un système de récupération des condensas ? ainsi qu’un prix ?
Pour le raccordement entre la gaine et le PVC (Petit 3 sur schéma A) je pense suivre le choix . (joint mousse type compribande) sinon un joint définitif.
Par contre sur le schéma je mets la gaine au dessus du PVC mais je souhaiterais l’inverse pour éviter le risque que les condensas se coince a l’intersection.
Pour le passage des gaines au travers du mur (Petit 1 sur schéma A), qu’utiliseriez-vous pour refermer autour des gaines ?
Schéma B :
C’est dans cette partie que je sèche le plus.
Choix du By-pass, des filtres et de la VMC.
Pour la VMC je pense qu’une VMC simple flux fera l’affaire. Devrais-je inversé le sens ou existe-t-il des VMC « inverse » ?
Pour le By-pass, le devis propose un système avec en plus le système de récupération des condensas, trappe et grille prise d’air, je vais creuser le devis pour voir ce que c’est comme références et ce qu’il y a exactement de compris.
Si vous avez des références pour ces éléments. Merci d’avance.
J’avais trouvé l’algorithme prévu par . que je trouve très bien et que je souhaiterais utiliser. Mais cela implique les sondes donc que le by-pass les gère.
Sinon j’ai pensé à la bonne vieille méthode manuelle.
1 thermomètres à l’arriver du PC, 1 pour l’air extérieur, 1 pour la partie principale de la maison (SaM, Cuisine). J’actionne un clapet en fonction des résultats.
En parallèle il y a la ventilation d’extraction basée sur une VMC Hygroréglable basic (entre 250 et 300€)
J’aurai préféré une VMC double flux mais compte tenu des prix, j’opte pour 2 VMC séparés.
Si vous avez la solution pour une double flux n’hésitez pas !!!
J’ai trouver sur le net des prix a 749€ttc chez Leroy merlin, mais j’ai de gros doute. Je vois qu’une sortie air neuf ça me parait peu pour mes besoins (faudrait voir le diamètre). Si quelqu’un à des infos sur ce genre de produit.
Je pensais relier les prises électriques des VMC directement au tableau individuellement avec un minuteur + ON/OFF.
Je n’ai encore rien prévu pour réguler la puissance de la VMC du PC,
2 Solutions :
1) Prévoir un débit constant à 2 ou 3 vitesses.
2) Trouver une solution pour que la VMC du PC se lance quand l’autre se lance.
Etant donné que les départs de la VMC PC n’ont aucun lien avec les raisons qui vont pousser l’autre VMC à se lancer, il faut simplement que celle-ci se lance de façon homogène.
La meilleure solution me parait de « lier » la vitesse des 2 ventilations.
Il me semble que la seule solution serait de raccorder, la ventilation de l’un sur l’autre.
Ou peut être en arrivant a « tirer » les sondes de la VMC PC dans les tuyaux de l’autre.
Je me demandais comment réagirai le puis canadien si il restait passif ou a ventilation limité permanente? Est ce que l’aspiration de la VMC de l’air vicié sera « assez forte » pour aspirer ce dont elle a besoin.
J’avais d’ailleurs une autre question : Etant donné qu’avec l’hygroreglable les débits sont différents, est-ce bien par des clapets avec un seul ventilateurs, ou est-ce plusieurs ventilateurs ?
Une dernière question que je me pose :
- Surpression ? je pensais prévoir plus de pression en entrée qu’en sortie (pas grand-chose 180m3 en entrée et 160 à 170 en sortie semblais être des débits correct pour ma superficie) de sorte qu’il ne puisse y avoir d’entrée malvenue lors de l’ouverture des portes ou fenêtres.
Pensez vous cela une bonne idée ? Le débit vous semble t’il suffisant ? Généralement je vois 135m3 pour cuisine max + 1 SdB à 40 et un WC à 15 = 190…Mais si je fait le total de toutes les pièces par rapport à ce que certain appel les débits règlementaires, je devrai mettre 135 pour la cuisine + 30 par SdB + 30 Pour la Buanderie + 15 par toilette = 255m3. Comment feriez vous ?
