Doublage sur ossature après plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.019 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Après avoir réaliser mes plafonds ce week end (140 m²) vissage des plaques de platres sur rails, ( pas peu fier du résultat le gars.... W00t W00t W00t ) j'attaque demain le doublage !
Quelle technique avez vous pour positionner les rails haut et bas ?
Le rail du plafond est à fixer avant celui de la dalle ?
Comment être pil poil parallèle au mur ?
La laine de verre vient-elle recouvrir le rail ou bien derrière, pour laisser l'espace suffisant pour la fourrure verticale ?
De : Lorient (56) (56)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Peu importe de commencer par le haut ou le bas.
Si tu as des fenetres sur ton chemein, tu glisses un bout de placo et tu vient t'appuyer au plafond puis tu fais une marque sur ton placo. pareil pour le bas. Si la fenetre ne vas pas jusqu'en bas, tu prends une règle. Suivant le coté ou tu fais ton trait, n'oublies pas de décaler de 13 mm (épaisseur du placo.
Ensuite tu mesures du parpaing a ton trait et tu reportes la meme cote a l'autre bout. Tu traces le haut ou le bas au cordeau, et tu vient aligner ton laser sur ton trait de cordeau. De préférence sur ton trait du bas, plus facile a régler.
Si je te conseil de faire ca au niveau des fenetres avec un bout de placo, c'est parcequ'il n'est pas rare que les fenetres ne soient pas d'aplomb donc avec cette technique, ton placo suivra parfaitement la feuillure de la fenetre.
Pour ton mur qui forme un angle, tu reprends la cote du parpaing et tu reportes au sol aux deux extrémités puis tu tires un coup de cordeau. Tu mets ton laser et tu fais pareil au plafond. Avant de tracer au plafond, vérifies l'équerrage.
En gros, le mieux est de coller ta laine au goudron et de scotcher les jointures.
Pour un mur droit sans fenetre, tu prends environ 12 cm du parpaing pour avoir la cote extérieur de ton rail.
Voilà, j'espère que ça t'aidera.
Si certaines explications ne sont pas clair demande moi.
Félicitation pour ton plafond au fait.
Faudra que t'envois les photos.
Dept : Alpes Maritimes
salut !
J'ai suivi à la lettre tes conseils ! Notamment pour respecter les faux-aplombs des fenêtres et je peux dire qu'il y'en a !!
La difficulté, c'est lorsqu'il y a plusieurs ouvertures sur un même coté et qu'elles toutes un faux aplomb.
Le doublage est en cours, mais je suis pris de plusieurs doutes qui me ralentissent !!
J' ai positionné mes fourrures verticales tous les 60 cm. Mais lorsque l'on va fixer les placo, par où faut-il commencer ? Les coupes doivent être dans les angles ? Quid des joints dans les angles alors ?
Bref quelle technique adopter pour d'une part positionner les fourrures et ensuite pour faire des coupes proprement ?
Env. 500 message Toulouse (32)
Tu commences a fixer le placo de part et d'autres des tes ouvertures
De : Toulouse (32)
Je suis fier de toi jeune padawan.... lol
Pour les fourrures, tu en cale une le plus pret possible de tes huisseries de fenetres, et ensuite, tous les 60 comme tu as du faire.
Tu as regardé si tes fourrures sont alignées ?
Regarde a la règle en la faisant glisser le long des fourrures. Si elle bute dans une fourrure, il faudra régler ton cavalier. Pour ca, tu poses ta règle a la verticale sur la fourrure et tu vois si il faut ressortir ou rentrer ta fourrure.
Mais ca tu l'as peut etre déjà fait.
Pour les départs, il faut que tu partes de tes fenetres en te rapprochant des murs extérieurs. Ca te permettra de bien glisser tes plaques dans la feuillure des fenetres.
les coupes sont effectivement dans les angles.
