Vos bambous sont ils en train de pousser?
Ce sujet comporte 684 messages et a été affiché 262.730 fois
74
Env. 700 message
pareil pour l'herbe tondu
je la mets en couche 4-5 cm pour qu'elle seche vite
j'en suis à la 2nde saison de tonte dessus.
Je pense que je vais arréter et mélanger avec la terre car cela fait une petite hauteur déjà.
euh : les bambous n'ont pas l'air de se plaindre.
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
J'ai 19 pot de bambous plantés l'année dernière par le paysagiste. ils faisaient environ 1.50m. LA j'ai une cinquantaine de poussent...
Plutot content!
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
Super bloggeur Env. 600 message Herault
j'ai parcouru votre post sur les bambous. Cela m'intéresse beaucoup pour l'aménagement futur de notre jardin. J'ai cru comprendre que c'était une bonne solution pour avoir une haie sans trop d'entretien, de pousse rapide et qui permet de se protéger du vis à vis. J'ai plusieurs questions (désolée si elles ont déjà été posées, j'ai lu en diagonale) :
Combien faut-il de temps environ pour qu'une haie de bambous atteigne 2m50 de hauteur env. et une bonne densité ? quel genre de bambous pour une haie qui se tient droite?
Est-ce qu'il est risqué de planter une haie de bambous à proximité d'une piscine?
J'ai entendu parler d'une sorte de tranchée en béton pour éviter au "racines" de se propager (désolée pour les termes impropres), mais je n'ai rien lu sur votre post à ce propos.
Merci!
Dept : Herault
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
Citation: Combien faut-il de temps environ pour qu'une haie de bambous atteigne 2m50 de hauteur env. et une bonne densité ? quel genre de bambous pour une haie qui se tient droite?
en fait cela depend de l'espece utilisée, certaine on un port retombant et d'autre rigide
Citation: Est-ce qu'il est risqué de planter une haie de bambous à proximité d'une piscine?
si les bambaous sont traçant oui, si ils sont cespiteux (non traçant) il y a quand meme une distance a respecter car les turions (jeune pousse) qui sortent de terre on une sacré force
Citation: J'ai entendu parler d'une sorte de tranchée en béton pour éviter au "racines" de se propager (désolée pour les termes impropres), mais je n'ai rien lu sur votre post à ce propos.
Le béton en sert a rien il se desagrege avec le temps et le bambou fini toujours par percer et passer, les parpaing, toles ondulées , dalle sne servent a rien non plus car elles laisseront toujours a leur jonction un petit passage parfois digne de quelques millimetres ou s'engoufrera le rhizome pour passer en force.
le mieux est une barriere appelée Barriere Anti Rhizhome (BAR) une sorte de grosse nappe en polyuethulene noire epaisse de 1 mm pas facile a manier qui se visse selon certain un pliage a ses jonctions. En la posant inclinée avec une pente a 15 ° sous terre on force le rhizome a remonter la pente comme ça des qu'il sort et qu'il veut aller coloniser en dehors du perimetre tu n'auras qu'a prendre un secateur et a couper le fuyar avant qu'il ne se replante dans le sol.
ce type de barriere n'est utile que dans le cas de bambous traçant puisque ce sont ceux ci qui ont tendance a aller voir chez le voisin si l'engrais est meilleur. Les cespiteux resteront géneralement dans les 1 m autour du plan originel
De : Chartres 28 (28)
Super bloggeur Env. 2000 message Dans La Plaine De Nay... ^^ (64)
La réponse de Kazan est très bien, je vais seulement compléter 2 ou 3 points...
DusuD a écrit:(désolée si elles ont déjà été posées, j'ai lu en diagonale)
S'pas bien de lire en "diagonale" quand on s'intéresse à quelque chose, c'est source de beaucoup d'erreurs... Si les gens lisaient mieux, ça leur éviterait de faire pas mal de bétises...
DusuD a écrit:Combien faut-il de temps environ pour qu'une haie de bambous atteigne 2m50 de hauteur env. et une bonne densité ?
Que ça soit pour l'un ou pour l'autre, il faudra minimum 3/4 ans pour avoir une belle haie homogène, même avec des bambous traçants...
DusuD a écrit:quel genre de bambous pour une haie qui se tient droite?
Tu as le choix entre pas mal d'espèces différentes, mais pour la hauteur que tu as indiquée, le genre "fargesia" me semble le plus adéquat (et le plus facile à trouver dans le commerce)...
DusuD a écrit:Est-ce qu'il est risqué de planter une haie de bambous à proximité d'une piscine?
Sans la protection nécessaire : OUI! Si tu habites en lotissement, ne jamais planter de bambous sans savoir quel type de rhizome c'est : cespiteux ou traçant... Car si c'est un traçant : Barrière Anti-Rhizomes (= BAR) OBLIGATOIRE!!!
DusuD a écrit:J'ai entendu parler d'une sorte de tranchée en béton pour éviter au "racines" de se propager (désolée pour les termes impropres), mais je n'ai rien lu sur votre post à ce propos.
