Sous couches pour plaques de platre : de tout et de rien
Ce sujet comporte 188 messages et a été affiché 112.701 fois
17
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Retour d'expérience aussi avec le Pistolet (Wagner 850): même avec une sous couche très très très liquide, ça ne passait pas bien. J'ai été plus rapide pour faire ma sous couche avec un rouleau.
Sinon, toujours très content du rendu et de la pose de la peinture Renaulac. Bon rapport qualité/prix!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 70 message Eaunes (31)
Je remonte ce post pour vous demander conseil pour ma sous-couche:
Vaut-il mieux prendre de la Julien J6 ( est-elle acrylique ?) ou de la Guittet Odyssée Prim ?
Merci de vos retours d'expériences.....
De : Eaunes (31)
Bloggeur Env. 800 message Var (83)
jeanlou a écrit:Retour d'expérience aussi avec le Pistolet (Wagner 850): même avec une sous couche très très très liquide, ça ne passait pas bien. J'ai été plus rapide pour faire ma sous couche avec un rouleau.
Un truc a savoir avec wagner, il faut le mettre en chauffe 10 minutes avant utilisation...
Construction d'une maison R+1
CCMI le 30/03/07 avec Maison Balency
Adh AAMOI n°1906
Terrain le 18/06/07
PC le 17/09/07
DROC le 19/11/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=616778#616778
Maison Réceptionnée le 02/07/08
De : Var (83)
Env. 30 message Pontchateau (44)
Bonsoir !
et que pensez vous de la Ripolin en sous couche par rapport à la Julien J6 ?
Pour avoir testé la Ripolin en sous couche , on la trouvait bien couvrante en une seule couche ...
Finalement, on hésite entre la Julien j6, la Ripolin ou la Seigneurie, pffffff !
si avec la Seigneurie une couche de sous couche et une seule couche de finition suffisent, on opterait bien pour cette solution là, au moins pour tous les plafonds ...c'est les plus dificiles à réussir sans aucune trace de rouleau.
Merçi pour vos avis !
De : Pontchateau (44)
Retour d'expérience avec mes sous-couches au plafond..........
Ma frangine m'a donné un pot de ss-couche de Leroy-Merlin avec lequel j'ai commencé mes plafonds de 2 chambres.
Entre-temps, j'ai opté pour la Guittet Odyssée Prim ...
Ben, entre les 2, y a pas photo la Guittet couvre nettement mieux et se passe bien !
Mais bon, il m'en reste pas mal à faire encore !.........
De : Eaunes (31)
Env. 100 message Aveyron
on a utilisé deux types de ss couches differentes
- de la v33(30€ les 10L)
- de l'astral (30€ les 12L)
il n'y a pas photo entre les deux la V33 est bien plus couffrante et on est bien content d'avoir utilisé l'astral pour les chambres et la V33 pour le reste.
Cependant apres deux couches de finitions je doute que l'on y voit une difference Biggrin
Aviseur Env. 50 message Finistere
Je viens d'acheter 2 pots de sous couche Tollen (spécial placo) pour les murs en placo de mon étage (environ 200m²)
Combien de couches vous me conseillez ?
Picto recompense Aviseur
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
En faisant une petite recherche tu aurais déjà ta réponse !!
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
En cache depuis le dimanche 19 janvier 2025 à 04h00
Devis pose carrelageArtisan
17
