Pb vantail baie a galandage.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.377 fois
Env. 50 message Etampes (91)
J'ai installé cette semaine ma baie a galandage.
Et la surprise quand j'ouvre le vantail, je trouve que le montant du cadre de la baie bouge énormément.
Je m'explique, en fait quand je pousse le vantail dans le mur, le montant de la baie est pousser par le retournement du joint qui est fixé sur le montant de celle-ci.
A votre avis c'est normal. J'ai pas de point de comparaison.
Merci pour votre aide
Math
De : Etampes (91)
je comprends pas bien Sad
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 100 message Pyrenees Orientales
je doute fort que ce soit normal ,le montant est pas fixé en haut?? si il l'était ca devrait pas bouger et c'est le joint qui devrait se comprimer
Dept : Pyrenees Orientales
La baie est bien fixé mais c'est le montant qui donne à l'intérieur qui bouge....
Si tu te représentes le montant il y a la partie fixée sur le mur et la partie intérieur. Sachant que le galandage coulisse entre ces deux montants.
De : Etampes (91)
En fait c'est le montant qui fait la finition avec le placo qui bouge.
Il faut peut être e rigidifier avec un montant de structure placostyle?
De : Etampes (91)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
math6391 a écrit:En fait c'est le montant qui fait la finition avec le placo qui bouge.
J'avais le mêm pb avec la mienne, mais après avoir mis mon ossature métal et les plaques de placo, plus de soucis, c'est rigide.
Bon OK pas autant qu'un montant de baie standard mais c'est costaud, donc ne t'inquiète pas trop .
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
ok mais tu as fixé tes montants de baie sur l'ossature du placo?
De : Etampes (91)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
