Section des liteaux de toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 21.002 fois
Env. 10 message
Je fais remplacer ma toiture par un couvreur et je voudrais ce que disent les DTU sur la section des liteaux.
Il s'agit de tuiles béton redland double-romane (55kg/m2), avec en dessous des chevrons tous les 62cm, avec une pente de 30 degrés, en Ile de France.
Il semble que le DTU qui traite de ça soit le 40.24 mais il est payant...
Ma première question est quelle section de liteaux est préconisée ? Je pose la question car je ne souhaite pas que ma toiture soit surelevée (la section actuelle est du 25x25, mais ça date de 1979).
Ensuite, quelqu'un pourrait-il me copier les quelques lignes du DTU qui donne la section des liteaux dans mon cas ? Ou bien me donner la référence (numero de chapitre), pour que je puisse soumettre ça à mon couvreur.
Merci pour votre aide
Env. 30 message
Je n'ai pas les copies du DTU mais n'importe quel marchand de matériaux doivent les avoir
Pour de la REDLAND DR il faut mini du liteaux 40/40 cloué a la pointe annelée en 70 norme DTU Wink
62 en entraxe chevrons c'est très large il ne faut pas aller en dessous du 40/40 sinon ça va faire de la vague rapidos!!
imek a écrit:Je n'ai pas les copies du DTU mais n'importe quel marchand de matériaux doivent les avoir
liteau de 27/40 ou 27/50 cloué avec des 17/55 ou 17/60 lisse cela suffit pour l'entre axe donné Wink Wink
Cordialement Ludovic
Env. 10 message
Bonjour et merci
J'espère que du 27x40 suffit effectivement car à l'origine, c'était du 25x25 (ou 25x27).
Par contre, vous pouvez confirmer que le côté de 40mm est bien celui a positionné contre le chevron et le 27mm perpendiculairement (càd que la tuile est surélevée de 27mm par rapport aux chevrons) ?
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: Par contre, vous pouvez confirmer que le côté de 40mm est bien celui a positionné contre le chevron et le 27mm perpendiculairement (càd que la tuile est surélevée de 27mm par rapport aux chevrons) ?
oui c'est çà
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 30 message
Ok si c'est le DTU qui le dit moi je m'en tiens a mon 38/38 Biggrin
Entre le 27 et le 38 il y a 11mm de tranquillité
Je mets toujours ça sur des chevrons en 63/75 entraxe 45 a 50 et je fais pas des toitures de maison...
Wink
imek a écrit:Ok si c'est le DTU qui le dit moi je m'en tiens a mon 38/38 Biggrin
Wink
Et bien pour moi cela fait 24 ans que je pratique et avec toujours le même respect des normes et n'ai jamais eu de problème ou déformation de planéité.
Cordialement Ludovic.
Env. 10 message
En tous les cas merci à vous 2.
J'ai eu un extrait du DTU et du 40x27 suffit d'après le DTU. Après, que certains veuillent mettre plus gros, ça ne me choque pas.
Wink
Là je dirais mon cher ami que vous avez réussi à me faire rigoler W00t W00t W00t W00t W00t W00t W00t
Env. 30 message
Je mets toujours ça sur des chevrons en 63/75 entraxe 450 a 500 et je fais pas des toitures de maison...
Wink
Laugh Moi aussi mais je pense que vous m'avez compris
cher ami Tongue
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
