Muret avec moellon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.003 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous, voila, j'ai effectuer une ouverture de 2m50 dans un de mes murs de facade en moellon, et j'aimerais récuperer ces moellons pour faire un muret dans mon jardin, je pensais juste les empiler comme ca sans mortier ou autre.
Quels conseils avez vous pour que mon mur ne "pourrisse" pas, j'ai peur qu'au bout de qq mois, on ne voit deja plus qu'il s'agisse de moellon...
Je pensais creuser une tranchée de 30cm de profondeur et y mettre les premières pierres, est ce que cela servira a qqchose?
Merci à vous
bon dimanche!
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message
C'est un peu de la bricole tout ca, mais si vous voulez juste empiler vos moellons a sec, le plus important sera la planeite du sol qui devra etre... plane Biggrin tout comme les surfaces d'appuis de vos moellons qui devront planes et de memes dimensions.
Descendre a 30cm de profondeur ne me parrait pas vraiment utile, a moins que vous vouliez en profiter pour vous debarrasser de vos pierres, sinon retirer la couche vegetale du sol et la tasser devrait suffir.
Je ne vous conseille pas de monter votre muret trop haut car plus il prendra de la hauteur et plus il sera instable, mais comme c'est du montage a sec vous n'aurez pas de probleme a reacommoder vos moellons s'il faut rajouter un petit retour d'angle pour augmenter la stabilite. Pour la stabilite du muret, le montage des moellons devra se faire en quinconce (joint verticale decalle d'un demi-moellon a chaque rangee) mais plus vous monterez de rangees et plus ca deviendra dangereux... Unsure
Par curiosite, vous comptez monter votre muret a quelle hauteur ?
VIC a écrit:Bonjour,
Ah bon? nous montons bien des murs en pierre séche en provence sans mortier, et cela tiens!!
Ludovic.
Env. 100 message
Ludovic.
A mon avis, pour des murets en pierre seche il doit alors falloir plusieurs rangees entrecroisees a chaque niveau pour assurer une stabilite au basculement... non ? a moins que les pierres soient plus larges que hautes ?
Et je ne dis pas que ca ne tiendrait pas un montage a sec du muret en moellons de resup, je dis que plus il montera haut, et plus le muret deviendra instable et donc dangereux... c'est pourquoi je demande jusqu'a quelle hauteur le muret doit etre construit...?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
la on je rejoins VIC c'est pourquoi se casser la tete avec de la recup avec que le prix du moellon est a 0.80€ c'est s'emmerder pour pas grand chose.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:la on je rejoins VIC c'est pourquoi se casser la tete avec de la recup avec que le prix du moellon est a 0.80€ c'est s'emmerder pour pas grand chose.
Vous racontez n'importe quoi les gars, et si ses pavés ont gueule qu'il faut pour faire et s'ils sont calibrer, alors... ou est le problème les vieux n'étaient pas tous des branleurs pour monter des murs qui récupe ne veut pas dire automatiquement de la "chmout"
Pour les fameuses entretoises elles s'appellent pierres de liaisons. Wink
Cordialement Ludovic.
Env. 100 message
Mouais, c'est a se demander pourquoi de nos jours de nombreux professionnels, jeunes et moins jeunes d'ailleurs ce n'est pas une question d'age Wink, utilisent quand meme assez souvent du mortier pour assembler les moellons Rolleyes. Ce serait du gaspillage ou un manque de connaissance ?
Vic,
Avant que le mortier existe, les murs existaient déjà, assemblé à sec avec des pierres de liaisons plus longues que les autres pour traverser le mur permettant l'assise et la stabilité de l'ensemble, ensuite il y a eu les pierres montées à la terre ensuite terre et chaux pour la finition et ainsi de suite jusqu'à nos jours.
Aujourd'hui certaines personne on une préférence pour leur jardin de tout monter en pierre sèche et le montage est intéressant et le rendu reste quelque chose de jolie ensuite tout cela dépend des goûts. Wink Wink
Ludovic.
eh bien, ca dechaine les passions
Moi j'aurais voulu que mon mur tienne debout simplement, sans etre solide, il ne fera mm pas 1m de hauteur.
J'ai également voulu qu'il garde l'aspect des moellons, donc deja si je mets un mortier, il faut qu'il soit de la mm couleur que les pierres...
Existe-i-il une solution pour éviter qu'il ne verdisse, et qu'il reste blanc dans le temps?
Env. 700 message Tarn
A votre place je monterais un mur en pierre avec l'aspect extérieur "pierre sèches". En réalité vous ne mettez du mortier qu' à l'intérieur. De cette façon vous pouvez le monter comme vous voulez.
Bien évidemment il faudra le liaisonner avec des boutisses (pierres 2/3 de l'épaisseur du mur), parpaings (d'un côté à l'autre du mur), la fourrure(remplissage de la partie central) étant bâtie au mortier.
De : Tarn
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