Voila il s’avère au final, que même si je repose mon puit canadien sur des systèmes archaïque et mécanique, j’y gagnerai en qualité et température de l’air par rapport a des ventilation par ouverture sur les fenêtres et je pourrai peu être le remplacer plus tard.
J’espère que certain auront lu jusqu’au bout et m’apporteront leurs précieux conseils.
merci d'avance,
Allan
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 20 message Region Centre (28)
moi aussi, grace à ce forum, j'envisage de réaliser d'ici la fin de l'année, un puit canadien avec de la gaine Hekatherm ( merci . !!!)
Une première remarque après cette première lecture : es-tu sur de pouvoir faire entrer les deux gaines de D20+le double Te dans un regard de 30cm pour le puit d'aspiration?
A quel prix penses-tu avoir les 50m de gaine?
De : Region Centre (28)
Trop long à lire
Merci de venir me donner un "coup de main".
Donc ok pour les réhausses, c'est simple et logique.
Idem pour le filtre, je vais aller voir ca.
pour les gaines :
je me doute que les raccord poseront problemes.
Solution flexpipe Helios ? --> je viens d'aller voir sur le net (recherche google) presque pas de reponse. aucun prix, ni magasin le vendant a part 1 sur nice. ou peut on trouver ces gaines ? et surtout à quel prix ?
sue le site ou je suis allé voila une chose qu'il disent :
FRS..75 : diamètre extérieur : 75 mm, intérieur : 63 mm pour un débit d'ar jusqu'à 30 m3/h
- FRS..63 : diamètre extérieur : 63 mm, intérieur : 52 mm pour un débit d'air jusqu'à 20 m3/h
les débits ne paraissent pas trop faible ?
les gaines sont-elles assez isolées ?
Pour le dernier point de . sur la VMC, celle presenter est pour moi, une VMC "insuffleuse" (une normal inversé..)
Dsl labricotier mais plus court, il y aurait manqué trop de choses.
Dept : Marne
j'ai attendu voir si quelqu'un se lancerai a sortir quelques infos interessantes...
Bon il me faudrait au moins queqlues infos pratiques et pertinentes :
- Quel débits pour les ventilations ? Quel ratio : 1 insuflation pour 1 extraction ?
- Reference exacte de gaines à utiliser (meilleur rapport qualité/prix avec bonne isolation)et dans quel magasin vous les trouvez ?
- Reference exacte de bypass et filtres et dans quel magasin vous les trouvez ?
Sachant que le RDC fait 80m² avec une Cuisine, SdB et un toilette pour l'extraction et un salon, SaM et un Bureau pour l'insuflation.
Sachant que l'etage fait un peu plus de 60m² avec 4 chambres pour l'insuflation et une SdB et un toilette pour l'extraction.
Je suis fumeur mais on fume pas chez moi, je me demandais si il serai pas judicieux de faire dans le bureau une aeration extractrice pour eviter a la fumé de traversé la maison vers les Salle d'eau.
Dans ce cas je me retrouve avec 2 bouche insuflatrice et 4 extractrice. Est-ce trop ?
Idem pour l'etage : mais a l'inverse : 4 bouche insuflante et 2 extractrice. Mettre une bouche dans le couloir ?
Les gaines vont avoir des longueurs importantes, le choix des diametres des gaines ?
Merci de me donner quelques elements de reponse.
Allan
Dept : Marne
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Comme ., je répondrais pas à toutes tes questions, mais trois remarques généralistes sur votre projet.
- Le by pass du puits canadien sur une VMC double flux n'a pas d'interet économique, jamais. Sa mise en place au départ permet d'éviter au printemps et automne que lorsque vous avez 20°C dehors, l'air penetre dans la maison à 12°c et conduise à des dépenses de chauffage. Mais avec un double flux, l'air qui arrive à 12°C dans l'échangeur penetre dans la maison entre 17 et 19°C, selon la qualité de l'échangeur.
