Simple question concernant peinture placo salle de bains
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.044 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Ma salle de bains sera carrelée completement du sol au plafond (enfin pas le plafond Tongue ).
Il faut mettre une peinture pour etancheifié les murs avant la pose des carreaux.
Ma question est faut' il mettre avant cette peinture etanche une sous couche sur le placo ou alors met'on directement la peinture etanche sur le placo?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 7000 message Mayenne
Le placo dans les salles de bains et WC doivent être hydrofuge (couleur verte)
Si c'est pas le cas, il faudra d'abord appliquer le produit hydrofuge pour le placo
Dans le premier cas, une ou deux couches de la sous couche ordinaire et peinture après.
De : Mayenne
Dans la salle de bains et toilette mon placo est bien hydrofuge.
Je passe donc la peinture sous couche et ensuite seulement la peinture etanche,,et pour finir le carrelage.
C'est çà?
En fait je pensais pas passer la sous couche mais aprés reflexion je doute.
Mais non, vous posez le carrelage directement sur le placo hydrofuge.
PS Hydrofuge - étanche a l'eau
De : Mayenne
Sur ce forum beaucoup préconise de mettre quand meme la peinture etanche et de tout façon la vendeuse du carrelage me la comptée je vais donc la mettre,çà me coute genre 30 euros.
De mettre le carrelage directement sur le placo c'est bon?
Si un jour on l'enleve on arrache tout le carton protecteur.
Si vous voulez enlever un jour le carrelage, peinture dessous ou pas, c'est pareil
La sous-couche marche comme une couche de protection que dans le cas ou vous mettez les papiers peint (pour pouvoir enlever le papier sans détruire la surface cartonnée du BA13)
Vous faites comme vous voulez
Le carreleur, ne peint pas le placo avant de poser le carrelage Wink
De : Mayenne
Ok je pense faire comme mon idée premiere c'est à dire mettre la couche de peinture etanche et le carrelage posé dessus.
Par contre j'ai vu qu'il existait des sous couches pour supports muraux lourds.
Peut etre sont'ils bons pour le carrelage?
Collègue,
Va faire un tour sur le site de "weber et broutin" tu verras, super produit, un peu cher mais d'une qualité hors paire Wink Wink Wink
A tantôt. Ludovic.
chepon, il est conseillé dans les zones où tu auras de l'eau en contact direct avec le mur (douche par exemple), d'appliquer un produit d'étanchéité, car les joints de carrelage ne seraient pas à 100 % étanches.
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
Pour avoir pu voir l'arriere (enfin l'interieur) d'un placo hydro avec du carrelage posé en direct dessus, 10 ans apres, ben ce sera avec couche d'etancheite pour moi
D'ailleurs, je ne sais pas pour le placo hydro, mais pour les plaques fermacell, il est preconise l'enduit d'etancheification avant pose de carrelage.
Bien sur, tout cela que dans les zones qui recevront de l'eau. Au dessus du seche serviette, ca doit pas etre si obligatoire que ca ;)
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h40
Devis ponçage & peinture
