Que pensez-vous de notre cuisine? les photos sont là.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.352 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
ca y est j'ai reussi à mettre les photos...
dimensions: 4m * 3,70m
une porte fenetre et une fenetre au sud ouest et une porte au nord ouest
merci....
a priori je ne veux pas de placards au dessus du plan de travail-evier pour pouvoir travailler tranquille meme si on est grand.
nous voulons une table et des chaises.
je suis ouverte à toute idée originale...
merci pour toutes vos idées et vos remarques
anne
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Toulouse (31)
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
Salut, la seule solution c'est "imp. ecran", puis tu recoupes et tu enregistres ...
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
moi y'en a être tres bete, où est la touche imp ecran?????
merci beaucoup,
anne
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
"Impr Ecran" se trouve après la touche F12.
Sinon, si tu sais mettre une photo en ligne, imprimes ton plan, prends le en photo...
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
Alors, Anneanne, as-tu réussi à enregistrer cette image avec la fonction imp écr. ? Ensuite, il te faut aller l'héberger chez un hébergeur (hé hé...) tel que imageshack. Puis un copier/coller et le tour est joué...
Marie2
De : Vaucluse - Vedène (84)
up, j'ai mis les photos sur le premier post.
merci....
Env. 200 message Cote D'or
ubn meuble au dessus de l'évier te permetterait de mettre un éclairage ce qui serait pratique
a+
Dept : Cote D'or
Env. 90 message 06 Colomars (6)
salut
Si tu utilise le soft d'ikéa, il faut enregistrer sous format jpg, ou exporter sous jpg ton plan (dans le menu fichier), en veillant à placer ta visualisation dans la bonne perspective
Pour les meubles haut sur le plan de travail, je suis daccord avec toi, dans la mesure en plus où tu as beaucoup de meuble déja.
J'aurais peut etre essaye de placer l'évier sous la fenetre, avec un robinet basculant, pour avoir un max de place a coté de la plaque, pour travailler a côté de la cuisson( bien vu de laisser de la place des deux côtés)
De : 06 Colomars (6)
Env. 200 message Montarnaud (37)
j ai l impression que la surface entre l evier et la plaque de cuisson est petite
c est dommage , tu aurais du essayé de mettre un evier d angle !
De : Montarnaud (37)
thierry34 a écrit:j ai l impression que la surface entre l evier et la plaque de cuisson est petite
c est dommage ....
+1 et idem entre le four et les plaques : pas la place pour poser une tarte brulante W00t Wink
avant tout merci pour vos reponses.
je suis d'accord avec vos remarques MAIS... (il y a toujours un MAIS)
au début j'avais mis l'évier sous la fenetre, mais on m'a dit qu'il risquait d'y avoir des pbs de salissures, d'éclaboussures.
un evier d'angle.... why not, je vais essayer.
pour la lumière je pensais mettre un spot ou des spots en plus d'un plafonnier.
merci pour vos reponses,
anne
si , comme tout le monde maintenant , tu as un lave vaisselle , tu salira moins
qu appelles tu salissure et eclaboussure ?
on sait tous que l eau ça mouille ....et ça seche ...... Wink
Membre utile Env. 7000 message Le Littoral Sud (83)
Et un ptit trou dans l'angle à droite de lévier pour un vide ordure?
De : Le Littoral Sud (83)
maip a écrit:Et un ptit trou dans l'angle à droite de lévier pour un vide ordure?
gadget !!!!!
de toutes façons , le trou est toujours trop petit pour y vider le paquet d epluchure que tu mets dans le journal .....
choisi plutot le systeme ouverture de la poubelle quand tu ouvres la porte de dessous , c est pratique quand tu as les mains prises !!!!
voici donc une proposition avec l'evier devant la fenêtre:
qu'en pensez-vous?
merci,
anne
Moi j'aime bien cette 2e version, ça rend la cuisine plus spacieuse.
Par contre je déplacerais le réfrigérateur, je le placerais face au meuble four et je mettrais une petite étagère dessus qui permettrait de l'intégrer à la cuisine.
Bon courage pour l'implantation ça prend du temps avant de trouver SA solution Smile
On y est !
L'extérieur est quasi terminé
On se lance dans les travaux d'intérieur
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