- Pour votre distribution intérieure à l'étage, vous avez la possibilité de faire comme ca :
Ca vous permet de limiter l'emprise des gaines et du faux plafond uniquement au palier, et de souffler l'air au dessus des portes vers le fond de la pièce. Ca fait moins de gaines, donc moins de pertes de charges, et ca coute moins cher aussi au final.
- Sur votre devis artisan, je vois que vous chauffez avec un plancher chauffant. La VMC double flux est bcp moins interessante dans ce cas précis (sauf à etre dans un climat très froid) parce que les calories sont diffusées par rayonnement. Votre température d'air est moindre et l'interet de la solution est considérablement amoindri, par rapport à une solution puits canadien sur ventilateur+vmc hygro.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Bon ben me voila bien déçu....
Citation: Comme beaucoup, tu aimerais que l'on fasse tout le boulot pour toi Pour les positions des bouche, prend un plan et place tout cela...ensuite tu peux mettre tout cela en discussion...
1) si tu avais lu le premier post tu y aurais vu les plans.
2) Je demande pas de me faire mes plans, j'ai deja prevu beaucoup, j'ai passé des heures a étudier, a lire, a aller sur les sites, a preparer, etc...
Je sais ou mettre mes bouches.
et j'attendais plus que ce genre de remarques.
Résultat :
Beaucoup de plan et de theorie mais nada en pratique.
On me parle de gaine "flexpipe", on me parle de double flux, on met des plans, mais PERSONNE ne dit : tiens tu trouvera la gaine chez machin chose pour tant d'euros...Ou "effectivement" ca serait mieux comme ca.
En fait je n'ai quasiment trouver ici que des : "fait tout et demande apres, on te dira si c'est bon" mais si c'est pas bon on te dira juste que c'est pas bon avec les raisons...mais pas les solutions pour y remedier.
Je bosse dans l'informatique quand une personne a un PB de ventilation, je lui dit pas "il faudrait peu etre que tu essaye de faire un truc dans ce genre ou desolé je n'ai pas assez d'info alors qu'il m'a ecrit un roman". Je lui dit tiens va acheter le ventilateur ZALMAN ZX32-FS a X€uros que j'ai trouver chez Y.
C'est ce que j'attendais ici.
Et avec le roman que j'ai mis ne me dite pas qu'il manquait des infos.
Citation: Pour les autres questions, elles sont toutes été abordées plusieurs fois...Une petite recherche.
J'aimerai franchement que tu ai raison, trouve mois un endroit ou on repond a mes questions EXACTEMENT.
merci a invaldir de tenter de donner des reponses :
Citation: Sur votre devis artisan, je vois que vous chauffez avec un plancher chauffant. La VMC double flux est bcp moins interessante dans ce cas précis (sauf à etre dans un climat très froid) parce que les calories sont diffusées par rayonnement. Votre température d'air est moindre et l'interet de la solution est considérablement amoindri, par rapport à une solution puits canadien sur ventilateur+vmc hygro
encore une fois : je le sais deja, ce que je veux c'est du concret : ventilateur sur puit canadien + hygro : OK mais l
1) 'hygro va se lancer en fonction du besoin. Donc il faut que le ventilateur du puit canadien se lance en parallele pour contrebalancer l'augmentation en extraction. Je rapel qu'il est conseiller d'avoir une maison en surpression. Comment faire ? je demonte les Ventilations je chinte et perd les garantie ?
2) Ventilateur sur puit canadien ? si je fais une recherche ca ne donne rien. Quel ventilateur, ref exactes, car toutes les VMC que je trouve en magasin sont dans le mauvais sens de ventilation.
Citation: - Le by pass du puits canadien sur une VMC double flux n'a pas d'interet économique, jamais. Sa mise en place au départ permet d'éviter au printemps et automne que lorsque vous avez 20°C dehors, l'air penetre dans la maison à 12°c et conduise à des dépenses de chauffage. Mais avec un double flux, l'air qui arrive à 12°C dans l'échangeur penetre dans la maison entre 17 et 19°C, selon la qualité de l'échangeur.
