évacuation de poêles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.199 fois
Env. 80 message Nantes (44)
J'habite dans un petit collectif datant de 1964 et je refais actuellement mon appartement, or il passe dans une cloison intérieure de mon séjour une évacuation verticale que j'aimerai détruire afin de récupérer la place.
Il s'agit je pense d'une évacuation prévu initialement pour un poele, mais il ne répond absolument plus je crois aux normes actuelles: elle ne passe dans aucune gaine, aucun conduit: il s'agit juste d'une réservation dans les pare-paings de construction de 10 par 10 environ!
J'ai peine à croire, que ce type de conduit ai pu servir un jour à évacuer un poèle! Etaient-ce les normes de l'époque? Quoiqu'en qu'il en soit mes voisins d'en bas n'ont pas de poêle et ne projettent à priori pas d'en avoir, mais avant de casser ma partie de conduit j'aimerai leur assurer qu'elle n'est absolument d'aucune utilité et que sa suppression ne les privera d'aucune possibilité ultérieure. Pouvez vous me confirmer dans mon projet, et merci d'avance pour votre aide.
forcione
De : Nantes (44)
pas sur que ce soit pour un poele
peut etre une colonne seche un sorte de vide technique prevu pour passer des cables futurs ?
est ce que tu as le droit de le casser ?
Je pense qu'il s'agissait d'une évacuation de poèle car il y a dans chaque appartement à 80 cm du sol une sortie sur laquelle on peut, j'imagine, brancher un poèle.
Quant à l'autorisation pour casser le conduit, le syndic, qui n'a pas les plans, me la donne si mes voisins sont d'accord. mais j'aimerais leur certifier qu'ils ne perdent rien si j'interrompt le conduit à mon niveau.
Encore un souci: si j'enlève les parepaings à mon étage, ceux de l'étage du dessus seront ils encore soutenus? Autrement dit: les parepaings reposent ils à chaque niveau sur la dalle béton, ou bien sur les parepaings du dessous?
Merci pour vos réponses.
De : Nantes (44)
heu sans visite in situ c'est delicat de repondre
normalement les evacuations de fumées ne peuvent pas etre commune depuis bien longtemps il me semble.
donc je doute que ce soit un conduit de fumée ...
il te faut faire venir un artisan pour au moins sceller une corniere pour eventuellement reprendre les efforts
normalement les boisseaux si s'en est ne doivent pas etre scelle dans une dalle
bref l'operation est risque
casser n'est pas un pb mais tu risque en cas de descente de charge d'avoir de gros soucis
songe au cout d'une simple peinture par un pro si une fissure apparait chez ton voisin ...
D'accord, merci pour votre réponse, je crois donc qu'il s'agit pour moi de consulter un maçon...
De : Nantes (44)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
