Pavés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.558 fois
Env. 100 message Marne
j'aimerai me lancer dans la pose de pavés pour mes places de parking et allée d'entrée maison,
alors voila si j'ai bien saisie il faut que je decaisse de 30 cm, que je mette 20 cm de concassé, puis un cou de dameuse, puis 5 cm de sable puis les pavés? est ce bien cela?
Pour les pavés pour que la voiture stationne dessus il faut minimum 5 cm d'epaisseur ou 6 cm? poser sur un lit de concassé et sable ca ne risque pas de bouger avec le temps?
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
bonsoir
si
je te deconseille de le poser sur un simple lit de concasse/sable
cela risque de bouger suivant la nature de ton sol
ici nous avons beaucoup d'argile et les pave sont enfonce ondulé
bref rien ne vaut un bon lit de beton assez maigre,
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
bonsoir
sa veut dire quoi beton assez maigre
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Béton maigre = béton peu dosé en ciment !
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
salut
- décaisse sur 30 cms minimum (ça dépend e la portance de ton sol)
- géotextile
- 20 cms de grave ternaire (petits cailloux avec du ciment)
- bien dammé en 2 fois 10 cms par exemple
- 4 cms de sable stabilisé (sable + ciment) bien compacté
- pavés de 6 cms d'épaisseur
Dept : Marne
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: les vendeurs de leroymerlin m'ont dit
ils sont vendeurs..... pas poseurs de pavés
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
donc pour vous cela ne tiendras pas 5 cm en béton juste pour stationnement de voiture?
Dept : Marne
Env. 2000 message Toulouse (31)
n'oublie pas le ciment dans le sable pour les joints, ensuite tu passes un leger coup de jet d''eau.
ils ne bougerons pas ! (j'ai fait ça chez moi !) Wink
Env. 2000 message Landes
Normalement, un pavé se pose sans ciment... Seulement, en France, on ne sait pas poser autrement. En gros, c'est sur un lit de sable, et tu jointe ensuite soit avec du sable (passer la dameuse), soit avec un joint polymère pour sol drainant. Dans ce cas, il te faut une pavé de 6cm mini.
Si tu poses sur une dalle, peu importe l'épaisseur. Le fait d'utiliser du ciment peut "salir" le pavé, ce qui est bien dommage.
Par contre, étape essentielle et incontournable dont on ne parle jamais : mettre un produit hydrofuge et même oléofuge (passage de voiture, barbecue...) quelque temps après la pose. Ca permettra de le protéger et de le garder beau plus longtemps.
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h19
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