Normal que tu n'aies jamais rien lu à ce sujet, car c'est un des pire moyens pour contenir le bambou!!! La meilleure methode c'est la BAR comme te la très bien décrite Kazan! Seulement, n'en achète pas dans les surfaces comme J.rd...nd and co, ça va te couter la peau des fesses (10E/ml), consulte plutot ce site qui la vend a un des meilleurs prix actuels sur le marché!
Bonnes recherches!!!
~ Contrat Maitrise d'Oeuvre.
~ Prêt 4% sur 30 ans au CA.
~ Démarrage du chantier le 19/02/2007...
~ Hors d'eau/Hors d'air le 02/05!
~ Emménagement le 3/11/07!
~ Post : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=36748&start=0
De : Dans La Plaine De Nay... ^^ (64)
Alors moi, mes bambous poussent , mais trop. Espèce traçante plantée par erreur en touffe (pas une haie). Cet hiver, j'ai fait poser après coup une barrière par un paysagiste (tranchée à la mini pelle). Mais là , tous les rhyzomes qui s'étaient propagés dans la "pelouse" sont en train de pousser pour trouver de l'air et du soleil.
Question : Comment les éradiquer ???
De : Lyon (69)
Olala! Tu veux un nettoyage en "profondeur"? Ou juste du superficiel?
Pour le superficiel, c'est très simple : un coup de tondeuse sur tous les fuyards que tu aperçoit (ou au sécateur)... Sinon, méthode radicale : piocher à tous les endroits où il y a des turions, pour en arracher les rhizomes... Je te laisse imaginer que cette méthode donnera un boulot de titan et laissera place à un champ de mine au lieu de ta jolie pelouse, mais c'est la seule méthode efficace... Avec le Roundup, tu vas te ruiner pour un résultat certainement nul... :/
Te souhaite bon courage et tiens nous au courant!!!
j'ai lu sur un forum : couper la canne ou rhizome sortant et mettre de la soude dedans., mais j'ai pas eu de retour sur le resultat.
certain dise qu'un coup de tondeuse repetée fini par faire son office car le bambou tire son energie des cannes sorties avec ses feuilles donc si tu empeches la sortie des cannes logiquement il finit par s'epuiser et disparaitre, mais là pareil aucun retour.
le mieux evidement est de deterrer tous les rhizomes
mais le coup de la tondeuse ça vaut le coups d'etre essayé si tu ne veux pas detruire un gazon
Shéhérazade a écrit:La réponse de Kazan est très bien, je vais seulement compléter 2 ou 3 points...
Merci du conseil mais mon deuxième prénom est prudence la lecture en diagonale est due à l'heure très tardive.... j'ai environ 1 an avant de planter quoi que ce soit, tu vois j'ai le temps de m'informer
Merci beaucoup pour toutes ces informations!
Dept : Herault
Merci beaucoup pour ces réponses détaillées!
Dept : Herault
Avec plaisir Dusud!!!
Env. 7000 message Rhone
Sinon pour info...
mes bambous continuent à pousser quasi à vue d'œil...
les plus hauts viennent juste de dépasser légèrement les 2m..
et ça devrait continuer ...
On voit aussi qu'ils commencent à se découvrir en laissant apparaitre les premières feuilles
hello à tous, j'avais donné des nouvelles de mes turions 2009 dans un autre fil.
Ils ont pointé vers le 24 avril, que les humilis, comme d'hab en avance.
Les plus grands ont maintenant presque 2m. Mais contrairement aux annees passées, leur nombre est moindre (c'est la crise aussi pour eux ?). Une vingtaine de pousses en gros, mais vu le temps pourri et le temps bien occupé, j'ai pas ete compter recemment.
Mais bon, c'est pas plus mal, mais peut-etre que des retardataires vont arriver a cause de ce mois de mai arrosé et frais en moyenne.
Sinon pour les autres, c'est les feuilles qui se refont.
La bambou Sinobambusa Intermedia en pot a l'entree a aussi pas mal de pousses, et les feuilles en parallele. Il va etre enormement touffu celui la ! L'annee derniere, il a fait une poussee de feuilles terrible (cf photo ci dessous) et en a perdu tres peu depuis, contrairement aux autres especes. Il doit etre tuteuré sinon le poids des feuilles plie les chaumes sous la pluie ou pire la neige. En tout cas, une belle espece pour un beau grand bosquet si on a un peu de place.
A suivre...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Waouh Brickbroc!!! Je kiffe ton Sinobambusa!!!
Pour le reste, tu n'es pas le seul à penser que les turions sont peu nombreux cette année... Mais bon l'année n'est pas terminée et la météo n'a pas fini non plus de faire "la pluie et le beau temps"... Ils seront ptet plus généreux quand le soleil s'installera...
Env. 40 message Weyersheim (67)
bonjour
moi mes bambous poussent en ce moment
j'ai des tiges de 2 cm de diamétre et ils font au moins 3 metres de haut.
planté au mois de fevrier 2008 et je leurs donne rien.
j'ai juste mis des copeaux de bois naturel a leurs pieds
De : Weyersheim (67)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h15
Devis entretien jardinArtisan
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
74