Attention dans ce cas tu forcera ta double flux a fonctionner alors que cela n'est pas necessaire en prenant l'air exterieur --> augmentaion consommation et utilisation des filtres.
Citation: Ca vous permet de limiter l'emprise des gaines et du faux plafond uniquement au palier, et de souffler l'air au dessus des portes vers le fond de la pièce. Ca fait moins de gaines, donc moins de pertes de charges, et ca coute moins cher aussi au final.
1) il faut faire traverser les pièces par l'air sinon ca renouvelle peu l'air et ne l'assaini pas, surtout les chambre la nuit.
2) Conseiller d'insufler a 80cm du sol
3) je n'ai pas de faux plafond
4) pas de VMC en contact direct avec les pièces de sommeil a cause du bruit. je sais par experience qu'avec le temps ca finira TOUJOURS par devenir genant.
5) ca coute moins cher ! faudrait deja avoir des prix ! j'en ai demandé ici mais pas eut de reponse.
6) che WRG Climos sur google : que des site en allemand. Pas de prix. Si je comprend c'est la double flux. Comme je doit ventilé Etage et RDC, je serai de toute facon obliger de descendre les gaine au RDC, A mon avis peu de gain en terme de longueur.
Voila,
Une nouvelle fois je demande à ceux Qui ont un Puit canadien et qui ont donc acheté le matos pour :
Qu'avez-vous acheté et où et a quel prix :
1) VMC
2) By pass
3) gaines (isolé ?)
Quel debit avez-vous en insuflation et en extraction (preciser superficie maison)
Je suis loin d'etre riche et je suis pas du batiment ou d'un travail lié a ce genre de produit. Si je suis venu ici c'est que j'y ai vu des personnes qui semblaient competente et qui de surcroit en ont aussi deja chez eux.
Sans cout de main les devis des professionels se monte a des sommes que je peux suivre et donc je risque de laisser tomber le puit canadien.
J'esperais des conseils :que j'ai trouvé en grande partie ici. mais ceci ne me servent a rien si je ne peux pas les mettre en pratique car je n'ai pas les refs des produits et les magasins ou les achetés.
merci a ceux qui auront lu jusque la et qui de surcroit auront des reponses.
Allan
Dept : Marne
Citation: encore une fois : je le sais deja, ce que je veux c'est du concret : ventilateur sur puit canadien + hygro : OK mais l
De toute façon, les niveaux d'infiltration d'air parasite dans les maisons font que si votre ventilateur tourne à une vitesse d'air supérieure à la prise en charge de la vmc, l'air s'échappera par ces fuites.
Sauf à disposer d'une extraction qui fonctionne de manière discontinue, je ne vois pas l'interet d'asservir l'extraction de la vmc au ventilo du puits. Une régulation toute simple type boitier 3 ou 5 vitesses sera bcp plus simple à installer et assurera le fonctionnement du puits avec la VMC. Les débits réels d'une vmc avec bouches hygro sont loin de se situer aux minima/maxima de toute facon (surtout si les bouches ne sont pas souvent entretenues).
Citation: Attention dans ce cas tu forcera ta double flux a fonctionner alors que cela n'est pas nécessaire en prenant l'air exterieur --> augmentaion consommation et utilisation des filtres.
Tu peux préciser ton raisonnement ?
Citation: 1) il faut faire traverser les pièces par l'air sinon ca renouvelle peu l'air et ne l'assaini pas, surtout les chambre la nuit.
Merci, mais je sais tout ca.
Je montrais le schéma sur la position de la bouche. Dans ce cas précis, ton renouvellement de pièce est satisfaisant car l'air est poussé au fond de la pièce, et ressort par le détalonnage.
Sur le doc on voit la vmc de paul mais c'est pour montrer le principe de l'insufflation en pieuvre qu'on utilise bcp en allemagne que j'ai mis ce schéma. Ne te focalise pas sur ce produit.
Tu peux faire un caisson de répartition par étage dans ton cas pour limiter les gaines.