Si jamais le bord aminci de ta plaque laisse un jour entre elle et la feuillure de la fenetre, tu coupes ta plaque a 60 cm de large et tu enquilles la partie a bord fort dans la fenetre.
Si tu as; admettons entre deux fenetres 170 cm, tu parts avec une entière d'un coté et 50 cm de l'autre. Toujours en mettant les bords amincis cote a cote. Donc tu auras d'un coté de ta fenetre un bord aminci et de l'autre un bord fort. Si; la aussi se posait un problème de jour dans la feuillure, ce n'est pas trop grave, tu bouches avec du joint acrylique(éventuellement), et l'enduit fera le reste pour recouvrir le bord aminci.
Pour ce qui est des coupes dans les angles, a toi de bien prendre tes cotes avant de couper ta plaque.
Un truc tout con mais que certains ne savent pas, tu coupes ta plaque au cutter et elle casse toute seule. Une fois je suis allé faire les bandes chez un gars, il m'a dit qu'il en avait chié pour couper ses plaques a la scie. J'ai halluciné. Je penses que tu le sais, mais je préfère te le dire on ne sait jamais.
Si jamais ta coupe n'est pas parfaite, pas d'inquiétude si tu as au maximum 1 cm de jour, le MAP est là pour reboucher tous les gros trous. mais attention a ne pas en laisser déborder en rebouchant. C'est extrèmement dur a gratter.
Mais tout a ton honneur si tu veux faire le mieux possible, et c'est normal.
Voila, j'espère avoir répondu a toutes tes questions.
warziff a écrit:Je suis fier de toi jeune padawan.... lol
Alors pour la coupe au cutter : j'ai bon W00t
La règle pour vérifier le bon alignement des fourrures : j'ai bon W00t
Si je prend ton exemple de 170 de distance entre 2 fenêtres :
je me cale contre la feuillure de l'une d'elle avec un BA ; il me reste donc 50 cm entre le BA de cette plaque et la feuillure de ma 2nde fenêtre.
Ma seconde plaque je la coupe à 50 cm et je plaque le BA qui me reste contre la fenêtre.
La jonction des 2 plaques se fait d'un BA contre un bord fort. C'est là que ca me choque un peu, le joint risque pas d'être visible ?
cliffbarns a écrit:
warziff a écrit:
Si tu as; admettons entre deux fenetres 170 cm, tu parts avec une entière d'un coté et 50 cm de l'autre. Toujours en mettant les bords amincis cote a cote. Donc tu auras d'un coté de ta fenetre un bord aminci et de l'autre (Fenetre) un bord fort . Si; la aussi se posait un problème de jour dans la feuillure, ce n'est pas trop grave, tu bouches avec du joint acrylique(éventuellement), et l'enduit fera le reste pour recouvrir le bord aminci.
Non, c'est l'inverse, il faut toujours avoir les bords amincis jointés entre eux. tout est là en Gras. ;) J'avais un peu mal formulé. Rolleyes
ok, j'ai compris, en fait j'étais partis sur le fait de couper la 2ème plaque à 50 cm (de haut en bas), donc j'avais des bords forts en haut et en bas de ma fenêtre ! Blush
salut,
j'ai (encore ! ) un doute sur ce que j'ai fait :
Pour les rails bas, je les ai fixés au sol avec des chevilles à frapper.
Les rails hauts , je les ai vissés dans les fourrures du plafond à travers le placo, lorsque les rails hauts étaient perpendiculaires aux fourrures.
Mais sur les côtés, lorsque les rails étaient parallèles aux fourrures, j'ai simplement vissé dans le placo car ma fourrure la plus proche du mur est trop loin pour pouvoir visser le rail dedans....
Le maintien est donc moyen mais bon, est-ce primordial ? La pression exercée a cet endroit n'est pas très forte...;
Autre question : les rails sont à mettre dans quel sens : la partie la plus haute du "U" vers le mur ou vers l'intérieur de la pièce ? Si je me suis planté , c'est grave docteur ?
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 13h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
