Plan de salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.639 fois
Env. 100 message Puy De Dôme (63)
Bonjour !
J'hésite beaucoup sur la disposition des sanitaires dans ma salle de bain, car je voudrais faire une plate forme d'environ 30 cm autour de la baignoire, avec une petite marche, et que j'ai une contrainte à cause du mur nord qui est mansardé (on a les 1m80 de hauteur seulement à 40cm du mur).
J'ai deux idées en fait.
Le premier plan a l'inconvénient de placer la baignoire sous la fenêtre, et je ne sais pas si c'est très pratique !
Le deuxième ne me permettrait pas je pense de faire l'habillage dont je parlais pour la baignoire.
Pouvez-vous me donner des avis ? des retours d'expérience ? d'autres idées ? Merci d'avance !
Premier plan :
Deuxième :
[/img]
De : Puy De Dôme (63)
Env. 200 message Pas De Calais
Je placerais les WC derrière la porte avec une cloison derriere la porte, ensuite je décalerai le meuble vasque dans le coin ou il y a les WC sur le 2eme plan, mais en gardant la meme orientation, comme ça tu ne te sentiras pas à l'etroit en rentrant ...
Dept : Pas De Calais
Env. 400 message Toulouse (31)
exactement pareil !!
c'est vachement mieux le 2 et les wc derrière encore mieux, ca donnera une idée d'espace en plus si tu mets la vasque au fonds en haut
Photolover Env. 7000 message
idem je préfère la version 2, avec les WC derrière la porte et puis tu peux toujours mettre ta baignoire à 40cm, quelle importance ? cela te fera de la place pour ranger des trucs. J'ajouterai même un placard dans la sous-pente, devant la baignoire, car de toute façon c'est de la place perdue et on a toujours besoin de rangement.
Pour le meuble vasque, c'est 1 vasque ou 2 ? Pourquoi ne pas essayer de le caser en angle près de la fenêtre ? çà doit bien se trouver un meuble d'angle et tu gagnerais un peu d'espace pour le passage.
Picto recompense Photolover
merci à tous...je réfléchis à vos idées !
Env. 30 message Nantes (44) (44)
Idem pour la version 2.
De plus, pour la porte, vous pourriez opter pour une version coulissante afin de gagner de la place dans la SDB et éviter ainsi que la porte ne frappe contre les wc si ceux ci sont situés derrière.
De : Nantes (44) (44)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 15h04
Devis création salle de bains