Env. 800 message Toulouse (31)
J'ai tout lu ! Pour autant pas beaucoup de réponses à tes questions. Cependant...
1) Si j'ai bien saisi, tu veux utiliser une VMC simple flux "inversée" : elle aspire l'air du puits et insufles ensuite. C'est bien cela ?
Si oui, je n'ai encore vu personne utiliser un tel système. Cela dit, c'est plutôt malin mais cet appareil existe t'il ou est ce une VMC bidouillée ???
Sur ce que j'ai lu et compris, les installations utilisent plutôt des ventilateurs ou des "fusées". Ne me demandes pas quel modèle et où trouver un tel ventilateur, je n'en sais rien ! Par contre, tu peux regarder sur le post de Marie-Claire : elle a installé une "fusée" VCM 125 AXP que tu trouveras à l'adresse
http://www.atlantic-ventilation.com/index.php?rubrique=produ[...]rect=home_produits.html
2) Je comprends que tu sois un peu désapointé par les réponses à tes interrogations. A lire les posts on a l'impression que les gens savent tout ou presque... Or, pour ceux qui sont passés à la pratique, il n'y a quasiment que des autodidactes qui maîtrisent leur système. Bien que tous semblent se ressembler, ils sont tous différents et les solutions ne sont pas toujours transposables. Il y a aussi des gens qui maîtrisent vraiment mais qui ont bien d'autres choses à faire en même temps. Du genre construire une maison Tongue
Au passage, merci à Marie-Claire, ., Istiboule, Ivaldir, Alain et tous ceux grâce à qui je vais aussi me lancer dans le monde merveilleux de la construction d'un puits canadien Cool
3) Quand on poste un message, on s'attend à ce que les réponses arrivent... et on est en général déçu. C'est aussi ce que j'ai ressenti lors de mes premiers messages (c'était mon premier forum, il y a queques mois), mais j'en suis vite venu au point 2 ci-dessus. En fait, il est souvent utile de prendre un peu de recul face à une réponse un peu raide... C'est en général (pas toujours) motivé.
4) Bravo pour ta réflexion de départ, c'est déjà du bon boulot à mon avis. Pour ma part, je trouve que tu as bien avancé et ta réflexion va me servir. En particulier cette VMC inversée semble prometteuse (les débits entrants étant en gros égaux à ceux sortant).
5) J'en profite pour une petite question... On parle de gaine isolée. Pour les gaines qui sont dans la cave (ou le sous-sol), je comprends bien. Mais dès que l'on passe dans zones d'habitation, est ce bien utile d'isoler ? Ce que je veux dire, c'est que les calories/frigories "perdus" par manque d'isolation ne sont pas perdues pour l'habitation, même si elle n'arrivent pas exactement aux endroits prévus...
Bon courage pour la suite, @+, J.-C.
Merci pour l'info, il y a même des ventes sur eBay !
@+, J.-C.
désolé pour cet enervement, mais j'était à un point ou je me demandais si j'allais pas laisser tomber le puit canadien.
Les entreprises que je contact sont beaucoup trop cher et grosse difficulté à me procurer les produits seul.
En tout cas çà a relancer le sujet Happy
tout dabort pour les questions :
VMC "insufleuse" : effectivement bidouillage maison. L'idée est d'acheter une VMC basique que je demonte et j'inverse le sens de ventilation (si le modele le permet).
Ivaldir : concernant le l'utilité du by-pass. Si pas de prise d'air exterieur, effectivement ta double flux va rechauffer l'air du PC. Il etait tard et je suis plus tres sur d'avoir compris ce que je voulais dire. Je pensais surement que si on fait rechauffer l'air par la VMC-DF cela la faisait travailler plus et donc consommer plus d'electricité et plus utiliser les filtres. Mais en fait elle est en marche tout le temps. Rolleyes
Par contre en cas de 2 Ventilations independantes le By-pass est obligatoire car l'air ne peut etre rechauffer.
