Chauffage par le sol : ce que me propose le constructeur !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.082 fois
Env. 300 message Périgueux (24)
Je doit signer "enfin" le contrat de notre future construction.
Nous avons obtenu pas mal de satisfaction non inclus au départ dans la notice technique : ventilation double flux, isolation complète de la dalle (garage compris), terrasse... Cool
Le hic c'est le chauffage par le sol : energie gaz de ville.
Pour la régulation , il nous propose ceci :
1 sonde de température extérieur et 1 thermostat d'ambiance programmable Unsure
Il m'a dit qu'il n'y avait pas de séparation entre les pièces de jour et celles de nuit. Donc un seul circuit Mellow
Est-ce vraiment pénalisant, y a t-il des arguments qui me permettrait de préférer un système avec 2 zones distinctes ???
On doit signer ce soir à 19h... et si je pouvais argumenter mes propos sur le système de chauffage proposé... Wink
Merci par avance
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
Meme si tu as un seul circuit, tu as quand meme plusieurs collecteurs.
Dans notre cas nous avons 8 collecteurs pour 8 zones (3 dans salon, 1 dans cuisine, 1 dans couloir, 1 dans bureau, 1 dans SDB, 1 dans chambre).
Sur chaque collecteur tu peux regler plus ou moins l'ouverture et ainsi regler (mais pas enormement, c'est pas un thermostat) la temperature.
MAis attention, il y a des collecteurs ou en gros le reglage est tout ou rien, sur d'autres, ca peut etre plus precis. Et il y a plus de chances d'avoir des collecteurs basiques.
Ensuite, pourquoi veux tu 2 circuits ? Pour avoir moins chaud dans les chambres ?
Apres c'est aussi une histoire de densité de tuyaux dans les pieces, mais faut reconnaitre que de ce cote la, les plans de pose des fournisseurs de plancher chauffant semblent assez basiques, et faut voir aveec l'installateur si il peut jouer sur les pas de tuyaux.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Oui, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment bien compris le principe de fonctionnement d'un plancher chaffant Blush
Je fais sans doute un amalgame entre le réglage thermostat de la température par zone et le principe de collecteur !
Ce n'est donc pas clair pour moi. C'est vrai mon interrogation porte avant tout sur le risque d'avoir trop "ou pas assez" chaud dans les chambres. Faut que je demande beaucoup plus de précisions à mon constructeur ce soir Rolleyes
De : Périgueux (24)
Devis pompe à chaleurArtisan
