Trappe pour accès aux combles
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 22.299 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Bonjour !
Existe-t-il des trappes déjà toutes faites ou bien est-il simple de les faires tout seul ? Mon plafond sera en placo et le charpentier a prévue les tremies en 60x60.
Comment les faires pour la seconde solution ? Car je commence à poser mon plafond ce week end....
De : Lorient (56) (56)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
ça existe tout fait mais c'est hors de prix pour du placo (voir LM).
Le mieux est de les prendre chez Lapeyre (mais je doute que tu trouves du 60x60) en trappe simple ou chez BD / LM en 120x60 avec échelle escamotable.
Le charpentier peut te faire la trémie en fonction de la trappe.
De : Bzh (22) (22)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Tu trouve cela chez tous les revendeur materiel pro Point .....
Chauss..... et aussi chez brico truc
Au prix de 40 eur environ pret à poser et a peindre .
Eric
De : Montauban (82)
Env. 100 message Aveyron
j'en ai acheté une chez Lapeyre pour 69€ il me semble que c'etait 120*60.
ok, j'irai voir ce soir chez brico truc...
euh, ca ce fixe avant ou après le placo ? Huh
Env. 4000 message Avignon (84)
De : Avignon (84)
cliffbarns a écrit:ok, j'irai voir ce soir chez brico truc...
on a laissé l'espace lors de la mise en place du placo, on devrait la fixer ce we.
Env. 200 message 67 (67)
coucou
tiens nous aussi on mettra une trappe avec un escalier qu'on tire !
j'me demandais n'étant pas un poids plume, ça supporte bien ? ou ne devrais-je pas me risquer desus car la chute ferait très mal !
De : 67 (67)
soit faudra revenir soit faudra maigrir Tongue
De : Avignon (84)
lol, pour le maigrir
mais j'ai pas capté le revenir !
non sérieux croyez vous que ce soit solide ? c aussi pour monter des trucs au grenier ça rajoute du poids, je voudrais pas me ramasser !
De : 67 (67)
je ne suis pas un poids plume egalement on vera bien Biggrin
n'hesite pas a me relancer si je ne te donne pas de retour ;)
ah oki, maintenant j'ai capté, mdr !
ça marche ! Rolleyes
De : 67 (67)
Je fais 82 kg et je monte dessus 2 fois par mois environ... Wink
De : Bzh (22) (22)
Env. 100 message Angers (49)
la mienne peut supporter 150 kgs
De : Angers (49)
ah ben alors c nickel ! 150 kg !
ayant du surpoids je fais toujours attention, bien que rien n'a jamais cedé sous mon poids, mais c une phobie ! merci encore, me volà soulagé !
bien que j'attend le test de mb75, lol
De : 67 (67)
Voila la mienne:
- Hauteur 2m85, largeur 40 cm.
- Trémie : 120 x 60 cm.
- Supporte un poids de 150 kg.
on vera ce week end....
t'as laissé dépasser un peu le placo que tu recouperas lors de la fixation de la trappe ?
euh non on a laissé 60*120, s'il y a trop d'espace vide je jointeur qui est actuellement à la maison s'en occupera.
Pour la pose , c’est âpres le placo cela se fixe au fermettes , tu grimpe sous ta charpente tu trace et tu découpe ton placo avec comme modèle ta trappe et tu visse au fermettes voila !!
Smile
De : Montauban (82)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
J'ai posé la même chez moi, pensez à mettre un p'tit isolant sur le bois quand même Cool
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
L'échelle ne gêne pas pour poser un isolant ?
De : Chauvigny (86)
Pour l’isolant, j'ai découpé et coller deux morceaux de syro dur. Sur la trappe qui se soulève, j'ai une trappe simple sans escalier.
Et puis maintenant j'ai tous recouvert de ouate. J’ai posé une deuxième trappe sous ma terrasse couverte, cest plus pratique pour accéder
De : Montauban (82)
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Il existe des trappes isolées et non isolées. Il y a le choix entre les 2 modèles lors de l'achat.
De : Vernosc (07) (7)
Et des isolées avec échelle, ça existe ?
De : Chauvigny (86)
Oui il existe des escaliers escamotables avec trappe isolée, regardes chez LM ou casto, y'en a, tu as le choix.
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/am-nagement[...]_product-PRDm472836.htm
Sur ce lien tu lis bien que la trappe est isolée.
Merci pour le lien Wink J'ai vu ce modèle chez casto mais je n'ai pas vu d'isolation Huh Je retournerais voir et je regarderais mieux. Je vais voir aussi avec le plâtrier ce qu'il a à proposer.
De : Chauvigny (86)
Le même modèle existe sans isolation, c'est celui la que vous avez dû voir.
Ah, ok, merci du renseignement Wink
De : Chauvigny (86)
En cache depuis avant-hier à 06h01
