Installation electrique baignoire balnéo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.348 fois
Env. 10 message
Nous allons installer une baignoire balnéo simple dans la SDB, mais aucune arrivé éléctrique n'avait été prévu !
Comment faut-il procédé ?
Peut-on se repiquer sur l'arrivée du seche serviette ?
Merci d'avance de vos conseils.
Bonne journée
Construction en cours
La maison arrive bientôt a son terme
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Pour la mienne, j'ai mis un circuit spécialisé avec un disjoncteur diff.
Est ce que tes chappes sont déjà faites ?
L'idéal c'est quand même de retirer un circuit, essaye de repasser 3 fils dans la gaine qui alimente ton sèche serviette si tu voulais te brancher dessus.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 10 message
Les chappes sont déja faites !
Merci beaucoup du renseignement et du conseil.
canne a écrit:Les chappes sont déja faites !
Alors essaye de retirer un circuit dans la gaine du chauffage Biggrin
Bonjour canne,
N'as-tu pas contre ta SdB un cellier, un placard, par où tu pourrais passer une goulotte pour l'alimentation en 2,5?
Sinon, effectivement par une gaine déjà en place (prise ou sèche serviette) si celle-ci est au moins en 20.
Le principe serait de vérifier dans un premier temps, en fixant un tire fils à une extrémité de cette gaine, et en tirant sur les FILS, que ceux-ci bougent facilement. Si oui, attacher à l'identique des fils (même section, même couleur, soit en principe N, L et T et fil pilote?) +1 N et 1 L, à un des fils déjà en place, enlever les autres fils en place, et tirer...
Pour limiter, un seul V/J peut suffire.
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pat du Var a écrit:Pour la mienne, j'ai mis un circuit spécialisé avec un disjoncteur diff.
Il est effectivement obligatoire d'avoir un circuit spécialisé pour ce type d'équipement cad une "ligne" directe entre le compteur et la prise concernée.
Celle ci doit être sous la baignoire pour être à l'abri des projections d'eau.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message
Merci beaucoup de vos infos.
J'en prends bien note !
Un circuit en 1,5 mm2 + disjoncteur 10A ou 16A doit être suffisant, c'est pas énorme en général la puissance demandé par ce type d'appareil.
Devis pompe à chaleurArtisan
