Isolation sur mur en pierre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.120 fois
Env. 40 message Vendrennes (85)
je fais appel a votre experience parce que je tombe sur un gros dilem
quel type d'isolation faire lorsqu'on a des mur en pierre de 40 cm qui sont etanche comme des passoires ?
plusieurs solution sont possibles mais dans chaque cas il y a des avantages et inconvénients
solution 1: 3 centimetres de vide d'aire, 10 cms de laine de verre et habillage placo sur rail:
avantage : cout faible et coef d'isolation elevé
inconvenients: j'ai peur que la laine de verre absorbe l'humidité et la retransmet au placo pour ensuite tombé et ne plus assurer l'isolation
solution 2: 3 cms de vide d'air plus mur en siporex
avantage : facilité d'installation
inconvenients : cout elevé, coef d'isolation pas top , enduit qui veilli mal sur le siporex
solution 3: de rien mettre
avantage: rien a faire
inconvenient : il va me falloir une centrale nucleaire pour me chauffer
voila j'ai pensé aussi au polystyrene a la place de la laine de verre .....
je sais pas trop quoi faire ... j'ai encore un peu le temps j'en suis pas la mais j'aimerais bien trouver une solution
merci de votre experience
De : Vendrennes (85)
Env. 200 message 77 (77)
personnellement j'ai opté pour la première solution mais mes murs sont étanches ! ça vaudrait peut être le coup de ravaler l'extérieur avant ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : 77 (77)
Env. 100 message Sologne (41)
je ne sais pas si tu peux rester avec des murs passoires,
quoique je suis pas pro en passoires !
sinon si humidité il y a, la laine de verre n'est pas tres
adaptée.d'ailleurs, le seul truc adapté ça doit etre les
isolant "plastique", polystyrène ou mieux
polyurethane.
mais bon rester avec de l'humidité, c'est pas trop bon.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
bonsoir
simple
vu en espagne et sur des chantiers de renovation/construction.
mur en pierres
doublage interieur en liege 2 passes croisées
contre cloison en brique platriere
cher, long mais royal ete comme hiver avec des murs respirants
tu dois pouvoir remplacer peut etre le liege par de certains panneaux laine de bois reistant un peu a l'humidité.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Commence par traiter la source de la "passoire". Si tu "sens" que c'est humide, c'est pas trop grave. Si ca suinte, il faut d'abord drainer correctement.
Laine de verre, de roche, ouate de cellulose : tout ca n'aimes pas l'eau. Je parle meme pas du placo. Donc si humide, tu oublies.
La solution de Jf est pas mal ... et encore mieux si tu mets le liege dehors !!! Tu garderas l'inertie de ta pierre.
Verifies egalement que tu n'as pas un enduit ciment a l'inteireur ou l'exterieur : ca bloque la transmission de vapeur d'eau et l'eau tout court : le mur ne peut donc pas secher normalement.
Tony
De : Alsace (67)
J'ai une petite expérience des murs en pierre, car j'ai une maison de"campagne" en Lozère avec des murs de 50 cm.
Déjà, il faut traiter l'humidité à la source (c'est le cas de le dire), donc rejointoyer correctement à l'extérieur, si pas d'enduit. Ensuite, vérifier le bon état des gouttières. Moi, j'ai négligé une gouttière déchirée qui m'inondait le mur nord à chaque grosse pluie. Depuis qu'elle est réparée, le mur reste sec.
De : Lyon (69)
Env. 500 message Bègles (33)
Maintenant la qualité de la pierre joue pour beaucoup aussi. Ici à Bordeaux même jointée la pierre est très poreuse et il faut en général appliquer un traitement supplémentaire en surface.
Pour qui est de l'isolation il est clair qu'il faut impérativement que le mur puisse respirer. Dans notre maison, l'isolation qui avait été faite avait été posée à l'envers (dans les années 50). Du coût le mur ne respirait pas et l'humidité se concentrait dans le mur.
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
En cache depuis avant-hier à 12h48
Devis pompe à chaleurArtisan
