Dalle sous sol
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.787 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour, je suis en train de décaisser pour réaliser la dalle sur une partie de mon sous sol, je voudrais être sur de faire cela correctement, je viens donc solliciter (comme d'hab) votre avis.
Voici ce que je compte faire :
- 15cm de cailloux (grève ou silex concassé)
-passer le rouleau pour tasser un peu
- 1à 2 cm de sable
- repassage de rouleau
- 2 couches de feuilles de polystyrène 4mm épaisseur (couches croisées) qui remontent le long des murs pour avoir 8mm de joint de dilation en bas des murs
- 1 couche de polyane
- 10cm de béton dosé 350kg/m3
Je ne suis pas sur de la position du polyane, faut-il bien le mettre SUR le polystyrene ?
Je n'ai pas envie de mettre plus de 2 couches de polystyrene (soit 8mm) pour des raisons de coût ; pensez-vous que cela suffise pour isoler thermiquement ?
Dept : Aube
sur le polystirene
thermiquement = quasi nulle
en ce qui me concerne je vais isoler ma ruine avec 6 cm de TMS uniquement en peripherie de la dalle sur 1m
c'est bien de penser au joint de dilatation
Ah bon, autant que je mette pas de poly alors.
Est-il réellement utile d'isoler une dalle de sous sol ??
Dept : Aube
Pas d'autres avis ???
Dept : Aube
Que tu mettes 8 mm de polystyrène ou rien du tout, cela fera le même effet.
Maître d'oeuvre - CSPS
Au minimum, il faudrait mettre combien d'épais de poly ??
Dept : Aube
10 cm
10cm!!!!!
Bon bah je crois que je vais rien mettre, pas envie de me ruiner en poly et creuser comme un fou
Dept : Aube
Encore une ptite question :
est-ce que cela suffit de tasser les graviers avec un rouleau à gazon avant de faire la dalle oubien faut-il louer une dameuse ?
Dept : Aube
Env. 3000 message ... (25)
Il faudrait le faire a la plaque vibrante, mais pour plus de simpplicité tu peux mettre du galet type 10/20 car il est incompressible, donc pas besoin de damer
De : ... (25)
Bonjour, je suis aller au gsb à côté de chez moi, ils m'ont mis le doute : en parlant avec plusieurs personnes j'ai eu plein d'avis différents :
-1 me dit qu'il vaut mieux mettre du concassé en dessous de ma dalle Biggrin
-1 autre me dit du gravier 20/40 c'est nickel Blush
-1 autre me dit du gravillon 0/16 c'est mieux Sad
- et enfin j'ai aussi entendu que je me faisait ch..r pour rien, que juste le polyane sur la terre et hop la dalle W00t
Bref je suis paumé, j'hésite entre arréter de décaisser mon sous sol car ça va me couter 300€ de graviers peut-être pour rien, et d'un autre côté j'ai peur des remontées d'humidité et si après avoir meublé mon sous sol, les meubles sont humides, je vais me les mordre....
Qu'en pensez-vous ???
Dept : Aube
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
ton dallage devrait faire 12 cm mini c'est réglementaire
j'ai vu faire sur un lotissement hlm des hérissons en 0.315, cela évite le sable, si seulement le cout t'importe cela pourrait t'interresser (
De : La Roche Sur Yon (85)
Concernant le gravier je vais mettre du 0/16 ou 20/40 ou rien ; je souhaiterais donc avoir un avis entre ces 3 possibilités.
Pour l'épaisseur,j'étais parti sur 12cm et un ami maçon me certifie que 8cm ça ne bougera jamais, je vais mettre 10CM car cela fait exatement le volume d'une toupie.
Dept : Aube
Env. 50 message Arras (62)
myckael39 a écrit:Bonjour,
Est-ce que ce genre de galets (20/40) pourrait convenir pour faire le hérisson?
Car il m'en reste pas mal suite à mon assainissement et j'ai moi aussi ma dalle de sous-sol à faire.
Aamoi : 1913
De : Arras (62)
Pas d'avis ??
Dept : Aube
le resultat est le meme pour le 0/16 ou le 20/40,
si ce n'est que tu devras compacter le 0/16 par plaque vibrante. pas le 20/40
De : ... (25)
Merci pour ta réponse, c'est ce que je pensais donc je vais mettre du 20/40.
Dept : Aube
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Je relance ce post car nous avons actuellement les mêmes interrogations.
Dites-moi si j'ai bien compris:
*Polystyrène: pas nécessaire?
*Polyane
*Galets: mais sur quelle épaisseur?
*Dalle béton sur une épaisseur de 13cms
Merci,
De : Rhône-alpes (38)
Polystyrene pas nécessaire mais isolant oui
Le hérisson doit faire entre 15 et 20 cm.
jpaul a écrit:Polystyrene pas nécessaire mais isolant oui
Merci Jpaul.
Vous parlez d'isolant sur les murs?
La hauteur du hérisson dépend-elle de la caractéristique du sol avant de faire la dalle? Si sol caillouteux peut-on se passer de hérisson ou bien diminuer sa hauteur?
Non, d'isolant sous le dallage.
jpaul a écrit:Non, d'isolant sous le dallage.
Oups désolée...
Quel isolant doit être utilisé? du TMS dont vous parliez précédemment et mis en périphérie de la dalle?
TMS oui mais mis sous toute la surface de la dalle ( RT2005)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h49
