Distance pilier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.921 fois
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
voila, dans le projet de poser un portail, soit de 3.5 ou de 4 m, je me pose la question des diqtances entre chaques piliers . (resrve pour le gong, jeux normal ,ect...)
merci de m'eclairé sur le sujet Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
l'idéal c'est de se réferer a la notice de pose du portail et donc d'acheter le portail avant la réalisation des piliers.
en fonction du système de pose les jeux varient pas mal.
De : Ardèche Sud (7)
et moi qui voulait eviter de stocker celui-ci.. Crying
autre question : les fondations entre les piliers est-elle obligatoire ?
ci-joint la photo de notre entrée :
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
marc07 a écrit:bonjour,
+1, tout dépend du portail et du systeme de fixation...
Si tu ne souhaites pas acheter le portail tout de suite, tu dois chercher tout de même le portail que tu souhaites poser et trouver sa doc Happy
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 2000 message 14 (14)
itou nous avons acheté le portail avant.....
mais nous avons omis pour le portillon de laisser quelques centimètres correspondants à l'enduit gratté........ il a fallu tricher sur l'epaisseur autour des poteaux pour pouvoir continuer à ouvrir et fermer le portillon....
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
"autre question : les fondations entre les piliers est-elle obligatoire ? "
pour un portail a vantaux battant oui, l'ensemble ne doit faire qu'un bloc.
Env. 2000 message Landes
La plupart du temps, il faut rajouter 6cm à la longueur du portail pour une ouverture à battant pour avoir la distance entre les 2 piliers (donc 3.06m). Pour un coulissant, il faut les enlever (2.94m).
Mais il peut y avoir des exceptions, donc voir avec chaque fabricant.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:La plupart du temps, il faut rajouter 6cm à la longueur du portail pour une ouverture à battant pour avoir la distance entre les 2 piliers (donc 3.06m). Pour un coulissant, il faut les enlever (2.94m).
Et il ne faut pas oublier les cm du crépis ou des briquettes comme l'a dit Lizou...
Env. 200 message 21 (21)
Il faut faire attention lors de la commande du portail entre une commande de "largeur du portail" ou une commande de largeur "entre" pilier car il y a environ 6 cm de différence..
gyom
De : 21 (21)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h00
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