Citation: Sauf à disposer d'une extraction qui fonctionne de manière discontinue, je ne vois pas l'interet d'asservir l'extraction de la vmc au ventilo du puits
L'extraction Hygro regul la vitesse d'extraction, c'est la ventil du puit canadien qui se cale dessus et pas l'inverse.
Si par ex ta vmc fait du du 250m3/h normalement et qu'elle passe à 300m3/h en utilisation SdB, cette difference doit etre aussi transposé au PC. A moins que le debit de ton PC soit déjà au max de la vitesse de la VMC de facon permanente ? Je ne me voit pas changer la vitesse du PC a chaque fois que quelqu'un se sert des pièces d'eau.
JC31320 : pour l'isolation des gaines, je pense qu'etant donné qu'elles passes dans des colonnes, je considere que la perditions ne se repercutera pas dans la maison ou trop peu.
On vient d'ailleurs de me parler d'isolation Craft Alu 25dp --> rouleau de 10 ou 15m par 1.20 de 25 d'epaisseur à 9/10€ le m².
Pour en revenir au projet :
j'ai ecrit a Hegler, systemair et a atlantic pour avoir leurs revendeurs dans mon coin.
J'attend encore des reponses pour des devis de puits par des professionels juste pour les pièces.
., quand tu dit minimum 300-350m3/h, ce débit est calculé sur quel dimension à ventiler ? d'ailleurs y a t'il un calcul pour connaitre le débit en fonction de la superficie à aérer ainsi que la longueur de gaines ?
J'ai utilisé ton calcul : Q en m3 par seconde =V* ((d^2*pi)/4). Pour passer en m3/h, multiplier par 3600.
En inversant pour avoir la vitesse : Q/((d^2*pi)/4) = V (pi, j'ai pris juste 3.14, 350m3/h et 125mm pour les gaines) je trouve presque 8m/s. quel quantité de bruit d'écoulement cela represente? 5m/s represente environ 220m3/h
Dept : Marne
Citation: L'extraction Hygro regul la vitesse d'extraction, c'est la ventil du puit canadien qui se cale dessus et pas l'inverse.
Si par ex ta vmc fait du du 250m3/h normalement et qu'elle passe à 300m3/h en utilisation SdB, cette différence doit être aussi transposé au PC. A moins que le debit de ton PC soit déjà au max de la vitesse de la VMC de facon permanente ? Je ne me voit pas changer la vitesse du PC a chaque fois que quelqu'un se sert des pièces d'eau.
Il y a une différence fondamentale dans l'intérêt des couplages extraction hygro/insufflation par puits canadien. Quand tu mets une vmc hygro sur ton projet, tu cherches à évacuer la vapeur d'eau produite dans les pièces d'eau principalement, et accessoirement à ventiler un peu, mais les débits d'extraction sont trop faibles pour que le renouvellement d'air soit confortable. C'est l'un des problèmes soulevés par ce système de vmc : c'est bien pour les économies d'énergie, mais l'adaptation du débit d'air n'est pas une bonne chose pour la qualité de l'air.
Si tu disposes d'un puits canadien, tu peux adapter le taux d'insufflation à l'occupation de ta maison, profites en. Cales ton insufflation sur les débits de confort (15 m3/h/pers par pièce de vie).
La maison sera en surpression tout le temps. Mais ce n'est pas problématique puisque l'exedent d'air insufflé sortira par les fuites d'étanchéité (dans une maison standart neuve, ca représente 0.3 volumes/heures, ce qui laisse une grosse marge de manoeuvre).
Le problème ne se pose pas en été de la mm manière puisque ta vmc hygro n'augmentera pas ses débits si tu as besoin de surventiler. Mais il suffit d'ouvrir une fenetre pour faire sortir l'air insufflé naturellement.
J'avais aussi envoyé un mail. Par retour de courrier, on m'avait indiqué Point P etc... Sauf que par chez moi, aucun de ceux contactés n'avaient la gaine ni ne voulaient faire l'effort de la commander !!!
Bref, j'ai téléphoné et un commercial a fini par me renseigner. Mais il a fallu beaucoup insister Rolleyes
@+, J.-C.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h16
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
